Palenie Na Ruszcie
Witam posiadam kocioł HT q eco duo 17kw
Mam taki problem z rusztem dmuchawa nie dobija mi do ustalonej temperatury,a drzewo jest suche w zym moze byc problem
Dom w trakcie wygrzewania w celu usunięcia wilgoci technologicznej? Jeśli tak to bardzo prawdopodobna sytuacja - sprawność podajnikowców na drewnie to coś między zerem a utylizacją. Pal ekogroszkiem.
przy otwieraniu drzwiczek temperatura wali ostro a zeby nie otwierac ich jest jakies inne wyjscie?
zwiększ obroty dmuchawy i ewentualnie otwórz przysłonę. bo pewnie ustawienia z palenia  groszkiem
tylko ze jeszcze nie rozpracowałem az tak tego kotła i nie wiem gdzie ta przysłona sie znajduje
Właśnie na dmuchawie, kawałek blaszki. Chyba ze jej nie posiadasz bo tak też może być wtedy zostaje ci tylko zmiana w sterowniku
niestety nie posiadał to w takim razie jakie ustawienia na sterowniku zrobic?
Musisz wejść w ustawienia sterownika i zwiększyć siłę nadmuchu.dokładny opis znajdziesz w instrukcji sterownika
