maronka
    3437
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    Nie no ty to jesteś Mistrz ,ja tylko skromny starszy palacz maronka ,a na gorących spalinach mi zależy bo mam stary 30 letni ceglany komin i straszono mnie że może popłynąć na ds-e więc stąd moje zabiegi podnoszące temp. spalin,później jak dochodzi mam 200 a jeszcze później 150 więc chyba jest ok.A co do zdjęcia knota to mogę zrobić by był biały jak śnieg i brązowy jak wiesz co wszystko zależy od ekspozycji ,pozdrawiam
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    No niby tak ale nawet 1000l by fajnie było mieć bo tak jak już pisałem 4h ładowanie +4h rozładowanie na te 200m domu daje 8h ciepła równego w miarę,czyli palenie 2x i prawie cały czas ciepło a w lecie to w o gólę bajka
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    No zobacz u ciebie 1000l się super sprawdza a wszędzie piszą że to maleństwo, taki bufor by mi się przydał.
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    No panowie widzę że chociaż przez myśl wam przejdzie żeby spróbować drewienkiem napalić ,piszę o kolegach palących tylko węglem,a może brykiet ale tylko pinkay -ołówek bo się nie rozpada i nie przylepia do ścian kotła,tona ukraińskiego z dowozem pod dom 750zł ,wsad 12h pociągnie ,żarzy się to długo tak że można palić na okrągło ,palnik się nie zawala ,popiołu niewiele i na trawkę można wysypać ,ja sobie w styczniu tonę zamówię to napiszę co i jak ,750 to miej więcej tyle co 1000zł za węgiel,niby drogo ale plusy są.
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    Racja SONY23 racja ,a ty kolego ile spaliłeś od maja do teraz ,pewnie połowę tego co ja.
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    Powiem ci że około 2m/p,nie jest źle ,ale hajcuję więcej niż bym musiał tak że w 20 m/p się raczej nie,wyrobię i dzięki za lekcję ortografii już inny kolega mi jej udzielał na priv ale to kolejna pięta wiecie kogo ,bo nie wiem jak się pisze
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    pełen wsad to około 100-130kw energii z drewna ,z sosny 100, z grabu nawet 150kw ,a do zagrzania całości potrzebujesz około 130 kw więc na dobrym liściastym ,suchym drewnie jednym wsadem nagrzejesz .Czas spalania to odpowiednio od 3-4h do 7-8h(sosna-grab),przypomniałem sobie kolega Zaciapa ma ten kocioł i pali drewnem ale ma bufor 1000litrów to może napisz do niego
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    to proszę napisz jak mamy nazywać ten stan ale nazwę podtrzymanie wziąłem z tego forum i od razu wiedziałem o co chodzi, ty pewnie nazwiesz to kiszenie co nie jest zgodne z prawdą ,może stan stabilizacji ,nie wiem oświeć nas .O kiszeniu możemy mówić wtedy gdy odetniemy pp i pw całkowicie
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    no przecież pracuje podobnie a to wyżej to stan podtrzymania
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    często miewacie palnik rozgrzany do czerwoności na drewnie ?
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    dobry wybór jak weźmiesz z klapką pod miarkownik w bocznych drzwiach z zasypem górnym moc 21-25 ,21 jest na drewnie komora załadowcza ma wymiar 24-26 na głębokość,42 na szerokość i 83cm wysokość wchodzi ponad 90 litrów
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    napisałeś kolego ważną rzecz,bo już teraz czuję że moje dłuższe spalanie brało się z przymkniętego szybra w czopuchu które działa podobnie do rck a nie z innych rzeczy ,zamontuję rck i spowolnię spalanie a puki co zostaje szyberek
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    to wszystko w teorii a w praktyce jak za mocno hula przymykasz i cześć pieśni
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    temperaturę spalin masz odpowiednią wiec rck przydał by się tylko w wiatry, ale jak one ci nie przeszkadzają olej sprawę
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    przecież tu większość jest przeciw i ja jestem przeciw ale czasami stosuję bo wiem że czuwam nieustannie i wiem jaki mam komin i czopuch z szybrem i na co sobie mogę w danej chwili pozwolić i sto razy mówię że w mpm po przymknięciu szybra całkowicie prześwit przysłoniony jest tylko w połowie a połowa do to kupa cugu ,nawet jak otworzę dwoje dolnych drzwi na oścież to wszystko i tak wyciąga bez problemu nawet bez wiatru tu jeden pisał że mu się dwa razy szybciej spala spala na otwartym i sam go lekko zjechałem za to ale jak zobaczyłem ten szyber i jak się zachowuje w praktyce to już go rozumiem, a z,tym wydechem w aucie to też nie tak do końca bo dpf dużo hamuje a ma być i już
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    i ja tak własnie traktuję szyber jako awaryjne rozwiązanie i przy rozgrzanym kotle nic się nie cofnie jak jest cug za duży bo ten szyber tylko trochę hamuje a teraz jak parę dni paliłem na grzejniki to był otwarty i tak powinno być ,był odbiór i było ok nie ma odbioru a warunki meteo wyciągają za mocno przymykasz i nic nie ma prawa się stać ,mi przy super wietrze i otwartym szybrze cofkę zrobiło że hej a przy zamkniętym nigdy
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    był w standarcie ale później już nie ,najlepiej zadzwoń i powiedz że chcesz z szybrem a to co masz odeślesz
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    ale komory czy kotła bo kotła wymiary tam są a komory nie ma
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-ds.html http://www.kalvis.lt/produktai/k2-16/ tu masz 12kw http://www.kalvis.lt/produktai/k-2-12n/
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    dziś obniżyłem szamotki w kanale wymiennika do górnego poziomu palnika wirowego co spowodowało trochę spowolnienie spalania przez co nie muszę już nawet przy wietrze czy w ogóle przymykać czopucha bo nie rozpędza się tak mocno i po dojściu do 70 a nie 80 jak ostatnio palnik jest tak rozgrzany że pali cały czas płomieniem takim jak w gazowym ,jest jeszcze lepiej niż ostatnio i przy niższej temperaturze kotła na czym mi najbardziej zależało bo nie mam 3d, takie tam bajdurzenie na dobranoc
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    blachy nie mam, tu masz filmik od 12-14 różni się wysokością 10 cm wyższy ipalnik jest trochę wyższy
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    no też o ten przeskok chodzi ,75 czy 80 mniejsza o to, jest dużo oszczędniej i dużo czyściej i basta
  23. maronka
    Kocioł DS MPM
    komin mam chłodny lub bardzo mało ciepły więc zakładam że dużo nie uciekło ale masz rację koniec tematu bo mnie zjedzą na śniadanko
  24. maronka
    Kocioł DS MPM
    no i się nie pomylił bo w laboratorium w Łodzi się potwierdziła moc 12-14 i sprawność 84%
