fachowiecOd7Bolesci
Treść opublikowana przez fachowiecOd7Bolesci
  1. Co do wymiany dmuchawy na miarownik to nie bardzo chce bo w przypadku awarii tego kotla chce zmienic na podajnik a kociol juz ma swoje lata. Podobno mial od gory wlasnie dobrze sie pali na dmuchanie. Mialu wchodzi duzo na jeden zasyp bo na kostce wiecej jest wolnych przestrzeni. Myslalem o zakupie dobrego mialu, takiego 26 MJ.
  2. Całkowity metraż to coś okolo 180m2 w tym jakieś narazie 50m2 ogrzewane + kotłownia. Budynek bardzo masywny, ściany po 65 cm + 5cm styropianu. Okna nowe. Moc kotła wg papierów to 18 kW, ale to moc na orzechu, na kostce na pewno będzie mniej. Tylko ile? Obecnie suma mocy grzejników to około 10 kW przy parametrach 75/65/20 i bardzo trudno jest dojść do 85-90 stopni na kotle.
  3. Kocioł KSW pereko Alfa plus z wentylatorem, dobry ciąg kominowy. Dom niedogrzany, niedługo będzie zamieszkały. Nikt nie mieszkał kilka lat. Obecnie palę resztkami węgla grubego (kęsy, kostka, orzech I). Pali się średnio. Jak jest pełno dochodzi do nastawionej temperatury 80 stopni. Jak jest połowa to osiąga ledwo 60, no chyba że ustawię duży nadmuch ale mam wtedy wrażenie, że dużo ucieka przez komin. Według instrukcji: paliw podstawowe: sortymentu orzech OII o wymiarach ziaren 20÷40 mm lub orzech OI o wymiarach ziaren 40÷60 mm o wartości opałowej Wd ~26 MJ/kg zastępcze: mieszanka węgla kamiennego sortymentu orzech (70%) oraz węgla sortymentu miał (30%) Teraz chce kupić troche opału na koniec zimy i pytanie co najlepiej kupić? Czy Orzech II i nie kombinować? Czy może zdecydować się na miał? Czy Orzechem II albo mialem kociol bedzie osiagal wyzsza moc?
  4. Czy standardowy grzejnik aluminiowy 20 żeberek lepiej połączyć na PEX 16 czy PEX 20? Od jakiej mocy powinno się używać PEX 20? I dla jakich parametrów zasilania powinna to być moc?
  5. Czyli wykonujac instalacje grzejnikowa na rozdzielaczu kupuje rozdzielacz z wyjsciami gwintem 3/4" i na czesci wejsc daje zlaczke na PEX 16 (dla malych grzejnikow) a na czesci PEX 20 (dla duzych grzejnikow)?
  6. Które rury sa lepsze do kotla stalopalnego i bardziej odporne na wysokie temperatury? Niech mi nikt nie pisze ze nie sa odporne bo wiedzialem juz kominki z plaszczem wodnym i bezposrednio na wyjsciu byl PEX...
  7. Widze jednak ze sa ale rzadko spotykane. Moze dlatego ze kazdy rozdzielacz jest skrecany a PEX skrecany powyzej 16 jest niepewny?
  8. Czy sa w sprzedazy rozdzielacze PEX 20? Nigdzie takich nie spotkalem... dlaczego?
  9. Ale to jest układanie rury razem z zakrętami i lutowaniem? Jednej rury czy powrotu i zasilania razem?
  10. Teraz jest na zasilaniu. Rozumiem ze tak nie moze byc tylko razem z jej obejsciem trzeba przelozyc na powrot? Czy pompa na powrocie nie zrobi masy innych problemow?
  11. Czy jesli na poddasze jest wypuszczona rura wzbiorcza pelniaca jednoczesnie funkcje rury bezpieczenstwa to mozna do niej podlaczyc jakiekolwiek grzejniki na poddaszu. Tzn zrobic trojnik na tej rurze, wstawic grzejnik a na wprost trojnika naczynie wzbiorcze.
  12. Tak miedzi kuta w scianie. Oprocz kotlowni gdzie bedzie na wierzchu. Dlaczego w wylewce zle? Chodzi tylko o awarie czy jeszcze o cos?
  13. Czyli co? To normalny czas i nie ma co mówić że fachowcy są wolni?
  14. Podlączenie 10 grzejników, całej kotłowni na ekogroszek, podlaczenie CWU, rura wzbiorcza. Czy 2 tygodnie we dwie osoby to dużo czy mało?
