Maciek92
    426
    4
Treść opublikowana przez Maciek92
  1. Ciąg w przewodach kominowych/wentylacyjnych sprawdza sie anemometrem. Kazdy szanujacy sie kominiarz powinien miec taki przyrzad i byc w stanie wystawic Ci protokol z badania ciagu kominowego. Co do tych podgrzewaczy wody - podeslalem Ci linki do jedynego slusznego modelu Termeta a Ty nadal kombinujesz - dwa pierwsze to stare trupy a ten ostatni to Aqua Comfort, ktory wiecznie sprawia problemy. Minal tydzien od kiedy zalozyles watek a Ty wciaz probujesz ugrac pare zlotych wyszukujac co raz to lepsze wynalazki na OLX. Wez sie w koncu w karb i zezlomuj ten cholerny podgrzewacz, bo w koncu albo Ciebie, albo kogos z Twojej rodziny trzeba bedzie z tej lazienki wyniesc pod przescieradlem a wtedy zostanie juz tylko placz i zgrzytanie zebami.
  2. Masz w ogole osobna pompe na cwu? Bez niej nie dziala, bo nie ma jak.
  3. Wrzuc zdjecia. Najprawdpodobniej za maly przekroj rurki zasilajacej i powrotnej.
  4. Kolega odpowietrznik wrzucil Ci najlepszy schemat, ktory sprawdza sie bezproblemowo przy kotle na ekogroszek. Odpalalem ostatnio cos takiego u klienta (pompa kotlowa na bypassie, grzejniki bez podmieszania i podlogowe na zaworze 3d termostatycznym i smiga pieknie, choc trzeba bylo lekko pokrecic zasuwa, zeby pompa kotlowa nie podbierala za mocno wody z instalacji). Przy porzadnych przekrojach regulacja hydrauliczna takiego ukladu zajmuje chwile i potem jest wlasciwie bezobslugowy. Edit: Ewentualnie wlasnie pompa CWU jako ochrona powrotu, ale IMHO to troche proteza. Jakkolwiek, jesli bedziesz od poczatku uswiadomiony jak to funkcjonuje to sam sposob jest calkiem ok.
  5. Najlepszy ale drogi - system otulin z welny mineralnej + fartuchy plastikowe, aczkolwiek to troche przerost formy nad trescia. Szara otulina Armacell lub inna markowa, zeby trzymala parametry, klej do otulin Armaflex 500, ostry noz i duzo dokladnosci.
  6. Powrot z 4d musi isc za powrot z 3d (analogicznie jak na zasilaniu). Zdecydowanie lepsza ochrone powrotu zapewni zawor 3d, bo bedzie sie zajmowal tylko tym. Odpusc ten sprzeglo rozdzielacz, bo spedzisz potem miesiac na probach wysterowania tego. Edit: na Twoim miejscu sprzedalbym ten 4d i na podlogowke wstawil 3d termostatyczny (chyba ze planujesz jakies sterowanie silownikiem, ale wtedy rowniez 3d tyle, ze pod aktuator).
  7. Ujdzie; filtr przed pompa jest, zawor za pompa rowniez, wiec gra.
  8. Sterownik CWU (Tech ST-21 CWU na przykład) + programator czasowy; to będzie chyba najskuteczniejsze rozwiązanie.
  9. Miałem oczywiście na myśli zawory n-drogowe do ewentualnego sterowania obiegami grzewczymi oczywiście, choć fakt faktem nawet w tym wypadku lepszy 3d niz 4d. Użyłem zbyt dużego skrótu myślowego :-). Edit: Koledzy ze Wschodu robią na tych sprzęgło-rozdzielaczach Gidrussa i nie narzekają zupełnie. Znajomy z Ukrainy wręcz strasznie zachwala, ale szkopuł jest jeden - strasznie ciężko to wyregulować, żeby poprawnie działało.
