Treść opublikowana przez jarekr
Kocioł DS MPM
sory że piszę w tym wątku , ale fajnie gdyby był polski idealny kocioł :)
Kocioł DS MPM
kotły na hg tak są zbudowane , kocioł ds niewiele się różni
Kocioł DS MPM
chyba zbyt cienkie nie mogą być chodzi o izolacje termiczną , teoretyzuję palę tylko drewnem ale chyba smoła to smoła
Kocioł DS MPM
żeby coś oddymić trzeba doprowadzić powietrze ,a to wiąże się ze wzrostem spalania itd itp , jeśli ktoś ba bufor nie ma to wielkiego wpływu , ale jeśli niema bufora a kocioł jest przewymiarowany no to robi sie problem
Kocioł DS MPM
raz ze szamotki trzeba jakoś umocować po drugie znacznie zmniejszają komorę załadowczą , zrobię kilka fotek jak to u mnie wygląda , co prawda inny kocioł ale działanie to samo , jutro coś wstawię
Kocioł DS MPM
Jeśli komora była by w całości wyłożona szamotem nie było by smoły , ale to musiał by być inny kocioł i o ile droższy .
Kocioł DS MPM
morał z tego taki że naprawdę warto instalować bufory ciepła, koszty przy najprostszych buforach niewielkie , a wygoda .................
Problem Z Temperatura Kotła
i na logikę skoro wiatrak w kotle daje nadciśnienie w kominie to poco rck , skoro on ma "hamować " pracę komina , jeśli ktoś nadciśnienie w kominie to : jest to bardzo niebezpieczne ponieważ praktcznie nie ma takich układów kominowych w 100 % szczelnych czyli zagrożenie zaczadzenia ,czyli najpierw odpowiedni komin ( nie hamujący przepływu spalin ) a potem jeśli potrzeby to rck . jeśli komin ma odpowiednie światło przepływu to przyspieszone przez dmuchawę spaliny zmniejszają ciśnienie . Przy wzroście prędkości przepływu gazu spada ciśnienie . I tak to powinno działać .http://www.if.pw.edu.pl/~anadam/WykLadyFO/FoWWW_18.html
- Problem Z Temperatura Kotła
Kocioł DS MPM
czy ktoś wie ile powinien twardnieć beton żaroodporny zanim włoży się go do pieca ?
A ja tam i owszem ide w elektronikę od lat cos mam elektronicznego jakoś latami działa bezawaryjnie , a wygodę w użytkowaniu całej instalacji mam taką jak bym ogrzewał jakimś np podajnikowcem . W tym roku jak do tej pory pale co 2 dni , ok 300 m ogrzewane . w Domu dzień 20 st noc 19 .
A o tym nie muszę myśleć , spalimy przechodzą przez wentylator ,więc jeśli wcale się nie kręcie to opory przepływu sa tak duże że temperatura spalin spada poniżej zadanej , więc parametry wentylatora ,rck i temperatura spalin są tak dobrane aby zawsze trochę wentylator pracował . Nad pracą wentylatora czuwa sterownik KEY RK-2001W4 , w nim wszystko można sobie ustawić .
Witam Świątecznie . Nie był bym sobą gdybym czegoś znowu nie zmodernizował , rck czekał i czekał w końcu zamontowany , działa kila dni, to chyba taka wisienka na torcie kotłowni , przynajmniej na razie :) . Działa bardzo dobrze kocił jeszcze stabilniej pracuje , na temperaturę spalin kotła nie ma już wpływy : pogoda , temperatura kotła , spalin itp itd . Ogólnie kto nie ma polecam bo nie ma takiego komina w którym panuje zawsze jednakowe podciśnienie .
- Kalvis K-2, 12 Pierwsze Wrażenia
