41
Treść opublikowana przez maronka
Ja kostkę sosnową wsypuję ,wejdą wtedy 3 wiadra 20 litrowe,ale jak ją ułożę wejdą 4 wiadra i 1,5 h dłużej się pali tak że warto ale pocięte drewno to raczej układać tylko jak tu układać na palącym się kotle,uwalisz się od smoły na bank ,chyba że jest połowa kotła opału jeszcze to się da ułożyć ale jak mniej to wrzucam pojedyńczo by się ładnie ułożyło a jak źle upadnie poprawiam haczykiem, chodzi o to że się wtedy nie wiesza i równiej i dłużej spala ,syn mi pocioł na 20cm,trochę krótkie ale za to mogę wzdłuż palnika układać,a jak zamawiałem to na 25 kazałem pociąć ale jak to w życiu jest i 30 i 20,a brykiet mam 25,generalnie trochę luzu nie przeszkadza ale im ciaśniej tym dłużej i mocniej się pali .lecz znów może się przywiesić ,trzeba samemu dojść do ideału
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
maronka odpowiedział(a) na maronka temat w Kotły zasypowe
Kiedyś kupiłem coś w obi takie sztabki ,chyba to było z brunatnego ,dosyć trzymało i wypalało się do końca ,popiół taki żółty był,tylko drogie jak byk więc odpuściłem -
Jak nie przerusztujesz to on nie wygaśnie tylko się uśpi ,rano rusztujesz i powinien wystartowć ,ale przemyśl sprawę tej klapki w drzwiach środkowych co ja ją mam ,teraz podobno otwór rąbią tak jak w górnych drzwiach ,bo podając tam odrobinę powietrza fajnie równo ci się spali węgiel nawet bez rusztowania,blachę weź bo zawsze się może przydać na cieplejsze dni ,a chcesz brać dość mocny kocioł to na pewno się przyda ,chociaż jak znam siebie to mnie by wnerwiała , a może do węgla 12-14 i wtedy bez blachy polecisz ,jest tylko 10cm niższy,ale ma też niżej wlot do palnika więc szybciej się zakituje popiołem
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
50% różnica czyli tak jak u mnie więc można kociołkowi wiele wybaczyć ze względu na oszczędności chociażby o czystości spalin nie wspomnę
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bele jak drewna nie wrzucam chyba że tą kostke sosnową ,ale jak mi się chce i mam czas to nawet kostkę układam,więcej wejdzie ,nie zawiesza się i fajnie równo spala
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Muszę przyznać że palenie ciągłe ma dużo plusów ale teraz gdzie jest już zimno na dworze ,teraz przez ostatnie 6h temperatura spalin 100,na kotle równo 70,palnik i szamotki czerwoniutkie spalanie spokojne praktycznie na szczelinach,chociaż łańcuszek napięty jest więc pewnie to miarkownik tak fajnie trzyma temperaturę, no dla mnie Ameryka .Do kolegi wyżej ,najlepiej z wiadra ,wiaderka lub worka bezpośrednio ale z 10kg-mowego bo z 25kg kobietka może nie dać rady,łopatka dobra jest do bocznego zasypu ale do górnego też się da chociaż nasz 17-19 jest dosyć wysoki i jest to utrudnione
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy węglu może i tak ,ale przy drewnie znaczenie ma ,bo by drewno dobrze się zgazowywało potrzeba jak najwyższej temperatury a ruszt dodatkowo schładza wszystko ,kolega Sony to opisał i panowie z ,,czyste ogrzewanie,, też ....Dodam że dziś węgiel już dużo lepiej -czyściej się spalał praktycznie bez dymu-taki czasami minimalny jak na filmiku ,ale zmieniłem trochę ustawienia -pw 1mm,pg miarkownik i po domknięciu szczelina 5mm i w środkowych drzwiach na klapce szczelina 5mm i jeszcze przed wrzuceniem węgla więcej drewna ,węgiel i na węgiel drewno do oporu ,węgla było 10kg tak że po próbach stwierdzam że węgiel jest też ok ale najlepszy brykiet pini kay ,ale też najdroższy,będę spalał te trzy paliwa w zależności od potrzeb i warunków
