41
Treść opublikowana przez maronka
Lepszy rydz niż nic
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
U mnie teraz też pw wzmaga cug,jak dochodzi do zadanej ,ale mam dwie szczeliny po 3mm zostawione na klapkach ale po około15 minutach kocioł zwalnia,i jakbym zamkną całkiem szczeliny to wygasi się, dymiąc przy tym cały czas
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nagłe odcięcie powietrza kończy proces spalania efektywnego a zaczyna proces dymienia a dym niespalony to prawie jak wylane paliwo
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miałem na myśli ciepło,przy spalaniu z większą mocą,ostro hajcując więcej ciepła ucieknie bo nie zdąży oddać go na wymiennik ale będzie go więcej bo proces spalania jest sprawniejszy a przy wolnym spalaniu będzie mniej efektywnie ale dłużej i plus minus może wyjść na to samo choć jak już nie raz pisałem wolę ostre hajcowanie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może to jest kwestia szczelności kotła poprzedniego i tego i ilości spalanego opału ,w mpm pali się tylko 20 cm opału i kocioł jest bardzo szczelny więc regulus radzi sobie z nim wyśmienicie a elektroniczny zwykły już nie a w starym kotle pewnie była inna bajka ,regus przeciągał bo rozpalał się cały zasyp a po zamknięciu było już za późno bo następowało stopniowo,a elektroniczny na raz odciął pp i szybko wyciszał kocioł a wds-e jest wtedy dymówa smoła itp
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Masz rację ale nie każdy ma bufor,a jak jest za bardzo efektywnie to i w komin więcej wyleci i wychodzi na to samo,ważne by nie dymić okolicy bo to sąsiadów wkurza najbardziej,mi ten kocioł spala połowę tego co stary i to jest też druga dobra strona tego kotła,ja osobiście minusów nie widzę ale jestem palaczem z zamiłowania a to jest różnica jak tylko z obowiązku,ostatnio oglądałem czyszczenie kotła na pelet po 21 dniach ,oj kurzyło się niemiłosiernie,u mnie nigdy tak się jeszcze nie kurzyło,praktycznie w ogóle się nie kurzy ,chyba że nieudolnie wybieram popiół z popielnika i wyczystki,wpis jest do kolegi Ejno
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Masz kolego rację ale jak ja przepalam to chcę by w miarę szybko się rozpaliło i doszło do zadanej a jak zadasz szybko bezpieczną szczelinę to trochę to rozpalanie trwa by nie powiedzieć że się wlecze,a tu rodzinka już wodę chce do mycia itp.a tak rozpalam zadaję miarkownik z początku fest otwarty i kociołek zaiwania do przodu by stopniowo bardzo płynnie zwolnić i dojść do szczelin zadanych,tak przynajmniej palę ja,nie posiadając bufora,ale nawet z buforem przy za dużych szczelinach mogło by podgotowywać
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Taki miarkownik jest niedobry ,by nie napisać do bani ,ale tak jak kolega zaciapa napisał sprawę ratuje szczelina na klapce chociaż ze zbyt rozpalonego wsadu każde ostre przymknięcie żle wpływa na spalanie ,i spróbuj pw otworzyć na maxa to pomaga ,miarkownik elektroniczny to tylko taki co stopniowo przymyka i otwiera i ma nawet przedmuchy ale to już nie jest konieczne,a mechaniczny działa tak płynnie że nieraz nie domknie nawet do końca i pali się wolno i czyściutko
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Potwierdzam wszystko co napisał kolega wyżej ,dodam tylko że u mnie przy kotle 17-19 przy mocnym odbiorze ,prawie jak przy buforze spalanie buka trwa 5h,a po 6 jest jeszcze żar
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nieporozumienie bo on za mały jest na jakieś przegrody,po to taki mały by palić w nim normalnie,16 cm głęboki po włożeniu przegrody z 8cm no trochę ciasno na sprawne spalanie ,osuwanie i odpopielanie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Niedawno pisałem o pw na 2mm otwartym ,a dziś coś mi dymiło i otwarłem na maxa,i powiem że jestem pod wrażeniem ,po dojściu do zadanej 70 klapki zostały na 3mm szczelinach i bez pw lub minimalnym przygasało że mocno dymił ,otwarłem pw na maxa i palnik ożył a po dłuższej chwili zrobił się delikatny palnikowaty płomień ,70 trzymał idealnie,dym znikł ,po godzinie i szamotka się zaczerwieniła,fakt pogoda fatalna niż bez wiatru z mżawką ,ale teraz tak popalę trochę ,być może kiedyś miałem przytkane te otwory bo tak fajnie pw nie działało jak teraz
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Musi być jakaś minimalna szczelina by nie przeciągało a paliło się i temperatura kotła w pobliżu 75-80,czasami za dużo pw wychładza za bardzo palnik i spaliny i przydymia,ja mam 2mm pw i jest ok
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też zakupiłem podobny i popiół wywalam ręcznie bo się szybko zatykał ale tylko do palnika to jak najbardziej tylko,że jak już trochę popiołu wciągnie ,ssanie mocno spada i jakieś cięższe gródki może mieć problem wciągnąć,ale w sumie dobra rzecz do naszego kociołka,jeśli tylko do palnika
