maronka
    3435
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    Do carinus nie miałeś hajnówki nie wiesz co to ubytek opału ,do Mikesz62 jaka farelka teraz palę raz na dzień , później będzie dwa a w mrozy palenie ciągłe ,po to właśnie ds by palić czysto i dokładać kiedy się jest w kotłowni w gs nie dołożysz bez dymu w kominie a u nas tak,a retorty nie chcę z zasady i oszczędności
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja jak wiecie jestem zwolennikiem przepalania chociaż poniekąd jestem zmuszony , ale właśnie teraz przy prawie pełnym odbiorze rzadko kiedy miarkownik się przymknie do końca, tak pod koniec 3 godziny palenia ale nie zawsze ,zależy od drewna ,jak grubsze to nie a jak drobniejsze to zamknie,ale u mnie i tak wtedy są szczeliny ,tak że nie kisi nigdy więc spalanie jest takie jak na ds-a przystało ,szamotki bielutkie, wymiennik dużo czyściejszy ,pewnie przy pełnym odbiorze w mrozy do 80 stopni będzie miał biedę dojść i wtedy będzie czas wypróbować palenie ciągłe, muszę nauczyć teściową i córkę bezdymnego dokładania ale jak kolega wspomniał to może z miesiąc na sezon takiego palenia wyjdzie i nie żałuję że nie mam większej mocy ale z mniejszym bym się umęczył pewnie a z tego jestem naprawdę zadowolony
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    Poczytałem i wyszło mi że teraz będę miał dużo wyższy komfort cieplny bo kiedyś paliło się 2h z temperaturą około 80 stopni i pół dnia wystudzanie przy 50% większym wsadzie a teraz 4h przy 70 stopniach na kotle , no toć to już ameryka,ale tak bez żartów to przy braku termostatów i 3d teraz spalam mocą nominalną bez kiszenia i dymienia prawie jak przy buforze ,a o to mi najbardziej chodziło i na powrocie po godzinie i następne 3h około 55stopni zgodnie z zaleceniami i na prawdę nie mam nic do palenia ciągłego, u mnie po prostu się nie sprawdza bo albo bym kisił na 50 stopniach czego bym nie przeżył mentalnie albo ugotował we własnym domu a jak już wspomniałem rozpalanie i praca przy kotle to dla mnie przyjemność a nie przykry obowiązek a pewnie przez jakieś 2 tygodnie w sezonie przy super mrozach będę palił bez przerwy tylko dorzucając i poczuję co znaczy palić ciągle a puki co przepalam raz na dzień 4h od 18 do 22 i o 22 mam 23 stopnie a rano 21,5 a o 18-tej 20,5 czyli prawie komfort termiczny z naciskiem na prawie i jeszcze 3 grzejniki (5kw razem) wyłączone
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    U mnie nie mam żadnej regulacji ,ani termostatów ,ani 3d i do zero stopni jak kończy się wsad mam 22-23 stopnie i temperatura powoli spada max do 21 a w mrozy jak nie dołożę na noc rano jest 20 czasami mniej ,raz czy dwa było 17,pewnie równa temperatura jest fajna ale ja wolę w nocy i rano mieć chłodniej a wieczorkiem cieplej dlatego też mam taki kociołek i palę przepalając bo mnie pasuje a jakbym chciał równo mieć to musiałbym przerobić wszystko i palić ciągle ale to są koszty na które mnie nie stać i nie mam takiej potrzeby,każdy robi jak mu pasuje ,dla mnie przeskok z hajnówki na mpm-a jest skokiem ogromnym a przy tym środowisko nie cierpi i parę groszy zostaje paląc tanim drewnem i mieszkam pod lasem więc w razie w.... opał za płotem
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    Plan jest taki do 0 na dworze dwa wsady,rano i o18 drugi ,do -10 rano w południe i o 18 a przy -20 jeszcze wsad na noc czyli prawie palenie ciągłe lub wspomniany brykiet pin kay ale kasy szkoda więc pewnie te cztery wizyty w kotłowni zaliczę ale dla mnie to przyjemność więc nie widzę problemu
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    Kilka dni temu ustawiłem szamotki na palniku wirowym te naprzeciw już stojących na palniku,tak że stoją na samym koniuszku palnika wirowego i jest jeszcze lepsze spalanie,Teraz ogień musi przelecieć prze część wirową prawie w całości i wraca z powrotem pod szamotki które są nagrzane do czerwoności do samego końca ,temperatura spalin 220 kompletnie zero dymu od rozpalania po wygaszenie.O to mnie chodziło ,jest pięknie ale fakt że jest odbiór bo zimniej na dworze