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A co chcesz tam zamieszkać,posiedzieć czy co,wnętrze kotła ,jak wnętrze kotła w lecie gorzej wyglądało teraz fajnie wszystko spływa i się spala ,nie mam z nim żadnych problemów ,w hajnówce było gorzej
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Poczytałem i nie jestem pod wrażeniem ale najważniejsze nie nadaje się do drewna .... buli912 dzięki za pozdrowienia i filmik na niedziele
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak kocioł jest fest rozgrzany i dużo gazów się wydziela to powietrze w ty miejscu dopala jeszcze dym lub tlenek wegla
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nic nie widzę ,pusta strona forum, ale SONY napisał to o czym czytałem w czyste ogrzewanie ,o to mi własnie chodziło
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przerobiłem na ds-a,wiadomo to nie to ale mi bardziej chodziło o to że w ogóle miałem ruszta wodne i nawet sobie chwaliłem bo zawsze z żaru jeszcze trochę ciepła dawały ,ale poczytałem i przekonano mnie by naprawdę czysto spalać ,ruszt wodnych nie powinno być ale jak ty masz i czysto spalasz to ok ,pokarz przy okazji filmik i może faktycznie to nie takie zło jak piszą ,a co myślicie o dołożeniu bojlera 140 litrów ,bo na niego mam miejsce,by robił za mikro bufor,tak wyliczyłem że z 1-2 h dłużej ciepło by było po wygaszeniu kotła ,ale też w lecie by się pewnie sprawdził do wody
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No nie wiem nie widziałem ale 4kw z węgla palącego się to masz z 1kg węgla co możliwe jest do osiągnięcia w retorcie lub małym ds-e ,w gs-e prędzej czy później zapali się całość chyba że palisz od góry to wtedy opał spala się stopniowo i te 4 kw na godzinę w małym kotle możliwe do osiągnięcia jest -
Panowie z czystego ogrzewania bajkopisarzami chyba nie są ,no chyba że są,a ruszta wodne miałem w hajnówce i na węglu często podgotowywało w nich wodę i tak zawalał się piec i komin że hej, na drewnie dużo lepiej było ale dymówa szła zawsze tak że wybieram żeliwne i basta
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja kiedyś w hajnówce 2 doby kisiłem wsad węgla i się cieszyłem do czasu jak ściana się zeszczała,tak że kolego paliło to za mocne słowo,u kumpla w gs-e ten sam węgiel ,bo od niego dostałem na próbę,20kg paliło się z naciskiem na paliło 5h,bo na przykład w kotle o mocy 20kw przy spalaniu na mocy nominalnej czyli jak się pali nie kisi 20kg węgla spalać się będzie około 6h,wydłużając ten czas poprzez spowolnienie spalania do 12h ograniczasz moc kotła o połowę i siłą rzeczy już kisisz trochę, jedynie przez palenie w gs-e od góry da się wydłużyć czas spalania bez kiszenia ale całość się dłużej nagrzewa -
ale sprawność czystego spalania by spadła a w konsekwencji i pewnie ogólna i dymiło by się i wymiennik nadmiernie brudziło by, no po prostu ruszta wodne w ds-e są be