  15. Witam Mam w domu zaplanowane ogrzewanie podłogowe. Pod każdym wiekszym oknem jest grzejnik... oprocz okien weneckich. Ich powierzchnia jest duza bo to okna o wymiarach 1,7 x 2,3. Do tego okna sa wpuszczone do sciany okolo 45 cm bo licowalem je ze sciana a sciana jest bardzo gruba. Obawiam sie ze przy podlogowym bede mial zimne naroza tych okien i grzyb w rogach. Wiem ze istnieja grzejniki kanalowe, ale one sa dosc drogie poza tym kratka to idealne miejsc na kurz itp. Jak rozwiazac ten problem? Pozdrawiam
  16. W starym sterowniku mam mozliwosc ustawienia biegow dmuchawy, wiec chyba dmuchawa jest ok? Kolejna kwestia jak taki sterownik zachowa sie jak ustawie na CWU 65 st a na dom 45 st? Czy on bedzie okresowo zwiekszal temp kotla i wlaczal sama pompe CWU jesli temperatura bojlera spadnie pozniej 65 st? A jesli ja osiagnie zalaczy pompe CO?
  17. Nie mam tu mysli wieszania wszystkich grzejnikow wysoko, tylko JEDNEGO. Znajomy fachowiec twierdzi ze wystarczy jeden grzejnik duzo wyzej niz kociol i w razie braku pradu bedzie grzac bo ten jeden grzejnik to rozbuja...
  18. Mam kociol KSW Alfa Plus ale to starszy model i nie ma sterowania pompa CWU ani nie ma PID (tylko stałe obroty wentylatora). Chce więc zmienić sterownik, głównie ze względu na chęć posiadania kotła ze sterowaniem pompą CWU. Chciałem dokupić więc drugi sterownik TECH ST-21 i pozostawić oryginaly sterownik kotła do sterowania nadmuchem (0/1) oraz pompą obiegową CO. Zauważyłem jednak, że są w sprzedaży sterowniki takie, które "dbają" o CWU ale dodatkowo jeszcze mają sterowanie PID dmuchawą np. IE30z. Tylko, że te tanie sterowniki nie mają w zestawie czujnika temperatury spalin. A jeśli go niema to czy ten PID ma prawo działać? Czy zakup takiego sterownika z PID zapewni np. większą stałopalność albo oszczędność paliwa? Palę w tym kotle węglem kostką i drewnem.
  19. Witam Chce wykonac CO w domu parterowym w ktorym mniej wiecej grzejniki beda na poziomie kotla. W takim ukladzie przypadku awarii pradu nie bedzie obiegu w CO w przypadku braku pradu. Pytanie czy dodanie jednego grzejnika, ktory bylby jakies 2m powyzej kotla rozwiazaloby problem i wszystkie grzejniki grzalby rowniez bez pradu?
  20. Czyli taki maly syfon nie bedzie problemem? Swoja droga tam wchodziloby w gre umiejscowienie rozdzielacza na poddaszu... moze to bylaby lepsza opcja? No ale dodajemy wtedy minimum 3m do kazdego obwodu.
  21. ale to chyba nie rozwiazuje problemu bo ja chce dac rozdzielacz po jednej stronie i obawiam sie o przejscie rurkami na te druga strone... obawiam sie ze w rurkach stanie powietrze i nie bedzie grzac ta strona bez rozdzielacza
  22. Witam Czytalem w internecie ze sa rozne systemy laczenia rur stalowych na zacisk. Pytanie moje brzmi: czy trzeba miec specjalne rury danego producenta czy mozna wykorzystac 50 letnie rury ocynkowane obustronnie znalezione w piwnicy?
  23. Jest sobie dom w którym właściciel wymyślił na środku dużego na 60m2 salonu podniesienie betonowe o szerokości 2m i wysokości jednego stopnia (około 16 cm). Wygląda to tak, że przechodząc przez salon trzeba pokonać stopień do góry a potem zejść w dół. Obrazowo: _________________------------_______________ Nie da sie rozdzielacza podłogówki dać na tym podniesieniu pasowałoby go dać w jednej z części. Czy rurki od podłogowego mogą pokonywać takie wzniesienie a potem wchodzić w dół czy może będzie problem z zapowietrzeniem?
  24. Witam Chce zrobic instalacje CO w miedzi tzn. rury w kotlowni + glowne grube rury. Mam jednak JEDEN stary 20 zeberkowy fajny grzejnik ktory chcialbym wpiac do tej instalacji na podejsciu uzywajac PEX-a. Grzejnik ma okolo 15-20 lat i jest jednym z pierwszych jakie wogule byly z amelinium. Czy moge to zrobic? Czy ten grzejnik moze w jakis sposob uszkodzic nowe rurki z miedzi?