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    jak chcesz palić drewnem i będziesz miał na bank bufor to zamów 21-25kw
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    1.Mniej niż 2 cale ,1/1,2 lub 1/2/3 ja mam rury 2 cale i jest redukcja ,dałem ciała bo mogłem zamówić 2 cale 2.Z tyłu góra po prawej zasilanie ,dół po lewej powrót 3.Da się jak lewym bokiem to wszystkie wajchy i miarkownik po prawej .otwieranie drzwi prawe , a jak prawym bokiem to wajchy i drzwi odwrotnie 4. Wysokość do dolnej krawędzi czopucha 790mm 5.12-14 jest za mały do bufora 1000l a mniejszy bufor mija się z celem chyba że palone będzie węglem to ok, nagrzanie całości nastąpi po około 6h i tyle plus minus bufor będzie oddawał tak że w łagodną zimę 20kg węgla załatwi ci dobę ciepełka a w ostrą około 30 kg
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    Na pewno jest prostszy w opanowaniu i w miarę czysto by spalał przy paleniu od góry ale zawsze będzie cię kusić by dorzucić na żar by nie rozpalać od nowa i wtedy dymówa że hej,a co do blach na ruszta to do drewna wystarczy pp podawać środkowymi drzwiami a dolnymi tylko szczelina ,raz dla schładzania ruszt dwa dodatkowe powietrze działa jak pw w czasie normalnego spalania ,a po zamknięciu przez miarkownik pp w środkowych drzwiach jak pp w minimalnych ilościach podtrzymujące lekki ogień lub żar. Oczywiście klapkę w drzwiach środkowych trzeba zamówić dodatkowo,oryginalnie jest podobno otwór jak w drzwiach górnych ale to nie to samo i jeszcze szybko policzyłem że ten defro ma 36 litrów zasypu przy 15 kw mocy a mój 17 kw ma 65 litrów a 12kw 50 litrów a przy drewnie ma to znaczenie
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    do drewna w środkowych, do węgla w dolnych ,mi regulus otwiera bez problemu na oryginalnych klapkach
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    Jak większość zapewne wie mam górny zasyp ,posmarowałem nowe sznury smarem miedzianym i nigdy nie skleiło mi żadnych drzwi,tak że polecam również .
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    Pewnie z takim kotłem nie jest tak hop siup i polegli chłopaki na testach
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    rozum mówi 8-10 ale do drewna wg mnie się nie nadaje, jest zbyt płytki 18cm ,musi być bardzo drobne drewno,tak że 8-10 lub nawet ten mniejszy do węgla ,do drewna 12-14 i jakiś duży bojler na wodę ,będzie takim sprzęgłem bezpieczeństwa,chyba że bufor 1000l to i 17-19 lub nawet 21-25 będzie ok
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    Aż tak szybko nie jest w stanie spalać wg mnie 3h to max ale na zimę ostrą mam zamiar kupić brykiet drzewny pinkay a on już 3x dłużej się spala ale kosztuje 750 za tonę ,ale to w ostateczności jak zacznę przymarzać a jesień i wiosna to 5 miesięcy palenia a prawdziwej zimy może z 1 miesiąc jest, tak że jestem dobrej myśli ,a w ostateczności węgiel
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ale groszek też drogi ostatnio a podobno to nie koniec ,i jeszcze o kotle bo ostatnie 2 dni puściłem na prawie wszystkie grzejniki i teraz to jest bajka bez strachu o zagotowanie praktycznie cały wsad idzie na nominalnej z pięknym płomieniem a szamotki po wypaleniu prawie bielutkie, moc dobrałem idealnie do mojej instalacji bo 12-14 by nie dał rady czuję ,rozgrzewa się całość do 70 w godzinę ,spala się całość 4h zadana 80 jest pięknie,a w mrozy palenie ciągłe i byle do wiosny
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    12-14 i 17-19 ma takie wymiary 21-25 jest szeroki na 42 bodajże ,ja tnę lub każę ciąć na 25 bo 30 też nie wejdzie(smoła itp),ostatecznie możesz palić w pionie ,wejdzie 2xpo40cm ale takie palenie nie jest tak efektywne i równe i łatwiej o zawieszenie drewna i rozpalanie całości ,wybuchy przy podawaniu pp górą itp.Dziś natną ci na ile chcesz handlarze przynajmniej u mnie.
