Jak Często Czyścicie Wymiennik W Kotle Zasypowym
Podawajcie albo co ile dni stałego grzania albo ile mm na nim musi być.
Czy czyścicie poprzez skrobanie specjalnym narzędziem czy chemicznie poprzez wypalenie?
Paląc drewnem raz na tydzień zmiatam miotełką od kominka i miotełką do dzyszczenia kaloryferów. Obie szczotki z miekiego włosia.
Ja codziennie z odkryciem nakrętek i zakręcieniem oczywiście czyszczeniem 2 minuty poswiecam.
0,5 mm
Ostatnio jakoś po 1.5 miesiąca.
Było pewnie ze 2-3mm.
Mam skrobak z zagiętej blachy a do tego szczotka do zamiatania.
Ja na początku jak Ceramik był nowy to w ogóle nie czyściłem, pracował 24/dobę od jesieni do końca zimy. Jedynie podczas pracy wybierałem z wyczystki nagromadzony popiół raz na 1,5 miesiąca. Tak paliłem z 6 lat. I to była najlepsza opcja bo kocioł jest dla mnie a nie ja dla niego.  Później zacząłem bawić się w czyszczenie co 2 miesiące nie wiadomo po co i na co ;).  Ostatnie moje czyszczenie było 11 stycznia 2016 i raczej już do kwietnia/maja do niego nie zaglądnę, czyli do całkowitego wygaszenia. Jedynie z wyczystki wybiorę popiół wkrótce.
Ja do powierzchniowego oczyszczenia używam wyciorów/szczotki a do skrobania jak trzeba to zrobiłem skrobak z bednarki od uziomu, jeden krótki(70cm) a drugi długi(130cm). Metal w miarę plastyczny/sprężysty, ale na tyle twardy, że można skrobać. Końcówka zagięta i naostrzona jak dłuto.
Nigdy.
Jak się trochę nazbiera na wymienniku to przepalam na 90' ok godzinę i wszystkie strupy praktycznie same odpadają.
Jedyne co w moim viaderku czyszczę to czopuch bo ciąg mam spory i czasami trochę popiołu wleci w rurę i miejsce na końcu wymiennika. Raz na tydzień rozmontuję i ręką wybieram garstkę popiołu.
Nie wiem czy pasuje do tematu, ale mam pytanie, a w sumie to problem.
Ostatnimi czasy miałam problem z rozpaleniem pieca, tak aby mi nie dymiło (czasem mi się zdarza), ale kilka dni temu chyba coś źle zrobiłam bo później odkryłam, że górne drzwiczki i kanały powietrza, które są u góry zostały jakby pokryte czymś na kształt glazury z węgla?
A szczotka, którą można przeczyścić kanały chyba sobie nie radzi. Czy jest jakiś sposób, albo macie jakieś rady? Każda pomoc byłaby szczerze mówiąc na wagę złota.
Sadza szklista to się nazywa. Czarne połyskujące i twarde, że żadna szczotka tego nie rusza. Ja tak jak wyżej napisałem ,przepalam na wysokich temperaturach co jakiś czas i wszystko schodzi. Ostatnio nawet na drzwiach paleniska miałem szklistą i usunąłem sadzę przez palenie cały dzień małymi ilościami opału z otwartymi drzwiami popielnikowymi. Na takim max ciągu można szybko zagotować wodę także w instalacjach z małym złogiem wody nie polecam takiego sposobu.
raz na dwa tygodnie wymiatam pyl z dolnego wymiennika
