Treść opublikowana przez jarekr
- Problem Z Temperatura Kotła
Naczynie Wzbiorcze
Rura ma odbierać parę wodną , a jak ta para powędruję w dół ?Najpierw musiała by wypchnąć wodę z kominka , czyli pewnie wcześniej rozerwie kominek .
Co Jeszcze Zmienic Zeby Sie Pozbyc Smoły
sadza i smoła w kominie odkłada się bardziej w miejscach mnie ocieplonych ( tam gdzie komin oddaje wiecej ciepła ) ,co do smoły w kotłach to jedną z przyczyn może być zbyt szybki przepływ wody . Zauważyłem że złą tendencja na forum jest przewymiarowanie wydajności pompy obiegowej . Wg mnie i moich obserwacji pompa powinna tylko "pomagać" grawitacji i pracować tylko z taką wydajnością aby odebrać ciepło od dobrze poustawianego kotła . Na poczatku mojej walki z z kotłem doradzano abym cisał pompę ile sie da , na wymienniku zaczeła osadzać sie smoła mimo tego że kocioł zaczynał sie przegrzewać . Teraz pompa pyrka na 1 biegi i to jeszcze zdławiona . Fakt ze ładuje bufor ,ale na instalacje domową , dosc rozbudowaną pompa pracuje też na 1 biegu ok 15 W ( 18 różnego rodzaju grzejników )
Sterownik Tech 880 Z :pid
nowa cena 300 zł :)
No właśnie ja zważyłem wsad do kotła , pomierzyłem temperatury na buforze dodałem coś tam na ciepło do ogrzania kotła , komina , kotłowni od kotła i szacunkowo mi wyszła sprawność całego układu między 70 a 80 % . Ogólnie mogę powiedzieć ze w tym sezonie po modyfikacji kotłowni spalam mniej drewna ,a komfort termiczny w domu nieporównywalnie lepszy . W dokładniejsze analizy nie będę się bawił . Ostatecznie temperaturę spalin mam ustawioną na 190 st . realnie waha sie miedzy 190 a 200 , przy tych temperaturach kociołek pracuje świetnie , a szamoty dopalające wewnątrz świeca , a i w kominie dymu nie widać :)
Temperatura mocy nominalnej to ok 220 st niezależnie od rodzaju drewna , tak sobie trzeba wszystko poustawiać żeby tak było przez większość palenia . w dtr kotła jest napisane żeby nie dokładać paliwa jeśli poprzednie jest niewypalone :) . O i to nam pierwsze powinni doradzić, aby zainstalować termometr a potem jakieś, obroty pompy , słabe przepływy , stałe szczeliny itp :) . U mnie teraz pompa pracuje na 1 biegu i jeszcze jest zdławiona i daje radę :)
znalazł się jeszcze czujnik temperatury zewnętrzny , Nowy sterownik to ok 750 zł .Po dokupieniu brakujących czujników możemy zaoszczędzić ok 150 zł .
Wymiana Starej Instalacji Co Na Nową
Poczytaj sobie o buforach ( akumulatorach )ciepła . Nie wymieniaj instalacji . Raczej zainwestuj w określenie zapotrzebowania na ciepło Twojego domu . Od razu będzie widać czy piec za mały , czy ustawienia nie takie .
Wszystkie " ograniczniki przepływu "są bardzo dobre dla warunków " standard " , ale są sytuacje ( drastycznie różnice ciśnień , temperatur itp ) gdzie to nie wystarczy . RCK to wszystko niweluje , ja jednak jestem zwolennikiem ,instalować jeśli potrzeba rck , oraz automatyki . Cenię bezobsługowość w rozsądnej cenie . Rozsądna cena to pojęcie względne .
sprzedam sterownik Tech 880 z PID , w pełni sprawny , w komplecie jeden czujni temperatury , czujnik bimetaliczny temperatury kotła . Używany dwa sezony . Sprzedaję z powodu wymiany kotła . cena 350 zł + koszty przesyłki penie ok 20 zł . tel 502770978 Jarek
Jaki Piec Będzie Najodpowiedniejszy ? 300M2
Ciekawa historia :) O buforach , czystym =ekonomicznym spalaniu dowiedziałem sie dopiero w ubiegłym roku . Cała moja wiedza teoretyczna na ten temat to kilkumiesięczne wertowanie internetu a potem samodzielna modernizacja kotłowni , a tak naprawdę wykonanie jej od nowa łącznie z podziurawieniem nowego , pachnącego farbą kotła ( podobno mercedes wśród kotłów ) .Działa mi to perfekcyjnie , drugi raz zrobił bym tam samo :) .
