jarekr
Treść opublikowana przez jarekr
  1. 2 tyś l to minimum do takiego domu , a bufor jak najbardziej , instalacja działa w przybliżeniu tak jak by grzało się gazem , albo energią elektryczna , wszystko działa bardzo stabilnie , a i kocioł będzie bardzo zadowolony :)
  2. jarekr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    w prawdzie inny kocioł , ale coś podobnego zrobiłem , z działania jestem zadowolony
  3. jarekr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    rck to nienabijane kasy , to często konieczne dla utrzymania stałych parametrów spalania
  4. jarekr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie, a jaki beton polecacie do odlewania palników ?
  5. nadal aktualne
  6. jarekr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zawsze można do kotła założyć wentylator wyciągowy działa bardzo dobrze , pod warunkiem sterowania bardzo dobrym sterownikiem , MPM chyba fabrycznie ma miejsce na taki wentylator .
  7. Przy tak wysokich temperaturach i takim buforze, przy węglu łatwo przeholować z ilością zasypu , radze mniej nagrzewać bufor , dla zachowania marginesu energii cieplnej .
  8. Temperaturę spalin trzeba samemu sobie ustalić na własnym kotle i stawić minimalną ,ale przy zachowaniu prawidłowego spalania i pracy kotła . U mnie to właśnie ok 190 st . W innych kotłach będzie inaczej czasem mniej , ale zazwyczaj więcej ,mówię o kotłach zasypowych produkowanych seryjnie .
  9. A kto komu broni mieć taka temperaturę :) Ja u siebie mam nastawione na 190 st
  10. tak aktualne
  11. temperatura spalin chyba za wysoka wg mnie max 230
  12. powodzenia :)
  13. zrób wyraźne fotki powrotu do kotła ( zawór 3d, zawór zwrotny , itp ) gdzieś musi być problem łatwo w zaworach 3 pomylić ustawienie mieszacza , kręci on się na okrągło .
  14. przed pompą i za pompą na pewno masz zawory odcinające , więc pompę łatwo zdemontować , nawet nie trzeba jej wykręcać , można odkręcić sam korpus ( 4 śruby imbusowe ) , można je odkręcać bo nawet w instrukcji pompy jest napisane że pompa powinna pracować w odpowiedniej pozycji , zawór powrotny ro zawór klapowy czy sprężynowy ? .jeśli ustawisz zawór 3d na całkowicie zamknięty mały obieg to co się dziej , jaka jest temperatura powrotu , czy równa tem . na dole bufora ?
  15. Na powrocie z bufora masz pompę za nią zawór zwrotny , a przed pompą pewnie jakiś filtr , czy to wszystko jest na pewno drożne ? dziwne to wszystko przy całkowicie zamkniętym ( małym obiegu ) kocioł powinien az podskakiwać od obiegu wody
  16. Współczuję , coś musi być w instalacji skopane .Zawór jeśli ma co najmniej 1 " to już dobry
  17. jarekr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak chodziło mi o 130 l komory załadowczej . To była moja sugestia aby robić większe komory , nie będę dyskutował , który kocioł lepszy . Gdyby rok temu w Polsce był podobny kocioł ( o podobnych parametrach ) kupił bym w Polsce .Mój kocioł to Kalvis K-2-25U i tak go po swojemu poprzerabiałem . Nie piszę tego aby pokazać wyższość kotła z za wschodniej granicy , a po to aby nasze ulepszyć .
  18. jarekr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    http://www.kalvis.lt/produktai/buitiniai-katilai-namams/centrinio-sildymo-katilai/rankinio-uzkrovimo-katilai/k-2-88
  19. jarekr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    http://www.kalvis.lt/produktai/buitiniai-katilai-namams/centrinio-sildymo-katilai/rankinio-uzkrovimo-katilai/k-2-25u a dlatego
  20. jarekr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No i sugestia dla producenta MPS , zwiększyć drastycznie komorę załadowczą . Mam Kalvisa 25 kW do nabicia bufora 2 tyś l , w tym czasie ogrzewanie domu ok 250 m2 ,wystarczy dwa wsady drewna .
  21. jarekr odpowiedział(a) na kamilll temat w Instalacje CO i CWU
    Miałem zawór z siłownikiem , zamieniłem na termostatyczny . Co do ceny Laddomatu to wcale nie jest specjalnie wysoka , pod warunkiem że zbudujemy układ zastępczy taki jak oferuje laddomat . dobra pompa to ok 500 zł esbe 511 to ok 300 zł zawór zwrotny klapowy to ok 50 zł do tego jakieś zawory kształtki, robocizna i cena się nazbiera .
  22. Ciąg kominowy powinno się ustawić odpowiedni do szczeliny na klapce pp , oraz temperatury spalin , u mnie za regulator siły ciągu robi wentylator wyciągowy . Jestem już praktycznie po pełnym sezonie grzewczym , jestem bardzo zadowolony z pracy kotłowni , a początki były ciężkie . Niestety nikt mi nie doradził na początku przygody z kotłem aby zainstalować termometr w kominie , choć może i dobrze ponieważ bardzo poprzerabiałem kocioł , i poszedłem w automatykę . Kotłownia praktycznie bezobsługowa , tylko rozpalić , ewentualnie dołożyć i mieć spokój na dwa dni .
  23. to moja instalacja w kotłowni schemat co .PDF
  24. nadal aktualne
