fachowiecOd7Bolesci
    240
Treść opublikowana przez fachowiecOd7Bolesci
  1. Podawajcie albo co ile dni stałego grzania albo ile mm na nim musi być. Czy czyścicie poprzez skrobanie specjalnym narzędziem czy chemicznie poprzez wypalenie?
  2. fachowiecOd7Bolesci
    Flot
    Czy zauważyliście że przy paleniu flotem wyjątkowo często trzeba czyścić wymiennik?
  3. Czyli drewnem realnie robisz 12,15 MWh przy 90% Kominek 22,05 MWh i tak samo ciepło. Wychodzi że sprawnośc kominka jest 1,81 raza niższa = 49,6 % Ile kosztował ten kominek? Nawet niezła ta sprawność
  4. A ile bez tego zawirowywacza?
  5. A może jednak promieniowanie przez szybę zwieksza efektywność grzewczą? Pytanie o ile...
  6. co to jest HG? :) Aaaa Defro HG czyli kocioł zagazowujacy? Czyli ile bedzie w zwyklym kominku? Ze 40% sprawnosci? Kolejna sprawa czy kominek jest lepszy do spalania drewna niz zwykly gorniak?
  7. Jak zabudowana to absolutnie bym nie robił. Jak nie zabudowana i miało by być tam normalne dojście: niektórzy mają w takim miejscu np szafki albo TV to zrobić podłogówkę
  8. A taki popularny w PL kominek z Castoramy - Leroya za 1500 zł jaką będzie miał sprawność? Podają okolice 70% a ile realnie? Te z płaszczem wodnym mają sprawność wg sprzedającego nawet 80%. A ile realnie? I dlaczego taki kominek miałby mieć dużo większą sprawność grzewczą podczas palenia drewnem niż zwykły zasypowy kocioł? Przecież nie jest nawet kotłem dolnego spalania. A może promieniowanie przez szybe mu tak bardzo pomaga zwiększyć sprawność? A może producenci kłamią?
  9. Czy kotły olejowe są rzeczywiście takie eko? nie sądzę...
  10. Proszę o przeniesienie do właściwej kategorii.
  11. Niektóre źródła mówią o sprawności bez problemu 70% np tu: Urządzenia dostępne na rynku wykazują sprawność minimum 70% podczas normalnej pracy, osiągając nawet 83% przy pracy zredukowanej (tzn. przy ograniczonym wlocie powietrza do spalania). Oznacza to, że minimum 70% energii powstającej podczas spalania drewna jest odzyskiwana w postaci ciepła (dla porównania w kominkach tradycyjnych ok. 15 - 20%). http://www.e-instalacje.pl/porady-budowlane/jaka-jest-sprawnosc-wkladow-kominkowych-818.html Jak jest w rzeczywistości? Czy kominek spala drewno efektywniej niż kocioł?? W moim odczuciu wcale tak nie jest bo jak jestem u znajomych, którzy mają kominek to mam wrażenie że większość ciepła leci w komin... natomiast gdy dorzucę ciepła do kotła CO to grzejniki są chociaż ciepłe.
  12. To wylumacz mi dlaczego nie jeden zaplaci na slasku 20000 zl lapowki za prace na kopalni? W jaki sposob robiles mu PIT11? zatrudnieasz go czy moze gosc ma kilka zrodel dochodu = praca na kopalni wcale nie taka ciezka skoro jest w stanie dorabiac. Tak to wlasnie jest w tym kraju, ludzie nie interesuja sie ze placa na emeryture tyle samo co ta banda czarnuchow a dostaja kilkakrotnie mniej... przegonic hołotę i tyle w temacie. P.S. aha, stosunkowo niskie pobory omawianego goscia moga wynikac z: - niskiego stazu pracy (na kopalniach maja podwyzki co rok) - wielu L4 na żądanie - podrzędnego stanowiska ale i tak jesli robisz np. w CO i uwazasz ze to jest fair ze jakis debil pod ziemia przepracje pare lat a potem ma pensje + emeryture a ty musisz tyrac do 67 zeby placic na niego emeryture to chyba cos z toba nie tak Polskie Kopalnie powinny dawac tani wegiel. Powinien w nich pracowac nie ten kto dal w lape i ma znajomosci ale ten kto musi bo nic innego nie umie. Place powinny byc niskie, do emerytury powinni dozywac nieliczni a jesli jest stata powinny byc darmowe nadgodziny. To jest polska racja stanu. Ja jestem polakiem i banda debili ktora kopie pode mna ma i wydobywa moj wegiel (zloza sa nasza wspolna wlasnoscia) ma tyrac na mnie a nie ja na nich!
  13. Wiadomo, że policja też jest winna że nie rozgoni hołoty gdy chcą po prawie 300 tysięcy na łebka (artykuł). Powiedz mi czy znasz kogokolwiek kto zrezygnował z pracy na kopalni? Bo ja nie. Każdy kto tam pracował pracował aż do emerytury. Przyssany jak pijawka do swojej gruby. Widocznie im tam dobrze. Znam natomiast kilku takich co wzięli odprawy co również jest rozbojem w biały dzień bo dlaczego oni mają dostać po 100 tysięcy złotych a instalator CO nie??? I nie dali sobie rady znaleźć normalnej pracy co trochę mówi o umiejętnosciach/pracowitości.
