Treść opublikowana przez jarekr
Instalacja pod kocioł na pellet
Sugeruję pompę ciepła , są dofinasowania , a po co zmieniać kopciucha na kopciucha .
- Mój Bufor - Wykonanie I Koszty.
U mnie kocioł pracuje zawsze na optymalnych parametrach , tj max sprawność , nadwyżka ciepła idzie na bufor Sterowanie jest zrobione tak że grzejniki zasilane są pierwsze , nadwyżka ciepła idzie na bufor . Po wygaśnięciu i wystudzeniu kotła grzejniki zaczynają pobierać z bufora . Wszystko dzieje się automatycznie .
- Schemat Z Kotłem Na Paliwo Stałe, Układ Otwarty, Bufor, Zbiornik Cwu.
Sterownik st 409-n to sterownik instalacyjny nie jest dedykowany do pompy kotłowej . Chociaż w zasadzie można by pokombinować ze stykami dodatkowymi i do tego dedykować jakiś czujnik aby pompę wyłączało przy spadku temperatury poniżej temperatury na czujniku sygnałowym . To zależy też na ile już są wykorzystane pozostałe wyjścia i styki dodatkowe .
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&highlight=bufor+ciep%C5%82a tam jest wszystko o buforach , a ja jestem zalogowany jako rjarek , z Twoimi rozwiązaniami nie dyskutuję , swoja kotłownie i instalacje doprowadziłem do stanu całkowitej automatyzacji , oczywiście poza rozpaleniem i dołożeniem opalu ( drewna ) , zajęło mi to rok czytania, kombinowania , siedzenia w piwnicy , ustawiania parametrów , szukania odpowiednich sterowników
W sterowniku który wskazałem można wpiąć czujnik spalin , pompa wyłączy się kiedy temperatura w kotle spadnie poniżej temperatury w buforze , wentylator kotła wyłączy sie kiedy temperatura spalin spadnie poniżej temperatury ustawionej przez użytkownika , nie ma możliwości pomiaru temperatury w buforze , a temperaturę załączenia pompy ustala sie dowolnie , pompa wyłącza sie przy zrównaniu temperatury w buforze i kotle , wyłączanie pompy temperaturą spalin jest złym pomysłem , ponieważ doprowadzi to z wymieszania wody w buforze . Regulator RK-2001W4
Jaki Kocioł Na Drewno
Kolego drewniak nie możesz porównywać swojej rakiety do ds :) Ty masz tak naprawdę kocioł zgazowywyjący , a potem ala kocioł rakietowy :0
1. j kie jest zapotrzebowanie budynku na ciepło , bo rozstrzał w tych kotłach jest bardzo duży 2. czy na bufor , czy bez 3. polana układane poprzecznie słabo się palą , wiem to z opinii
Sterownik Tech 880 Z :pid
sprzedane
- Kalvis K-2, 12 Pierwsze Wrażenia
Autonomiczny Zestaw Fotowoltaiczny Do Zasilania Cwu
jarekr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Instalacja ok 2kW jeśli ma kosztować tak jak piszą w kwocie ok 12 - 14 tyś zł , w obecnych warunkach nie ma prawa się zwrócić . Realnie taka moc to do 7 tyś to granica realnego zwrotu .
aktualne