- Jaki Piec Będzie Najodpowiedniejszy ? 300M2
Pewnie że za duży ciąg to kłopot , dlatego w takim wypadku należy zamontować regulator siły ciągu . Szyber nie jest dobrym pomysłem. Dla wiedzy co się dzieje w czopuchu potrzebny jest termometr spalin . Teraz nie wyobrażam sobie ustawienia odpowiednich parametrów kotła . Ja kocioł najpierw cały ładuję potem rozpalam , oczywiście zanim szamotki nie rozgrzeją się trochę dymi , ile to tra nie sprawdzałem. Pale praktycznie tylko drewnem , węgla niewiele dosypuję pod koniec załadunku drewna ( węgiel pozostał mi po poprzednim kotle ). Mam teraz mega wygodę z tymi swoimi , sterownikami , wentylatorami itp . Absolutnie nie wrócił bym do żadnych stałych szczelin itp .
Dobór Kotła Na Drewno - Blizniak Ok140M
no to nie wiem po co zawór 4d skoro będzie termostat na powrocie
zawór 4d raczej nie potrzebny , potrzebny zawór 3d na instalację , ze sterownikiem i siłownikiem elektrycznym, pełen komfort użytkowania . sprawę ochrony powrotu załatwia zawór termostatyczny , a tak naprawdę jeśli sie dokładnie policzy : dobra pompa zawór klapowy , zawory pompy ,zawór termostatyczny to cena zaczyna dobijać do laddomatu . To co sie wstawi w instalacje zależy od tego ile można na to przeznaczyć , oraz ile sie potem chce siedzieć w kotłowni i co chwila "wajchować" zaworami .
Ja za dobór kotła nie biorę się . Nie mam aż takiego doświadczenia . Tak na moje oko to 25 kW było by ok nie więcej , ale to tylko sugestia . U mnie jest ok 250 m2 , wystarczył by w zupełności 16 kW . Taki miałem planu kupna takiego kotła , jednak zdecydowałem się na bufor dlatego mam 25 kW ds Kalvis . Na pewno nie mam tych 25 kW ponieważ sporo przerobiłem kocioł . Poprzedni kocioł miałem gs Zębiec 25 kW mimo zaworów ochrony powrotu kocioł , komin zasmołowane na max , palę w większości drewnem sezonowanym kilka lat .
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page575&highlight=bufor Tu jest wszystko o buforach kotłach itp itd :) Większość kotłów może być oszczędnych przyjaznych dla środowiska , tak samo najbardziej wypasiony kocioł źle dobrany , eksploatowany będzie dymił , smolił a po 2 latach będzie do wyrzucenia :) , ewentualnie czysto bez roboty to kocioł z podajnikiem : pelet, ekogroszek
Sprzedam Miarkownik Ciągu Mci V4
Miarkownik sprzedany :)
na taką powierzchnie tys litr z wężownicami , to trochę mało , ale już dwa po tysiąc , w jednym wężownice w drugim tylko woda kotłowa to było by fajne rozwiązanie :)
Ciepła Woda Rękami Amatora
Zbiornik cwu po nagrzaniu jest jak mini bufor i nawet po zasyfonowaniu zasilania potrafi sie rozładować na instalację co . Sam tego nie doświadczyłem , ale opieram się na wypowiedziach kolegów z forum http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page575&highlight=bufor . Dlatego ja preferuję" tak mam " , do zbiornika cwu oddzielna pompa ( może być tania mało pracuje ) i za nią zawór zwrotny ze sprężynką , działa perfekcyjnie .
