maronka
    3434
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    Wrzuciłem ze 13kg eko groszku,za drobne toto,zasypuje palnik ale się pali i jednak nie mogę powietrza podawać w środkowych bo zaczyna woda wrzeć,ale w samych dolnych jest ok otwarłem trochę pw oryginalne i podoba mi się ,równo się pali ,ładnie zawija na wirowym czy dymi to nie wiem bo ciemnica ale płomień jest jasny ,przeźroczysty więc pewnie nie,spróbuję grubszego orzecha i może kto wie ze 10 kg z rana zawsze wrzucę,byłby bajer dla teściowej bo mówi że trochę zimno jak się drewienko wypali
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    W najgorszym wypadku u mnie zagotujesz wodę a w tym lepszym wygrzejesz chatę,RCK -regulator ciągu kominowego-wyrównuje ciąg przy wiatrach,zmniejsza ciąg jak tak ustawisz ,uspakaja palenie
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    Tak myślałem ,trzeba pewnie miarkownik dać w dolnych i prawie bez szczeliny
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    Kusicie koledzy kusicie i pewnie się skuszę i pare worków z obi orzecha kupię na próbę ,ale trochę się boję że się mi spodoba a jak myślicie mogę tak podawać powietrze jak teraz na drewnie tj.środkowymi drzwiami miarkownik z małą szczeliną po zamknięciu i szczelina w dolnych drzwiach ,nie pociągnie na tym za mocno ponad zadaną
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    Raz miałem 105 na kotle i jest nadal ok i wcale skokowo nie chodzi tylko płynnie ale jak mi padnie kupię honeywella to porównam
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja mam regulus i chwalę,i wracając do do tematu , to już nie wystarczy proste kryterium braku dymu i osiągania przez kocioł zadanej temperatury czyli pracy na mocy nominalnej ,ja rozumiem kotły na gaz czy olej ,tam to się może przydać i przyczynić do oszczędności ale w takim zasypowcu szczerze wątpię
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    Oj sambor daj pokój na krótkim 300 by było a kiedyś 300 było na długim obiegu i też nie ocieplone tak że postęp jest ,paliło się 5h i komin -ściana ledwo letnia ,jestem kontenta
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    Dokładnie kolego z tym że ja zauważyłem że przy temp. np 60 stopni spalało się niewiele dłużej ,może z pół godziny ,może nieraz godzinę, ale w chacie było zimniej niż jak palę 70-80 bo wtedy dłużej się też wychładza i właśnie z doświadczenia swego palę tak jak palę i nie zmienię tego bo mi tak pasuje ale nie mówię że inne palenie jest złe,tak jak wspomniałem jest parę szkół i każda z nich ma zalety i wady ale najgorsza szkoła to ta jedynie słuszna ,nie moja zaznaczam
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    No bo masz kocioł z wymiennikiem dużo większym niż ja ,ale piszę wyraźnie JA TAK CHCĘ w celu ochrony komina mięć temp. spalin większą bo to dzięki między innymi tobie dołożyłem kanał szamotowy jak gdzieś pisałeś że do drewna jest ok a przy temp. spalin o jakich piszesz mógłbym dorobić się wykwitów na ścianach przecież to takie proste zrozumieć a wy stale ogrzewasz atmosferę itp. itd.Atmosferę to ogrzewałem hajnówką ,przy tym to ściana ledwo letnia się robi po 4 h palenia ,a opał się wyrzuca z kotłowni przeważnie z dymem , a u mnie zero dymu od rozpalania po wygaśnięcie i naprawdę idzie połowa tego co w hajnówce o komforcie cieplnym (czas spalania ) nie wspomnę ,zresztą średnią temp. spalin mam może 20 stopni większą niż ty więc nie wiem o co tyle hałasu robisz ,raz miałem 300 bo wymiennik zakurzony był teraz wymiotę raz na tydzień i 200 prawie zawsze jest , a już Przemek w swoim hg z super wymiennikiem pisał :tep spal.190-240 Czyli wniosek, jest z tego taki, że do zakupu takiego kotła powinien być palacz w zestawie ;) Ja to już wszystko przerabiałem, cegiełki, klapki, rurki, drzwiczki i cieszę, że już nie muszę przy tym siedzieć.... Już nie masz hefa czy mylę cię z kimś innym