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja też teraz podaję pod ruszta, a w środkowych drzwiach na klapce szczelina około 3mm, ale mam wrażenie że jak podawałem odwrotnie to łatwiej większą temperaturę osiągał ale próbowałem węgiel spalać i tu wiadomo że tylko pod ruszta i tak na razie zostawiłem , pewnie w mrozy przełożę łańcuszek choć jakbym miał ruszta pogiąć ,ale mówią że na drewnie się nie da ale pini kaya nikt pewnie nie testował a trochę go dorzucam do wsadu drewna więc by nic nie uszkodzić podaję pod ruszta,czasami mam wrażenie że się blokują ale po paru próbach ruchu zaczynają działać ,więc nie wiem czy to ośka czy ruszt się blokuje ,w ośke psikłem miedzianym ,a ruszt ruszał nie będę bo jak znam siebie *** na amen w końcu fotograf jestem,nie mechanik a tam parę śrubek jest i dojście kijowe
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Widocznie mam takie duże zapotrzebowanie,dom nieocieplony ,u teściowej na górze okno do wymiany, ale ty w ogóle jesteś z innej planety ,innym w domach od 120-150 spalało się około 25 kg pelletu na dobę ,czytałem na tym forum ,a kończąc już to takimi dwoma wsadami po 5h palenia opękuję większość zimy bo zanim się to wychłodzi około 3h do 30 stopni w chacie cieplutko że hej tak że nie narzekam i w porównaniu do hajnówki około połowy spalam ,bo jak bym ogrzewał cały dom ale nie patrzył na komfort 82 letniej teśiowej tylko swoje potrzeby na dolnej kondygnacji teraz spalał bym jeden wsad dziennie po 4zł to na dwa dni i tak taniej jak u ciebie a jeszcze te ślimaki i dmuchawa na powietrze nie chodzą ,coś prądu zużyją tak że kolego sambor nie jest u mnie aż tak źle a próbuję inne paliwa z czystej ciekawości i dla komfortu teściowej bo też kobiecina się dokłada do opału -
TE 8KG wegla i z 20 litrów drewna spalało się z 5h ale po 6 był jeszcze żar że można by rozpalić od niego,tak że wyszło mi że węgiel z drewnem za 10 zł palił się 5h ,brykiet pini kay za 10zł też palił się 5h i drewno grab pełen wsad za 10zł też 5h się spalało ,jedynie moja sosnowa kostka ciasno ułożona kosztowała 4zł i spalała się też 5h ,na plus węgla że użyteczny żar najdłużej się utrzymuje ,później dość długo z pini kaya dużo krócej z grabu i w zasadzie bardzo krótko z sosny ale już pełen wsad węgla spalałby się około 24 h ,pini kaya ze 12h a grabu i sosny po 5h ,tyle że węgla nie umiem tak spalić by nie syfił wymiennika i pewnie też się dymiło z komina a z drewnem i brykietem mam wymiennik wypalony ,szamotki bielutkie i z komina zero dymu i czym palić panowie ,najwygodniej węglem ale mnie drewienko bardziej rajcuje,ale pewnie będę palił trochę tym i trochę tamtym w końcu ten kocioł to umożliwia -
No wiadomo, skąd niepewność że nie wiem i mylę palniki pytałem przy okazji jak spalałby się pellet w oryginalnym ,no bo w kipi to pewnie ok ,chociaz jak trafisz na badziew z piaskiem to i kipi nie poradzi -
Spalam obecnie 8kg orzecha 1 jak pociągnie 6h będę zadowolony ,spala się w miarę ale palacz węgla ze mnie żaden bo wymiennik się osmolił,pw na maxa może za dużo a może węgiel nie taki bo od kumpla dostałem na próbę, on mówił że w jego gs-e 20kg 5 h się spala i przy zamkniętym kotle z przodu i tyle taki ma power -
No ale widziałeś ilości jakie trzeba zamówić przy tej cenie i jakbyś trafił na kichę to dramat a co jakiś czas się może zdarzyć ,reasumując za duże ryzyko -
A palił ktoś w naszym kotle pelletem bo boję się palnik zatkać i dymówy narobić ,a tą cenę pelletu ze słonecznika to skąd wytrzasnąłeś bo ja przeważnie 500 widziałem -
Palił ktoś tym bo czuję że będzie zarąbisty na mroźne dni http://allegro.pl/najlepszy-wegiel-orzech-marcel-30-mj-kg-workowany-i6937512336.html#shippingInfo -
Jak sprawdza się orzech 1 czyli ten grubszy bez blachy zmniejszającej palenisko
