41
Treść opublikowana przez maronka
Ale tam wyraźnie napisał że nie może osiągnąć temperatury ,więc raczej problem z ciągiem mieli mimo wysokiego komina
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
U mnie od maja ,oryginalne 1,5 cala redukcją w 2 cale i śmiga na prostej pompie 3 biegowej z zaworem kulowym do grawitacji
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No nie,chyba że chodzi ci o to że im większy przekrój tym łatwiejszy przepływ bo tak w rzeczywistości jest teraz u mnie,jak włożyłem te szamotki to wydawało mi się że jest ok że jest czerwono wszystko się dopala,paliło się w miarę długo ,długo się rozpalało i zagrzewało do zadanej ,ale dopiero teraz zauważyłem różnicę po szybkości zagrzewania się i po tym że mogę otworzyć klapki dość mocno a dym otworem w zasypowych nie leci a wtedy to tylko na 1cm mogłem otworzyć klapki bo dym walił na kotłownię i mniej dużo smoły jest ,prawie w ogóle ,no i jeszcze dołożyć bez dymu można a wtedy to nie,zawsze zadymiło trochę,po prostu jak podłączyłem kocioł to był maj i szybko zacząłem kombinować z szamotkami i nie napaliłem się przy pełnym odbiorze no ale te klocki bukowe że tak smołują to i tak dla mnie szok,ale już gość który mi je sprzedawał mówił że tak jest ,że mają moc i jak się przymknie kocioł by nie odleciał to smoła się leje tak że wiedziały gały co brały,a w mpm część opału jest jakby cały czas przymknięta i jak się dymowi nie pozwoli szybko opuścić komorę to mam potop smoły dosłownie , a że z tym opałem chcę pozostać jak długo się da ze względu ceny 120złm/p,ciągłości dostaw przez cały rok to przy oryginalnym palniku już zostanę ,nie będę kombinował
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No bo napisałeś szamot czy blacha i myślałem że myślisz o blasze na ruszta którą ja kiedyś zastąpiłem szamotką,ale też pisałeś że erę szamotu masz za sobą i ja pewnie też i dlatego nawiązałem do ciebie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale ja Sony pisałem o tym szamocie nad palnikiem co kazałeś mi zastrzały zrobić by się budowla nie zburzyła ,tamtą szamotkę z ruszt już dawno wywaliłem bo sprawdzała się tylko na brykiecie ,na drewnie już mnie wnerwiała
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podaję tak jakieś pół godziny od rozpalenia i z szamotkami nie dałem rady tak długo ,a teraz bez problemu ,małym minusem jest szybkość spalania teraz 3h ,wtedy 4 h ale godzinę szybciej jest 80 na kotle tak że w sumie aż tak dużo się nie traci bo w chacie szybko cieplutko się robi i przy dokładaniu prawie nie dymi w porównaniu do wtedy ,jednak szamotki hamowały trochę przepływ stąd smolenie ,dymienie i dłuższe nagrzewanie ,na tyle mi się podoba że nic nie będę kombinował aż do wiosny ,a i później spróbuję tak palić by dana ilość opału się spaliła efektywnie zagrzała co trzeba i spokój ,bez takich tam 4h kiszenia jak to robiłem w lecie ,ta szybkość rozgrzewania zaskoczyła mnie najbardziej w pół godziny 60 na kotle i można się kąpać wtedy po godzinie dopiero,i nie jest kocioł tak wrażliwy na warunki atmosferyczne typu niż wyż nie przymula a wtedy nieraz nie mógł się bujnąć i przez to też się pewnie ta smoła tak lała,normalnie zalewała popielnik,ale tylko na tym buku tak mocno,suszony w suszarni gęsto ułożony smoli jak byk
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie trochę z ciekawości trochę przez tą smołę na tych klockach bukowych ,wróciłem do oryginału wywalając szamotki nad palnikiem,i jest ogień na dachu ,kocioł w godzinę doszedł do 80 stopni na 3 biegu pompki,fakt sycząc przy tym trochę,ale najważniejsze nie ma grama smoły ,i tak zostawię ,Sony pewnie powie ,,a nie mówiłem,,
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wg mnie powinien wystarczyć w zupełności i raczej bez przegrody bo za ciasno tam będzie w tym maluchu ,chyba że na ciepłe dni i jakimś drobnym węglem by trzeba wtedy palić