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    Dzięki kolego za pouczenie ale wyraźnie oddzieliłem twoją szkołę palenia od swojej ,przeczytaj uważnie, ja świadomie chcę ogrzewać trochę komin i z tąd te trochę większe temp. spalin ,choć ostatnio przeważnie mam 200 a jak się już większość gazów wypali to 100-150 i 80 na kotle a 105 już też miałem a z tym dojściem do 80 u mnie miałem na myśli przy pełnym odbiorze a wiesz że nie mam 3d i kupę wody w układzie ,więc przy pitoleniu nie dojdzie u mnie do 80 albo zajęło by to wieki ,a rck też trochę wychładza komin ,a szyber tylko przymykałem w lecie ,teraz gwizda pełną piersią , a kolega Brodekb właśnie na tobie się wzorował więc jak się odcinasz to delikatne palenie będzie szkołą palenia kolegi Brodekb
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    To ja rozumiem , ale mi bardziej chodziło o to że przy 80 na kotle lepiej odgazowuje drewno coś jak w hg
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    . Do kolegi Brodekb .No nie wiem kolego czy to początki palenia czy nie ,ja kupiłem ds-a by huczało ,ty uspokoiłeś spalanie ,pewnie na węglu przy w miarę ciągłym paleniu jest ok ale jak przepalam wsadem drewna i nie chcę zajechać komina to niech gwiżdże ,szamot się czerwieni i dopala sosnę w całości bo delikatnie to ty jej nie dopalisz tak pięknie i czysto ,tak uważam i zostanę przy swoim, zresztą drewno najlepiej się spala gdy na kotle 80 a przy delikatny paleniu nie dociągną bym w życiu do tej temperatury,niech mój sposób zostanie szkołą maronki a twój szkołą sambora
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ciekawi mnie co by się działo jakbym zamiast drewna nasypał węgla bez zmiany czegokolwiek ,czyli szamotki nad palnikiem by zostały i powietrze na miarkowniku w środkowych drzwiach tak jak teraz na drewnie ,ale czuję że jakbym zostawił jeszcze szczeliny to by w kosmos pofrunął
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    Kolego toć to prawie statek kosmiczny z tego wyjdzie ,powodzenia życzę ,ty i kolega brodekb i jeszcze jeden jesteście dla mnie mistrzami przeróbek ,gratuluję uporu i wytrwałości w dążeniu do doskonałości, no i powrotu do zdrowia oczywiście
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    No ale jak już inni pisali ustaw klapkę tak by po zamknięciu miarkownika szło powietrze,ustaw większą szczelinę jak do tej pory może 1cm będzie ok tak by kocioł palił a nie bujał się za bardzo ,jak byś miał jeszcze rck to na bank idzie ustawić by nie gasł i nie bujał się chyba że na węglu się nie da ale popróbujesz to zobaczysz ale faktycznie mechaniczny miarkownik poprzez płynność zamykania to jest to ,u mnie na drewnie zanim się zamknie ,co nie zawsze się zdarza ,potrafi spalić prawie cały wsad nie zamykając się tylko prawie zamykając kocioł zwalnia ale cały czas czysto się spala
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    Palenie ciągłe wg mnie pod warunkiem palenia węglem lub drewnem i na to trochę węgla by żar dłużej się trzymał i drugi warunek to posiadanie zaworu 3d i termostatów na grzejnikach i bojlera na ciepłą wodę ,ja zaworów i termostatów nie mam więc przepalam i mnie pasuje ,powyżej 10 stopni palę raz o 18 około 3-4h i temperatura rośnie do 23-24stopni oczywiście w sypialniach grzejniki zamknięte po dobie temp. spada do 20-21 jak było zimniej to paliłem rano i o 18 a temp. była 22-24 w mrozy tez tak mogę palić ale wtedy temperatura 2 stopnie mniej lub palenie prawie ciągłe
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    Jak nie masz bufora i zakładasz palenie węglem to pewnie ze mniejszy lepszy nawet mniejszy niż potrzeba ale z buforem i drewnem jest trochę inaczej a tu masz wymiary i parametry ,jest trochę płytszy niższy i ma tylko górny zasyp http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-ds.html
