fachowiecOd7Bolesci
Treść opublikowana przez fachowiecOd7Bolesci
Moc Kotła Zasypowego W Domku Letniskowym A Moc Grzejników
fachowiecOd7Bolesci odpowiedział(a) na AntekBoryna temat w Kotły zasypowe
Coś mało masz tych żeberek. Dla takich starych budynków ustalało się 1m2 = 1 żeberko. -
Kocioł Z Podajnikiem Na Flotokoncetrat Bądź Muł
fachowiecOd7Bolesci odpowiedział(a) na fachowiecOd7Bolesci temat w Kotły z podajnikiem
A gdyby mieć kocioł z podajnikiem szufladkowym też by nie pomogło? -
fachowiecOd7Bolesci opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Mam znajomego lat 66. Od zawsze pali mułem i flotokoncentratem w kotle żeliwnym, który zaczął ciec. Z racji wieku na zdrowiu trochę podupadł a ekogroszku ani miału nie kupi bo jak mówi "nie będzie płacił górnikom-nierobom po 500 zł za tonę opału". Czy do normalnego kotła z podajnikiem można podawać flotokoncentrat albo muł? -
Piec Kaflowy A Ekogroszek Marketowy
fachowiecOd7Bolesci odpowiedział(a) na kaflowicz temat w Kominki, kozy i inne piece
A co powiecie na palenie kęsami z węgla? Paliłem niedawno w takim piecu kęsami i po rozpaleniu orzechem II i wrzuceniu 2 kęsów piec był dużo dłużej gorący niż paląc samym orzechem.- 4 odpowiedzi
- ekogroszek
- market budowlany
(i 1 więcej)
Siedzę sobie teraz w pomieszczeniu ogrzewanym piecokuchnią kaflową. Nikt nic nie gotuje. Nad blachami jest prawdziwy upał. Problem jest taki, że w kuchni jest wentylacja. Tuż nad piecem i nad jego gorącymi blachami. Macie jakiś bezpieczny pomysł aby żar z blach skierować do reszty pomieszczenia? Mam wrażenie że powietrze z całego pomieszczenia jest wysysane podgrzewane blachami i trafia do wentylacji. Mało skuteczne grzanie...
Przewymiarowany Kocioł Z Podajnikiem
A czy na budowie, na której stoi kocioł Dragon Duo 25 kW z podajnikiem jest sens go podpinać pod dwa grzejniki aluminiowe każdy 13 żeberek? Czy będzie tylko nonstop gotowanei wody. Oczywiście temperatura grzejników może być cały czas 80 stopni - nie przeszkadza. Moc dla jednego członu rzędu: ^t = 60 ' C: 110 W, więc zaledwie 2,86 kW poboru wychodzi. Kocioł da radę czy się będzie gotował? -
A jakie są koszta ewenetualnej wymiany palnika wymiany na mniejszy? I czy to dużo roboty? -
Wiem, że normalny kocioł zasypowy może być przewymiarowany i wtedy spalanie jest wyższe niż powinno. A jak jest w przypadku kotłów z podajnikiem? Czy tu również istnieje pojęcie przewymiarowania? Czy może w jakiś sposób da się ograniczyć ich moc? Np. wymieniając jakąś tanią część.
Podłączenie Kotła Do Komina Z Kominkiem
fachowiecOd7Bolesci odpowiedział(a) na natis04 temat w Kominy dymne i spalinowe
Moment. To problem w tym przypadku nie jest w rurze pod kątem 45 stopni a w podłączeniu dwóch urządzeń do jednego kanału? Innymi słowy ta rura pod kątem 45 stopni jest całkowicie ok i nie łamie żadnych przepisów ani technicznych wymogów? Można podłączyć kocioł przez rurę o pochyleniu 45 stopni na długości 3 metrów??? -
Ile Czasu Rozgrzewa Się Wyziębiony Dom
fachowiecOd7Bolesci odpowiedział(a) na fachowiecOd7Bolesci temat w Rozmowy na dowolny temat
Czy w takim razie planując CO warto zrobić przewymiarowane grzejniki na wypadek potrzeby szybkiego rozgrzewania? -
Grube masz mury? Jakie docieplenie dokładnie? -
Palenie Miałem W Zwykłym Zasypowcu Opalanym Od Góry
fachowiecOd7Bolesci opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Witam Czy da się palić miałem w zwykłym kotle zasypowym z nadmuchem? Pytanie z innej beczki, dlaczego w instrukcji nie ma wymienionej kostki ani kęsów, które taki kocioł ochoczo by przepalił? -
No więc po jakim czasie powinno byc "jako tako"? -
Czerpnia Powietrza Do Kotlowni I Ciag Wsteczny Na Duzych Mocach
fachowiecOd7Bolesci odpowiedział(a) na wadus temat w Wentylacja i rekuperacja
w jaki sposob do normalnego kotla zasypowego doprowadzic powietrze? standardowy kociol nie ma przeciez zadnej rury a jedynie w drzwiczkach zamontowany wentylator. czy moze sa jakies nakladki na ten wentylator by nasadzic na to rure? byloby to jednak nie wygodne bo przy czyszczeniu popielnika trzeba by to zdemontowac. a moze istnieja specjalne kotly ktore maja rure ssaca??? -
fachowiecOd7Bolesci opublikował(a) temat w Rozmowy na dowolny temat
Załózmy, że dom nie ogrzewany przez pół roku. Murowany z cegły pełnej. Ogrzewanie normalne: normalnej wielkości grzejnik w każdym pokoju. Po przyjeździe w zimie gdy na zewnątrz panuje -10 stopni w środku jest powiedzmy +1. Ile czasu takie coś może się rozgrzewać dopóki temperatura powietrza osiągnie jakieś przyzwoite wartości? Czy ktoś dysponuje wykresem grzania / wychłodzenia jakiegoś budynku w czasie, bez ogrzewania? -
Skoro masz jedną pompę to załóż drugą specjalnie do CWU + zawór 4 drożny i komfort użytkowania CWU wzrośnie o 100%
- 3 odpowiedzi
- zasobnik
- ciepła woda
(i 3 więcej)
Przekręcanie Pex Zaciskanego Po Zaciśnięciu
fachowiecOd7Bolesci opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Fachowiec robi mi instalacje WOD-KAN. Twierdzi, że złączki PEX zaciskane (specjalną maszyną elektryczną) można bez obaw przekręcać nawet po zaciśnięciu. Czy to prawda? Czy takim połączeniom nic się nie stanie? Pozdrawiam -
Wilgotność W Nieogrzewanym Domu
fachowiecOd7Bolesci odpowiedział(a) na fachowiecOd7Bolesci temat w Izolacje
Dziś przy zewnętrznej około 0 było już 6 st 67 wilgotności. Więc to faktycznie problem tego, że zewnętrzne cieplejsze powietrze zawierające więcej wody skrapla się. -
Witam Czy to jest normalne, że w nieogrzewanym starym domu przy obecnych temperaturach (noc 3 st., dzień: 12 st) w domu jest średnio około 8 stopni i 85% wilgotności powietrza? Czy grzejąc ten dom zmniejszę wilgotność do jakiejś rozsądnej wartości?
Zielone Gk W Łazience W Piwnicy Czy Zdadzą Egzamin?
Kolejna sprawa czy to prawda, że pod płytki się GK nie spoinuje? -
a jeśli stare ściany miały 2cm na 1,5m? -
a czy samo klenie płytek do gk jest dużo łatwiejsze niż do tynku? Czy odchyłki na poziomicy 1,5m rzędu 8mm przy GK to już powód do nie odebrania roboty?