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie bo powietrze przez otwór jest zbyt małe by się paliło ale przez uchylone drzwi jak się podaje jest tendencja do rozpalania całości ale u mnie zaczyna wtedy dymić na kotłownię i nie jestem w stanie tak podawać cały czas tylko na początku aż do momentu dymienia właśnie ,później drzwi zamykam i podaję tylko otworem i dwoma klapkami tak uchylonymi by nie dymiło,na tym buku taki sposób podawania jest najlepszy u mnie ,najlepiej się pali ,dochodzi do 70-80 ,nigdy więcej,czas spalania 4-5h,ale powiem szczerze że jak by tak mrozy nastały to zaiwaniał bym po węgiel aż huczy ,chyba żebym był w domu cały czas to spoko drewnem bym ogarnął całą zimę,wczoraj do 23 się paliło i przez 3h było 80 na kotle ,w domu 23 stopnie a rano o 7 już tylko 19,a tylko -8 w nocy było
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A u mnie zauważyłem że jak za ciasno ułożyłem te klocki bukowe to w początkowej i środkowej fazie palenia paliło się gorzej i prawdopodobnie przez to też więcej smoliło,teraz układam luźniej z przerwą około 0,5-1cm pomiędzy jednym a drugim i jest zdecydowanie lepiej
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To znaczy że masz fest cug i kiepskie drewno ,wtedy najlepiej szczelina na 5-10mm na dole ,dużo większa w środkowych i otwór trzeba wyczuć czy zamknięty ,czy otwarty ale raczej zamknięty i pw 2-5mm, trochę może przydymiać z początku ale powinno się rozgrzać do większej temperatury a jak się rozgrzeje to 80 nawet dygnie,ale ja też mam takie drewno dość grube ,olcha ,topola i coś tam jeszcze i 60 to maks,dlatego mieszam je z tymi klockami bukowymi i wtedy 70-80 śmiga bez problemu ale tak po 2h od rozpalenia
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja już nie mam odwagi ci doradzać,ale teraz podaję pp jednocześnie otworem w załadowczych i klapkami dwoma szczelinami po 5 mm każda ,większe szczeliny powodują u mnie fukanie dymu otworem w zasypowych ale u ciebie pewnie można dać większe szczeliny bo masz większy cug z tego co pamiętam i spala sie bardzo fajnie ,trochę z mniejszą intensywnością ale równo od początku do końca i jest mniej smoły w komorze zasypowej
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak będzie taka wiosna jak w zeszłym roku co poniektórzy przewidują to jeszcze 3 miechy hajcowania ,nie na ful ale hajcowania a potem 3 miechy lata i znów byle do wiosny ,czyż nie piękne jest życie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale to smołowanie zaczęło się od buka a on drobny jest 4x4x5-40,taki odpad poprodukcyjny ale już mi nie smoli na tych nowych ustawieniach tak że wiosna tuż tuż a później się zacznie jazda z grzaniem tylko wody ,jest wesoło ,lubię tą zabawę
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki za podpowiedź ale drewno jest jakie jest i nic z nim już nie zrobię,a wrócić do starego sposobu to chwila jest a trochę tak popalę bo mi się podoba ten sposób ,a teraz gdy jest odbiór nie ma strachu zagotowania wody, 80 mi jeszcze nie przekroczyło a pali się naprawdę spoko ,równo i tak jak radziłęś z natlenieniem górą gazów,to co zauważyłem nie ma tendencji do zrywania płomienia,ale dziś jeszcze wam powiem zawisły mi dwie grube kłody na dwóch tych nogach bukowych które się nie spaliły ,pierwszy raz tak mi się stało,ale nic nie zadymiło przez ten otwór otwarty tak że chyba jest bezpiecznie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I prawdopodobnie będą to tylko kotły w których nie będzie możliwe spalić kalosza w całości czyli automaty bez dodatkowego rusztu , inaczej dotacji nie będzie a pamietaj że to komisja stwierdzi czy dotacja się należy nie papier
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Właśnie kolego że nie kiszę nigdy bo bym zmarzł,daję w palnik i to ostro,ale musiałbyś mieć mpm-a by wiedzieć o czym piszę,teraz na szczelinach pali mi się delikatniej a jest mniej smoły ale poczytaj co napisałem o podciśnieniu i nadciśnieniu w komorze zasypowej ,tam była prawdopodobnie przyczyna i drewno w pionie pewnie też i buczyna ma power że hej a to powoduje większe gazowanie tej nie palącej się jeszcze części
