Treść opublikowana przez Mecenas
- Nowa Instalacja Pex Jak To Ogarnac
- Piec Na Gaz Vs Ekogroszek
Pomocy! Kupiłem Dom. Jestem Zielony. Straszą Mnie, że C.o. Grozi Wybuchem.
Pompa i zawór zwrotny są zainstalowane PRAWIDŁOWO. Instalator pomysłowo wykorzystał drugi, mały wylot ciepłej wody z góry kotła i oszczędził kilka kształtek. Nieprawidłowo podłączone jest natomiast naczynie wzbiorcze. Raz że nie bezpośrednio z kotła (pomiędzy zawór kulowy a kocioł trzeba dać trójnik), dwa że ze zbyt dużym odskokiem poziomym. Przeprowadź rurę od kotła pionowo na strych i w tym miejscu, nad nim, daj naczynie. Przelew może już lecieć "zygzakiem" do umywalki.
- Obieg Zamknięty Czy Przeróbka Na Otwarty
- Przegrzanie Pieca
Czy Bedzie Problem Z Piecem Który Ma Na Górze Czopuch?
Nie będzie. "Syfon" szybko się zapełni sadzą a wyczyścić go nie będzie jak. Trzeba zrobić nowe przebicie na czopuch i wyczystkę naprzeciwko.
- Przekrój Rurek
- Otwarte Naczynie Wspomagane Przez Ciśnieniowe
Naczynie przeponowe pracuje w zakresie ok. 0,5bar. Tzn. o tyle musi wzrosnąć ciśnienie żeby membrana przeszła na drugą stronę i woda wypełniła naczynie. W układzie otwartym rozszerzająca się woda nie zwiększy ciśnienia tylko wyleje się poprzez przelew w naczyniu otwartym. Po ostygnięciu za małe naczynie otwarte opróżni się i zapowietrzy instalację.
- Optymalne Usatwienie Temperatury Wydy Użytkowej
- Max Odległość Grzejnika Od Rozdzielacza
Najekonomiczniejsze Paliwo
drewno, węgiel, pellet, gaz, ekogroszek, olej opałowy
Piece Kaflowe / Piec Weglowy
Temat wielokrotnie wałkowany. Zmiana rodzaju ogrzewania (CO zamiast pieców) to przebudowa (a nie remont). Trzeba przy niej spełnić dzisiejsze przepisy, a zatem indywidualny przewód spalinowy i wentylacyjny. Skoro piece zostały już zburzone to zostaje jej: 1) Ogrzewanie gazowe 2) Ogrzewanie elektryczne 3) Ogrzewanie kotłem na paliwo stałe z budową nowego komina.
- Czyszczenie Kominu Zapaloną Szmatą
- Źle Dobrany Kocioł Z Palnikiem Retortowym I Problemy
- Naczynie Przeponowe - Ciśnienie Gazu ?
Jaka Pojemność Zasobnika?
- Instalacja Cwu - Zawór Bezpieczeństwa
Do tego istniejącego trójnika wkręć nypel i do niego drugi trójnik. Do jego bocznego wlotu zawór bezpieczeństwa. Do dolnego nypel i trzeci trójnik. Do jego bocznego wlotu wkręć manometr. Do dolnego nypel a do nypla zawór ze śrubunkiem. Do śrubunka naczynie. Bez możliwości odcięcia naczynia trudno je wyregulować, dodatkowo po rozkręceniu śrubunka zaworem tym będzie można również opróżnić zasobnik.- Wierzbowa Plantacja
- Jaka Pojemność Zasobnika?