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    Nie no ty to jesteś Mistrz ,ja tylko skromny starszy palacz maronka ,a na gorących spalinach mi zależy bo mam stary 30 letni ceglany komin i straszono mnie że może popłynąć na ds-e więc stąd moje zabiegi podnoszące temp. spalin,później jak dochodzi mam 200 a jeszcze później 150 więc chyba jest ok.A co do zdjęcia knota to mogę zrobić by był biały jak śnieg i brązowy jak wiesz co wszystko zależy od ekspozycji ,pozdrawiam
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    No niby tak ale nawet 1000l by fajnie było mieć bo tak jak już pisałem 4h ładowanie +4h rozładowanie na te 200m domu daje 8h ciepła równego w miarę,czyli palenie 2x i prawie cały czas ciepło a w lecie to w o gólę bajka
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    No zobacz u ciebie 1000l się super sprawdza a wszędzie piszą że to maleństwo, taki bufor by mi się przydał.
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    No panowie widzę że chociaż przez myśl wam przejdzie żeby spróbować drewienkiem napalić ,piszę o kolegach palących tylko węglem,a może brykiet ale tylko pinkay -ołówek bo się nie rozpada i nie przylepia do ścian kotła,tona ukraińskiego z dowozem pod dom 750zł ,wsad 12h pociągnie ,żarzy się to długo tak że można palić na okrągło ,palnik się nie zawala ,popiołu niewiele i na trawkę można wysypać ,ja sobie w styczniu tonę zamówię to napiszę co i jak ,750 to miej więcej tyle co 1000zł za węgiel,niby drogo ale plusy są.
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    Racja SONY23 racja ,a ty kolego ile spaliłeś od maja do teraz ,pewnie połowę tego co ja.
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    Powiem ci że około 2m/p,nie jest źle ,ale hajcuję więcej niż bym musiał tak że w 20 m/p się raczej nie,wyrobię i dzięki za lekcję ortografii już inny kolega mi jej udzielał na priv ale to kolejna pięta wiecie kogo ,bo nie wiem jak się pisze
  23. maronka
    Kocioł DS MPM
    pełen wsad to około 100-130kw energii z drewna ,z sosny 100, z grabu nawet 150kw ,a do zagrzania całości potrzebujesz około 130 kw więc na dobrym liściastym ,suchym drewnie jednym wsadem nagrzejesz .Czas spalania to odpowiednio od 3-4h do 7-8h(sosna-grab),przypomniałem sobie kolega Zaciapa ma ten kocioł i pali drewnem ale ma bufor 1000litrów to może napisz do niego
  24. maronka
    Kocioł DS MPM
    to proszę napisz jak mamy nazywać ten stan ale nazwę podtrzymanie wziąłem z tego forum i od razu wiedziałem o co chodzi, ty pewnie nazwiesz to kiszenie co nie jest zgodne z prawdą ,może stan stabilizacji ,nie wiem oświeć nas .O kiszeniu możemy mówić wtedy gdy odetniemy pp i pw całkowicie
