41
Treść opublikowana przez maronka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
dobry wybór jak weźmiesz z klapką pod miarkownik w bocznych drzwiach z zasypem górnym moc 21-25 ,21 jest na drewnie komora załadowcza ma wymiar 24-26 na głębokość,42 na szerokość i 83cm wysokość wchodzi ponad 90 litrów
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
napisałeś kolego ważną rzecz,bo już teraz czuję że moje dłuższe spalanie brało się z przymkniętego szybra w czopuchu które działa podobnie do rck a nie z innych rzeczy ,zamontuję rck i spowolnię spalanie a puki co zostaje szyberek
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to wszystko w teorii a w praktyce jak za mocno hula przymykasz i cześć pieśni
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
temperaturę spalin masz odpowiednią wiec rck przydał by się tylko w wiatry, ale jak one ci nie przeszkadzają olej sprawę
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
przecież tu większość jest przeciw i ja jestem przeciw ale czasami stosuję bo wiem że czuwam nieustannie i wiem jaki mam komin i czopuch z szybrem i na co sobie mogę w danej chwili pozwolić i sto razy mówię że w mpm po przymknięciu szybra całkowicie prześwit przysłoniony jest tylko w połowie a połowa do to kupa cugu ,nawet jak otworzę dwoje dolnych drzwi na oścież to wszystko i tak wyciąga bez problemu nawet bez wiatru tu jeden pisał że mu się dwa razy szybciej spala spala na otwartym i sam go lekko zjechałem za to ale jak zobaczyłem ten szyber i jak się zachowuje w praktyce to już go rozumiem, a z,tym wydechem w aucie to też nie tak do końca bo dpf dużo hamuje a ma być i już
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
i ja tak własnie traktuję szyber jako awaryjne rozwiązanie i przy rozgrzanym kotle nic się nie cofnie jak jest cug za duży bo ten szyber tylko trochę hamuje a teraz jak parę dni paliłem na grzejniki to był otwarty i tak powinno być ,był odbiór i było ok nie ma odbioru a warunki meteo wyciągają za mocno przymykasz i nic nie ma prawa się stać ,mi przy super wietrze i otwartym szybrze cofkę zrobiło że hej a przy zamkniętym nigdy
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
był w standarcie ale później już nie ,najlepiej zadzwoń i powiedz że chcesz z szybrem a to co masz odeślesz
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ale komory czy kotła bo kotła wymiary tam są a komory nie ma
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-ds.html http://www.kalvis.lt/produktai/k2-16/ tu masz 12kw http://www.kalvis.lt/produktai/k-2-12n/
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dziś obniżyłem szamotki w kanale wymiennika do górnego poziomu palnika wirowego co spowodowało trochę spowolnienie spalania przez co nie muszę już nawet przy wietrze czy w ogóle przymykać czopucha bo nie rozpędza się tak mocno i po dojściu do 70 a nie 80 jak ostatnio palnik jest tak rozgrzany że pali cały czas płomieniem takim jak w gazowym ,jest jeszcze lepiej niż ostatnio i przy niższej temperaturze kotła na czym mi najbardziej zależało bo nie mam 3d, takie tam bajdurzenie na dobranoc
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
blachy nie mam, tu masz filmik od 12-14 różni się wysokością 10 cm wyższy ipalnik jest trochę wyższy
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no też o ten przeskok chodzi ,75 czy 80 mniejsza o to, jest dużo oszczędniej i dużo czyściej i basta
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
komin mam chłodny lub bardzo mało ciepły więc zakładam że dużo nie uciekło ale masz rację koniec tematu bo mnie zjedzą na śniadanko
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no i się nie pomylił bo w laboratorium w Łodzi się potwierdziła moc 12-14 i sprawność 84%