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Teraz powyżej zera jak jest lekko to 2 wsady drewna palące sie po około 4h ,w domu 20-23,po obwodzie 240m chata
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No dziś jest już lepiej ,wywaliłem szamotkę,bo coś mnie wnerwiała i jest ok ,równo się spalają klocuszki w pionie ,po 3h 75 na kotle ,150 spaliny jeszcze godzinkę pociągnie ,miarkownik na dwóch klapkach równo otwartych nastawiony na 80stopni,drzwi górne z otworem szczelnie zamknięte ,bo tam zawsze lubi dymek polecieć i zapala się cały wsad,czego chcemy uniknąć,nie jest to idealne paliwo z racji spalania w pionie ale cena czyni cuda i suche i dostępne cały rok więc nie ma co narzekać i chcę jeszcze powiedzieć iż mam świadomość że paliwa są wydzielone ale tam i tak już nikt nie zagląda i umówmy się nie dzielmy włos na czworo ,często jakaś przeróbka czy ustawienia dotyczace kotła idą w parze z danym paliwem i nie będę się teraz zastanawiał czy może tu napiszę czy może tam ,z góry przepraszam
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ja dziś dostałem te klocki bukowe,i muszę je wszystkie w pionie spalić co na razie kiepsko mi idzie ,ale moc mają
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I tak też czynię ,na kompostownik i nawóz jak znalazł,a teraz trafiła mi się okazja ,kumpel załatwił mi gościa co wozi odpad bukowy suchy 4x4x10-35,za 110m/p plus 30 dychy dowóz,nie chwalę dnia przed zachodem ,jutro ma być dostawa 4m/p bo tyle mi wejdzie do kotłowni,sprawdzę ten opał ,część będę musiał spalić w pionie i to może być jedyny minus,ale już bez większych problemów spalałem w pionie długi opał i jak jest dość ciasno ułożony spala się całkiem normalnie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No tak właśnie z tym węglem jest jak nie urok to sraczka, stad między innymi mój wybór na drewno z którym są zaś innego rodzaju jazdy ale suma sumarum przy obecnych zimach,już 5 z kolei nie za mocna,wolę drewno,brykiet pini kay jest fajny ale za drogi ,popiołu z drewna po tygodniu palenia jakieś 15 litrów z brykietu 10litrów
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja po spaleniu brykietu zacząłem palić kostką sosnową ,a ona gazuje jak piernik i nie mogłem przy fest paleniu pozbyć się małego dymu,niby wszystko gra paliło się fest a dymek był więc szamotka wróciła na ruszta ,pw na 3mm blachę przysłaniająca pp przesunąłem by połowę zasłonić wlot,miarkownik na dwóch klapkach tradycyjnie i dym znikł,ale chodzi mi bardziej o to że kombinowanie z powietrzem przynosi efekty ,gorzej jak się zmienia poprawia a efektów brak i tak miałem z pw ale odkurzaczem potraktowałem wlot pw ,wyssało wszystko z otworków i pw zaczęło działać tak że już mocno widać różnicę ,no panowie już pół zimy za nami a ja nadal dwa wsady ,z małą dosypką o 21,ale faktycznie przy dosypywaniu wali smoła nawet na drewnie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale na moim filmie ,ja palę na dwóch łańcuszkach
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Będzie lepiej ,dobry pomysł wg mnie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To było w czasie letnim ,i jak masz pw na maksa i dobry cug to na podczymaniu będziesz miał większy płomień ale przez to nieraz ci przeciąga ale tu masz spalanie węgla i podtrzymanie w moim stylu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale wg tego rysunku nie bardzo rozumiem działanie rusztowania bo element zachodzi na ruszt ale pp faktycznie przez większą warstwę opału musi przejść więc powinno być lepiej
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też sobie zaznaczyłem nakrętkę i ustawiam np.1/4 obrotu co daje u mnie jakieś2mm to 0,5 będzie 1/16 obrotu czyli tyle by nie przylegała,taki piczy kłak,sorki za wyrażenie i nie do końca chodzi o to by było to tyle a tyle mm tylko w jakim położeniu śruby jest dobrze i o powtarzalność tego położenia
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podawanie powietrza w środkowych drzwiach może przy innym węglu poprawić proces spalania ,wyrównać warstwę żaru ,nawet w tym węglu jak 1mm jest za dużo to ustaw pół mm bo całkiem na zero to się może klapka sklejać bo kondensuje się tam dym i smoła osadza,a jak jest choćby małe wietrzonko klapka się nie przyklei,masz pewnie bardzo dobry cug i u ciebie na węglu faktycznie podawać trzeba tylko z dołu ,u mnie podaję równo z obu i fajnie się pali ,a szczeliny mam 3mm zostawione na obu i przy tych szczelinach już kocioł hamuje lekko a miarkownik pilnuje idealnie temperatury,ale pamiętam że pisałeś ,że na dolnej klapce nie umiesz zagrzać do zadanej
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