  14. Tylko ze tych wyplat ma w roku 15 a 2800 jest po potraceniu na fundusz wczasowy i splate pozyczki. To ciekawe czemu z kopalni sie nie zwolni. Masa ludzie daje lapowki by sie tam przyjac. Nikt nie rezygnuje.
  15. Odnośnie sadzy to od wielu lat zawsze tam jest dużo sadzy, 1-3 cm średnio. Ale przecież w kotle zasypowym za odbiór ciepła odpowiada także ten płaszcz na około kotła (nie wiem jak to się fachowo nazywa), ciekawe czy przy regularnym czyszczeniu spalanie spadnie.
  16. O emeryturach: http://www.wykop.pl/ramka/2997777/zarabiasz-srednia-krajowa-powinienes-dostac-4xwiecej-na-emeryturze-niz-gornik/ O planie ratowania górnictwa: http://www.wykop.pl/ramka/2925235/rzad-chce-zniszczyc-gornictwo-ratujac-bezprawnie-gornikow/
  17. Powiedzmy do pelnego zasypu węgla w sytuacji gdy jest w piecu na końcu sporo żaru. Do momentu w którym żar świeci i mocno grzeje, tak że nie włożysz dłoni do środka.
  18. Znajoma ciągle tak użytkuje swój kocioł, zawsze jej czyszczę gdy to tylko widzę. Czy to normalne w kotle zasypowym opalanym flotem? Czy tyle sadzy zmniejsza jakoś znacznie jego sprawność? A może powoduje szybszą korozję? A może przeciwnie: sadza zabezpiecza? Jak często wymiatacie swoje kotły zasypowe przy opalaniu flotem?
  19. Jak liczysz tą stałopalność? Od moment rozpalenia do momentu jak palenisko jest całkiem zimne w międzyczasie dokładając ze dwa razy?
  20. Jaja sobie robisz czy mówisz poważnie? Jeśli poważnie to dlaczego tak jest?
  21. W instrukcji do nowych piecokuchni wolnostojących podają stałopalność na poziomie około 8h. Jak można to uzyskać? Mam starą piecokuchnię, murowaną. Typowe palenie wygląda tak: 0:00 rozpalam tektury i drobne drzewo 0:10 ładnie się pali drewno, dorzucam trochę drobnego węgla 0:20 węgiel się zapalił drobnego drewna już praktycznie ma, przesuwam węgiel na koniec paleniska i dorzucam dużo węgla tak by uzyskać pełen zasyp, węglem jest zasypany cały rusz + przestrzeń do drzwiczek 1:20 przesuwam trochę dalej węgiel by całość była na ruszcie 3:00 żar jest już bardzo słaby 3:30 żar jest naprawdę śladowy, praktycznie wszystko przepalone 4:00 praktycznie jest już wszystko wypalone Nie wiem od którego moment liczyć stałopalność? Co robię źle? Dlaczego nie mogę uzyskać stało palności na poziomie 8h? Wymiary paleniska w tej piecokuchni to około: 20 cm szerokość 15 cm wysokość 50 cm długość
  22. Tylko powiedzcie mi jedno: jest sobie piec kaflowy, opalany cały dzień żeby w domu było ciepło. Pali się w nim węgiel, kafle mają temperaturę zewnętrzna weźmy na to 100 stopni. Ile będzie od wewnątrz na cegłach, które mają kontakt z paleniskiem? Ze 250 stopni? A w normalnym kotle, który ma wymiennik wody temperatura blachy przy palenisku to może 100 stopni. Czy to, że nagrzane kafle już stosunkowo niewiele odbierają ciepła z paleniska nie ma wpływu na niską wydajność wynalazków typu piece kaflowe?
  23. Ile czasu zajęło Ci wykonanie instalacji dla tych 8 grzejników? Jak to jest: jeśli mam prosty odcinek rurki, do którego kiedyś planuje podłączyć odbiornik powinienem sobie już wstawić trójnik, mufe na gwint i zaślepkę czy mogę zostawić prostą rurkę? Czy na rurze 22-28 mm odgięcie jej po rozcięciu jeśli jest ona złapana co między ścianami których rozstaw wynosi 3m da radę włożyć potem trójnik? Co ile cm rura miedziana musi mieć podtrzymanie?
  24. Co łatwiejsze w wykonaniu? Instalacje miedzią czy PEX-y skręcane? Jak widzę jak łatwo ludzie lutują miedzią na youtube to mi się wydaje że to prostsze niż PEX... no i przy PEX-ie rury wiszą. Jak to w końcu jest?
  25. A jak masz zrobioną rurę wzbiorczą idzie od jakiegoś grzejnika czy niezależnie?