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Prawdopodobnie rozpala się więcej niż by rozpaliło się w poziomie,płomienie naturalnie lgną do góry i pomiędzy drewnem ustawionym w pionie mają łatwiejszą drogę,i większa część wsadu się tli-pali i stąd ta większa ilość smoły spływającej do popielnika bo na ściance komory jest cały czas taka sama warstwa coś ala lakier i podczas na maxa otwartego pw i pp przez dwie klapki i zamkniętego otworu w zasypowych zwiększało się nadciśnienie w komorze a wtedy smoła produkuje się podwójnie a teraz jak pp jest zmniejszone do szczelin pw też i otwarty otwór w zasypowych tworzy się wręcz podciśnienie w komorze zasypowej,dym zostaje szybciej wyssany i spalony i jest dużo mniej smoły,teraz tak popalę i będę obserwował czy kiedyś nie zadymi się kotłownia bo ogólnie to byłem przeciwny otwieraniu tego otworu ze względów bezpieczeństwa przede wszystkim
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A teraz mogę się podzielić moim doświadczeniem w spalaniu drewna w pionie ,są to nogi bukowe ,odpad od produkcji mebli,więc nie zmieniając nic zaczęła mi się produkować smoła w ilości która nie zdążyła się spalić i spływała do popielnika ,że ciężko było popiół wybrać bo łopatka napotykała na przylepioną do podłogi smołę ,wnerwiało mnie to dość mocno więc starym zwyczajem zacząłem kombinować z powietrzem,i pw minimalnie otwarte 1-3mm,jak rozpalam pp podaję przez zasypowe,klapki otwarte na 5mm szczelinach ,jak się już dosyć rozpali lub zaczyna dymek puszczać zasypowymi zamykam je ale otwór zostawiam otwarty,tak że teraz pp idzie delikatnie górą (otworem) klapką w drzwiach środkowych 5mm i klapką w drzwiach dolnych 5mm bez miarkownika ,w ten sposób dochodzi na wsadzie do70-80 stopni i smoły jest dużo mniej i czas spalania podobny 4-5h na wsadzie,kolega drewniak pewnie powie ,,a nie mówiłem,,
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak mogę ci coś doradzić to bierz większy bo będziesz miał problemy z nabiciem bufora ,kolega zaciapa ma taki sam i 2 wsady sosny potrzebuje to na 17-19 ze 3 wsady no i ta szerokość nieoceniona ,mimo że w pionie da się spalić bo sam tak palę teraz to jednak w poziomie jest dużo lepiej i powiem jeszcze że jak bym wsadził bufor 1000l to musiał bym na węgiel przejść bo drewno teraz starcza mi na styk a w tym kotle przyjemniej jest nie dokładać bo trochę dymku i smrodku zawsze wyleci a tak ładujesz jeden wsad taki by naładować bufor do 90 i za dobę to samo ,ja bym tak zrobił na twoim miejscu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do kolegi carinus... Czyli jednym wsadem drewna go nie załadujesz i dlatego trzeba tak dobrać bufor i kocioł by jednym wsadem załadować bufor minimum do 80 stopni,liczy się to podobno tak 4,19 x litry w buforze x ilość stopni o ile chcemy zagrzać bufor np.o 50stopni i dzielimy to przez 3600 i wychodzą nam kw jakie potrzebujemy do zagrzania danego bufora ,ze 30 % trzeba dodać by zagrzać jeszcze grzejniki i bojler jak nie mamy w buforze przepływowego,i wtedy jeden wsad starcza na około dobę jeśli akceptujemy że nad ranem już będzie wszystko wychłodzone,ale to w mrozy bo normalnie to nieraz i dwie doby nie trzeba palić
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dokładnie w przypadku palenia węglem bez bufora 8-10 i wtedy można palić ciągle ,ale z buforem to raczej przepalanie raz na dobę ,i wtedy może być nawet 12-14 ale bufor to raczej do palenia drewnem i wtedy nawet 21-23 będzie dobry
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Będzie za duży,wg mnie 12-14 w sam raz,ja mam 17-19 na 240 m i bojler 140 i stare rury 2 calowe i jest w sam raz na drewnie i brykiecie ,na węglu za duży
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A w palniku very jest tylko beton i dopala wszystko bardzo dobrze
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No a taki beton to nie ma właściwości szamotu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