  10. Bojler przed sprzeglem, potem sprzeglo i zawory n-drogowe jak tam sobie zyczysz
  11. Do obsluzenia pompy kotlowej wystarczy Ci zwykly termostat typu Afriso TC2, koszt do 100 PLN.
  12. Ten Regent to jakis cudak, do ktorego nie zajrzy zaden serwisant. Junkers natomiast posiada swieczke dyzurna, ktora niepotrzebnie spala gaz podczas postoju podgrzewacza. IMHO lepszym wyborem bedzie Termet (nie sugeruje zadnego ogloszenia, losowo wybrane). 1. https://www.olx.pl/i2/oferta/podgrzewacz-wody-termet-CID628-IDiZ6CR.html#:9cefa00354 2. https://www.olx.pl/i2/oferta/podgrzewacz-wody-termet-CID628-IDk8y6G.html#:65a4d97053 3. https://www.olx.pl/i2/oferta/termet-przeplywowy-ogrzewacz-wody-gz-50-CID628-IDkKlQM.html#:26703da31c
  13. W granicach 250 PLN masz używanego Aristona albo Sauniera z elektronicznym zapłonem; wywal ten stary podgrzewacz i kup cokolwiek, co będzie prezentowało jakikolwiek sensowny stan techniczny. Popytaj serwisantów/instalatorów - czasami przejmujemy sprzęt klientów, który idzie do wymiany na nowy. Każdy z serwisantów, który był w Twoim domu powinien z miejsca założyć plombę i wycofać urządzenie z eksploatacji.
  14. Kolego, daj projektantom posmarowac czyms chleb...
  15. Ad. 1 Ma, czemu by nie miało mieć? Zresztą, nie do końca rozumiem pytanie. Ad. 2 Podoła, bez większych problemów. Wszystkie grzejniki na pewno do przepłukania. Jak masz zamiar sterować podłogą? Jak masz zamiar ją zasilić? Kocioł to kondensat? Ad. 3 Jak nie masz kilku łazienek, ewentualnie armatury wymagającej dużego zaopatrzenia w wodę (deszczownica) to nie powinno być problemu. IMHO zamiast wymiennika - zasobnik ładowany warstwowo, np. Galmet Fusion.
  16. Nie szukaj sarkazmu tam gdzie go nie ma. Geniuszu.
  17. Dokładnie. Teraz do dzieła - szukaj czego trzeba! :-)
  18. Wyślij w sumie 2 razy, bo sam chętnie rzuciłbym okiem jak to wygląda cenowo w porównaniu do Emmeti.
  19. 1. Odkurzacz kominkowy - najtańszy z Castoramy. Padnie - oddajesz na gwarancję i tak w kółko. Przystawki do zwykłych odkurzaczy przemysłowych są do bani i nie polecam. 2. ORNO a najlepiej Honeywell. 3. Dużo samozaparcia :-).
  20. Tanie i całkiem fajne jest Mito od Cersanitu. To po prostu tańsza marka, ale jakościowo, moim zdaniem, nie różni się mocno od głównej linii produktów. Stelaż sam w sobie jest zrobiony z kątowników a nie z pełnych słupków, aczkolwiek nie wiem jak musiałbyś go obciążyć, żeby porównać wytrzymałość. Najbardziej pancerne jakie miałem w rękach było zdecydowanie Tece, ale 5 stówek kosztuje sam stelaż.
  21. Oba modulują od 3 kW, to kondensaty.
  22. Wrzuć zdjęcia kotłowni i tych grzejników.
  23. Immergas Victrix 20 X TT 2 (+ zasobnik zewnętrzny, nie musi być koniecznie OEM Immergas), Unical KONe R 24 (sytuacja ze zbiornikiem analogiczna). Jeśli posiadasz osobne pomieszczenie na kotłownię to szkoda dopłacać za posiadanie zbiornika wbudowanego w kocioł. Standardowy zewnętrzny zbiornik CWU do kotła gazowego to ok. 100-120L i taki IMHO jest zdecydowanie wystarczający.
  24. IMHO jeśli wujek nie jest namiętnym użytkownikiem for internetowych i jedyne co będzie robił w tym kotle to czyścił, dosypywał paliwa i po prostu palił to postawiłbym na EKR 14 kW. Chyba najtańszy i najprostszy z podajnikowców Defro, względnie mały, sterownik z obsługą 2 pomp i prosty jak budowa cepa, ruszt żeliwny. Zasobnik trochę mały, bo raptem ok. 90 kg, ale na upartego można zamówić większy za dopłatą. Z drugiej strony, 90 kg to też nie jest jakoś strasznie malutko biorąc pod uwagę moc kotła.
  25. Dom w trakcie wygrzewania w celu usunięcia wilgoci technologicznej? Jeśli tak to bardzo prawdopodobna sytuacja - sprawność podajnikowców na drewnie to coś między zerem a utylizacją. Pal ekogroszkiem.
