fachowiecOd7Bolesci
    240
Treść opublikowana przez fachowiecOd7Bolesci
  1. Wpisując na przodującym serwisie aukcyjnym "podgrzewacz przepływowy" otrzymuje wyniki z urządzeniami do przyłączenia na 1/2", zapewne dość mocno dławiącymi przepływ. Interesuje mnie czy jakaś firma wykonała urządzenie, które: zamontuje na wylocie z bojlera praktycznie nie dławi przepływu gdy woda jest ciepła ma moc około 8 kW kosztuje rozsądnie Chodzi o takie awaryjne grzanie wody gdy bojler jest zimny. Aha: fajnie jakby urządzenie dławiło przepływ wody gdy nie nadąża grzać (a wiadomo, że przy 8 kW nie będzie zawsze nadążać) ale to nie jest obligatoryjne.
  2. 3,6 C / dzień to zachęcająco mało. Ciekawi mnie czy ktoś próbował zrobić taki test. Zagrzać zasobnik do 85 stopni (wiem, wiem, wtedy będzie schodzić teoretycznie około 5 stopni/dzień) a potem nie używać wody ciepłej przez 7 dni (wyjazd). Czy przyjeżdżając woda nadal byłaby ciepła jak mówi teoria (bo nawet 5 C * 7 to dopiero 35, a 85-35 = 50 C = ciepła woda)?
  3. Czy tego zaworu przepływu wymuszonego nie da się usunąć?
  4. czyli jednak stal najlepsza i najdroższa? a wobec tego czy z braku umiejętności takie rury dałoby się chociaż sensownie sprzedać?
  5. Właśnie strasznie trudno. Odpowiedzi są różne: rury stalowe to straty bo duża pojemność i przekroje (ABSURD) te rury są do wyrzucenia bo to ocynk i się nie spawa (ale dowiedziałem się że gwintować można) te stare rury są do wyrzucenia bo są brudne w środku i zatkają grzejniki w stali CO się teraz nie robi
  6. Na pewno jak wody się nie zużywa to mniej spada temperatura. Różnica może być jeszcze w pomiarach temperatury od dołu i góry. Czy jakiś bojler ma dwa wejścia na czujnik temperatury?
  7. Zastanawiam się czy stare 40 letnie rury stalowe z instalacji grawitacyjnej są coś warte po demontażu czy raczej bezwartościowy złom? Czy wykonanie z nich ponownie nowej instalacji i zapłacenie więcej za robociznę w miedzi to szaleństwo a może ciekawa opcja na zrobienie lepszej instalacji (bo większe przekroje).
  8. A masz gdzieś tak dla porównania upływność dobową kWh swojego bojlera?
  9. A jak to jest ze starą instalacją z rurami ocynkowanymi? Mam takie rury w starym domu, chciałem porobić przeróbki. Nikt nie chce spawać. Czy mogę je nagwintować? Czy dużo z tym roboty? Ścianki maja dość grube po 22mm. Każdy fachowiec przychodzi i mówi "wywalić wszystko i założyć węższe miedziane".
  10. Hmm Ty masz 160 litrowy i całkiem długo trzyma a tu Mirek zachwala że ten 350 trzymałby 7 dni... ciekawe...
  11. SONY23 a dokładnie jaki model z rajchu spatrzyłeś? Ile lat go już masz? Brałeś z odbiorem osobistym czy Mirek wysłał?
  12. Jak masz starą instalacje z ocynkowanych rur to nikt nie chce tego spawać.
  13. Instalacja mało rozległa. Do jakiej temperatury wodę grzejesz i ile taki bojler trzyma? Załóżmy najpierw, że wody nie używasz to ile dni wytrzyma? Jaki masz dokładnie bojler?
  14. Czy przy kotle zasypowym jest możliwe coś takiego jak grzanie wody na 2-3 dni? Np. Mam bojler 300 litrów. Zużywam dziennie 50 litrów ciepłej wody. Grzeje kotłem w poniedziałek popołudniu, kąpie się wieczorem i bez grzania bojlera jest on ciepły we wtorek i środę?
  15. Odbiornik ciepła schładza mi wodę. A takie sterowanie ma doprowadzić do umiarkowanego wychłodzenia wody.
  16. Czy istnieje taki termozawór, najlepiej mechaniczny (bimetal), działający bez użycia prądu. Działający na takiej zasadzie: Im wyższa temperatura na czujniku temperatury, tym bardziej otwarty zawór. Jeśli temperatura poniżej 40 stopni, zawór całkowicie zamknięty. Jeśli temperatura powyżej 70 stopni zawór całkowicie otwarty. Temperatury pomiędzy 40 a 70: im cieplej tym bardziej otwarty, liniowo. Gdzie: C - czujnik temperatury Z - zawór Czy taki element można kupić i jak się on fachowo nazywa?
  17. Ok, nie chodzi mi o to czy działa ochrona powrótu gdy nie ma pompy ale czy w ogóle jest ogrzewanie na grzejnikach gdy pompa nie idzie jest zawór 3D?
  18. A przy zaworze 3D bądź 3D + pompa kotłowa też grawitacji nie będzie?
  19. Czyli samo zastosowanie zabezpieczenia powrotu wyklucza pracę na grawitacji???
  20. A co komu z samego obiegu kotłowego pracującego grawitacyjnie? I tak się zagotuje bo nie ma odbiornika ciepła.
  21. Na forum czytałem że z zaworem 4D może chodzić instalacja grawitacyjnie.
  22. Aha od kotła do tego ostatniego grzejnika po lewej jest około 8 metrów. Efekt ma być taki, że w momencie wyłączenia prądu podłogówka się zatrzymuje a grzejniki chłodzą kocioł.
  23. Czy do samego grzejnika musi iść Cu 35? W starych instalacjach stalowych nie było takich rurek do grzejników. 2 metry przed grzejnikiem szła chuda rurka. A u mnie instalacja jest jak widać dość mało rozległa. Co do grubych rur to i tak muszą iść dość grube do rozdzielacza. Ile mm musi być do tego rozdzielacza od podłogówki?
  24. Grawitacja ma działać tylko awaryjnie. Gdy nie ma prądu.
  25. Ja się zastanawiałem dlaczego kotłów nie łączy się na przewodach gumowych: tj. w autach układu chłodzenia.