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    Zgadzam się ,nawet ten mój 17kw na drewnie u mnie byłby za mały jak bym miał bufor ,a mam też 240 m ,fakt mam starą instalację i z 300l w układzie to jakby doszło jeszcze 800l nie nagrzałbym tego jednym wsadem ,u ciebie minimum 21-25kw a ja bym brał ten jeszcze większy 28-32 bodajże ,jednym wsadem na luzie nawet bele jakim drewnem naładujesz bufor nagrzejesz chatę ,a jakby był mimo wszystko za duży nie będziesz ładował do pełna tylko 3/4 na przykład tyle by nagrzać bufor do 90 stopni i od razu coś na dom ciepełka byś puścił nie czekając na całkowite naładowanie bufora ,przy buforze kocioł koniecznie większy nawet lekko za duży też będzie ok
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja mam kostkę sosnową ,na którymś z filmików nagrałem czym palę , a jak masz 25 to w poprzek komory a na samym dole to i wzdłuż ułożysz ,lepiej jest starannie poukładać ,raz lepiej się pali ,dwa trochę więcej wejdzie , mam też pociętego trochę na 25 to układam w poprzek ale na spód zawsze wiadro kostki która już mogę to powiedzieć jest najlepsza do tego kotła ,grab i buk jest też fajny ale 4x droższy a na topolę szkoda kasy wg mnie oczywiście
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    Wszystko prawda ale drewno wg mnie by się efektywnie spaliło musi trochę gwizdać bo jak nie to się tlić zaczyna i przydymia i mnie wnerwia a 3-5 h to nie tak mało jak bym wolniej spalał może godzinę bym zyskał ale zero frajdy ,ja po prostu lubię jak huczy i gwizda i palnik czerwony jest i szamotki bielutkie po wygaszeniu ,no tak mam i nic nie poradzę ,fakt rck jest ok może kiedyś założę ale puki co w palnik i do wiosny
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    Spaliny chcę takie mieć ze względów ochrony komina a nawet w dtr kotła od przemka na hg jest napisane temp. spalin 190-240 więc prawie jak u mnie ,ja nie paląc tak ostro mam 200 a w mrozy odbiór będzie większy wiadomo ale dziś zaczynałem palić jak temp w pokoju była 20 a wmrozy przecież mniej nie będę miał co najwyżej palił ciągle ale podobno idzie ostra zima to się przetestuje wszystko i napiszę jak faktycznie z tymi mrozami jest ale po to miedzy innymi ds by móc palić ciągle ,dokładając kiedy bądź i bez dymu czego w gs-e się raczej nie da
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    Nie mogę edytować więc krótki nowy wpis , więc dziś puściłem wodę na wszystkie grzejniki ,a jest tego około 20kw mocy , ustawiłem miarkownik na 90 stopni i kostka ale luźno wrzucona ,po 2h dobił do 80 stopni więc w mrozy nie zmarznę jest moc temp spalin 230-250
  23. maronka
    Kocioł DS MPM
    Wspomnę o takiej ciekawostce ,więc jak luźno wrzucę tą moją kostkę sosnową to wejdą 3 wiadra 20litrowe czyli takie litry przestrzenne a jak dziś ułożyłem kostka przy kostce to weszły 4 wiadra czyli 80 litrów przestrzennych dało 60 litrów sześciennych a to oznacza że do mpm-a ułożonego drewna wchodzi tyle co do hajnówki luźnego a mnie kiedyś wyszło że połowę tyle że pali się to 2,5 raza dłużej przy plus minus tej samej temperatórze na grzjnikach niż w hajnówce ,ale też dłużej się całość rozgrzewa,pojemna ta moja kobyła
  24. maronka
    Kocioł DS MPM
    Nie ma znaczenia zmniejszenie palnika, tym bardziej jak rozpala ci się cały wsad ,wtedy moc uzyskujesz nie przez palnik a ściany komory załadowczej a średnio wychodzi ci 8kw na h ,zanim się rozpali może 4 kw a później pewnie z 12kw po rozpaleniu całości i nie miałem zamiaru namawiać cię na drewienko ,chodziło mi bardziej o to że ma swój urok że się da ,że mniej popiołu ,smrodu itp. ale wygoda jest większa na węglu niezaprzeczalnie