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nie no i tak delikatnie się obyło dzięki, no może i racja że bez ciepłomierza to takie liczenie dla liczenia ale 15 kg sosny(mój wsad) to jakieś 60kw no i 3h spalania na pełnej-nominalnej mocy daje 17x3=51kw, to jak byk ponad 80% i tyle mniej więcej mi wyszło z grzejników i cwo=13kw x4h bo tyle mi się przy tym odbiorze spala te 15kg, przy średniej 70 na grzejnikach daje 13x4 =52kw odzyskanej energii ale pewnie się mylę
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wiedziałem że ktoś nie wytrzyma i o to zapyta ale jak bym ci zaczął tłumaczyć to zaś by po mnie pojechali ,obliczyłem to na dwa sposoby 1. moc pieca-wsad-czas spalania na pełnej mocy,2.moc grzejników i czas spalania na danej mocy i moc potrzebna do rozgrzania danej ilości wody i wyszło mi 80-83 % ,ale pewnie jak by to sprawdzić laboratoryjnie to może wyszło by 78-80% ale nie mniej a to i tak super do hajnówki gdzie wyliczyłem 60% wliczając w to grzanie domu przez komin lub kominków wszelkiego rodzaju
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
plusem tego 21kw jest jeszcze to że ma 42 cm szeroką komorę więc większość szczap pokominkowych wejdzie na szerokość a nie w pionie ,bo w pionie palą się tak sobie,i pewnie że możesz palić nawet 1/3 wsadu, bufor wtedy zagrzejesz np.do 60 czy nawet 50 i na październik jak znalazł,i pamiętaj że jak będziesz zamawiał to z tą klapką pod miarkownik dodatkowo w drzwiach bocznych niech ci zrobią i zasyp górny ,do drewna wygodniejszy jest ,ostatecznie pod bufor brałbym 21kw, ja mam 17-19 i palę drewnem i już wiem że 12-14 byłby ciót za mały do drewna a w sam raz do węgla , przy drewnie pełen wsad spala się cały czas bezdymnie i z ogniem w palniku w ogóle nie kisząc ,fakt że dołożyłem szamotu i pewnie moc spadła do 15kw i w mrozy pewnie ten szamot wyleci ale to się jeszcze zobaczy
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ja niestety bufora nie mam ale pamiętam jak jeden forumowicz pisał i nagrał filmik jak palić drewnem i on ma bufor 1000litrów i mówił że 3 wsady idą na dobę ale czy w mrozy to nie wiem ,pewnie tak ,ale teraz jak palę już na więcej grzejników to pełen wsad lichej sosny starcza na 4h przy 80 na kotle to w mrozy pewnie na 3h ale jak bym miał bufor to lepiej mieć większy kocioł by tak na 5h starczyło z grzejnikami,i parę godzin bufor pociągnie i w dzień ogrzana chata ,w nocy się wychładza i z rana palimy , to wszystko oczywiście przy średniej zero na dworze ale to prawie przez 3/4 zimy,i palimy raz na dzień ,no i jeszcze kwestia jest drewna, grabem pewnie ze 2x dłużej się pali,ja w takie zero na dworze palę rano wsad i o 18 drugi a w -20 ze cztery wsady pójdą jak nic ale to i tak mniej niż 12
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
przy tym buforze 1000 litrów będziesz go grzał 4h i tyle mniej więcej będzie oddawał ciepła a więc 8h to trochę mało taki bufor to takie sprzęgło dobrze że jest ale ktoś już tu ma coś takiego i pali 3 wsady na dobę w kotle 17-19
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dokładnie o to chodzi, tanie drewno spalone z ponad 80 procentową sprawnością ,bo tyle wyciągam z mojego kociołka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
z tą edycją to też jest tak że jak zamknę stronę to później już nie mogę edytować no i dlaczego przeszkadzają niektórym posty jeden pod drugim macie alergie na maronkę czy co przecież już prawie nie piszę i jeszcze jest źle
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
chyba już kumam ale to jest już czepianie się na siłę bez racjonalnego wytłumaczenia ,bo własnie jak piszę konkretnie odpowiedź do danego postu to jest porządek ,wiadomo czego się tyczy a odpowiadanie ostatniemu postowi bez odniesienia się do niego jest dobre jak w między czasie nikt nic nie napisze ,ale parę razy zdarzyło mi się że została moja odpowiedź przedzielona innym postem i nie wiadomo było czego się tyczy więc mój sposób odpowiadania jest lepszy a nie gorszy
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
naprawdę nie kumam
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tak powinno być
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
