39
Treść opublikowana przez maronka
Ja w mojej Hajnówce miałem takie rury ale spaliny opływały je od zewnątrz więc nie szło tego dokładnie wyczyścić ,teraz w mpm jest bajka ,raz na tydzień omiotę i mam tak jak ty czysty wymiennik mniej więcej i też na drewnie
U mnie w pionowym jest idealny dostęp do obu od góry,szybko się czyści i żaden kurz ni idzie na kotłownię ,wszystko opada lub wciąga do czopucha a w poziomym u ojca różnie bywało z tym czyszczeniem i syfem ,czego efektem było bardzo rzadkie czyszczenie i gorsza sprawność ale najgorzej miałem w starej hajnówce gdzie było kilkanaście rur opłomkowych i był dramat to wyczyścić i w efekcie czyściłem raz na rok i sprawność zamiast 70-80 była około 50%
Pionowy lepszy w teorii i praktyce co do czyszczenia ale kiedyś hydraulik mi mówił że szybciej padnie niż poziomy,sam mam pionowy i chwalę ale ma rok więc do padnięcia daleka droga,liczę że 20 lat wytrzyma
5.8 Funkcja podgrzewania c.w.u. Funkcja załączona: c.w.u. jest podgrzewana zgodnie z wybranym pro gramem zegarowym. Funkcja wyłączona: brak podgrzewania c.w.u. Uwaga Dla podgrzewania c.w.u. zaleca się zadanie temperatury w przedziale od 50°C do 60°C . Czasy dla ogrzewania c.w.u. są ustawiane w programie czaso wym 4 / c.w.u. Ze względu na wygodę ogrzewanie c.w.u. powinno rozpoczynać się na ok. 1 godz. przed początkiem centralnego ogrzewania. 1 RA-0000023 2 3 3 xxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXX XXXX 5 Użytkowanie 20 EcoTherm Plus BBS EVO 15 – 28 H 7635765 - 02 - 16102015 Uwaga Funkcja Legionella Raz w tygodniu uruchamiana jest funkcja dezynfekcji termicznej, tzn. woda jest jednorazowo podgrzewana do temperatury 65°C, aby zniszczyć ewentualne bakterie legionellozy A to jest cytat z instrukcji o czym pisałem,tyle że ta funkcja jest i już nie ma możliwości wyłączenia ale może to i dobrze
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Woda idzie non stop od rana do nocy ,tak że myślę że zostawię te 45 dla wygody rodziców ,ewentualnie załączę tą opcje z jednorazowym wygrzaniem na tydzień,dzięki panowie
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
podobno to to się automatycznie na 65 raz na tydzień załącza ,tak że boję się że coś innego
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie pytanie z innej beczki ,rodzice kupili piec BRÖTJE 2,9-20kw i tam jest napisane by cwo było 55 a minimum 50 a rodzice chcą 45 i tak im nastawiłem ale nie wiem czy coś się nie spieprzy ,kocioł gazowy kondensacyjny z zbiornikiem 130l na cwo zabudowanym
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do bufora i palenia drewnem idealny
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No faktycznie mały ten wlot w porównaniu do mojego,jak przy tak małym wlocie osiągnie moc i jeszcze hamulec przepływu w postaci zawirowaczy,koniecznie daj znać jak kociołek będzie już śmigał, czy daje rade wyciągać spaliny przy dokładaniu i czy ma moc po prostu,papier jest ważny ,będzie można kocioł kupić bez problemu z parę lat ,chyba że znów coś wymyślą
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Mało ja drewna za 3200zł -
Z klasą 5 jest minimalnie inny wlot palnika i podobno jakieś zawirowacze tak że jak cię nie będą ścigać za papier to stary jest ok
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
5-20 będzie idealny,5-16 gorzej spala a 6-26 niepotrzebny i gorszy do tego kotła -
A co za nowy model ?
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To też ,u mnie jest góra szczelnie zamknięta , no i te 50 cm to mało jest wysokości a szeroki pewnie ze 40 masz,ja z podobnej hajnówki też zrobiłem dolniaka i smoły nie było
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam komorę wysoką na 80 cm a pali się 20 cm a reszta się zgazowuje i smołuje (taka destylacja) a ty masz niższą ,szerszą ,i głębszą komorę i nie ma co smołować bo się od razu już spala ,a przy paleniu węglem miałem miej smoły
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
w Firmie mpm projekt masz kotły ds 12-14kw i 17-19kw z piątą klasą i rąbią od razu drugie drzwi z palnikiem kipi i do wyboru sterownik i w razie w..... możesz przełożyć drzwi i używać jak normalny kocioł na drewno ,węgiel czy co kolwiek,koszt to około 5tys palnik z drzwiami i zbiornikiem i podajnikiem i koszt kotła to około 4tys 12-14 co wg mnie wystarczy ale ten 17-19 ma większy wymiennik więc jeszcze więcej ciepła przechwyci o około 500zł droższy jest i masz w nich pionowy wymiennik -najlepszy do czyszczenia -
Bez bufora też się nadaje do drewna ale musi być nie za mocny lub tak jak u mnie stara instalacja z dużą ilością wody i bojler koniecznie i przepalanie w zależności od potrzeb a teraz po wyłożeniu boków komory załadowczej szamotkami fajnie się pali na wodę choć grzejnik w łazience i czasami w kuchni odkręcony mam i palę kostką sosnową,czubate wiadro ze 20 litrów i 2h się pali,praktycznie bez dymu, pp na dwóch klapkach ,tak jak w zimie,szczeliny w razie zamknięcia po 3mm i nigdy nie przeciągło za bardzo ,a i szamotka na rusztach a te szamotki po bokach na niej stoją ,posklejało się to smołą więc stabilnie stoi a w zimie to pewnie wykuwać będę musiał je ale drogie nie są
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dla mnie to spaliny będą miały za mocno stłumiony przepływ,a masz tyle płomieniówek że śmiało palnik możesz dać nad ruszta,coś tam zawsze odbiorą ciepła od palnika ,a na pewno nie będzie podgotowywać -
Ja mam prosty regulator ,o 19 wkładam wtyczkę do kontaktu ,o 23 wyciągam ,rano nie grzeje,i oszczędnie i pewniaczek
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pomysł bardzo dobry do palenia drewnem ,gorzej tylko z czyszczeniem tego kanału za szamotkami.i widać kolego że ta klapka krótkiego obiegu za szczelna nie jest bo rozpala się cały zasyp -
Tak na oko to będziesz miał dobry odbiór-ruszta ,rury opłonkowe ,dwie półki,sufit ,tak że temp spalin powinna być niewielka -
Ja mam tylko jedna taryfę ale w tym roku spróbuję trochę więcej pogrzać prądem szczególnie w upały bo teraz sobie jeszcze łazienkę i nieraz inne dwa grzejniki ogrzewam
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Masz rację ,po to palę w ds-e na fula by nie zabijać nikogo i mieszkam na wsi pod lasem ,2 domy na 5000 metrów a mnie chodziło o skupiska domków jednorodzinnych z dostępem do gazu,a prąd też elektrownia produkuje z węgla tak że też trochę zasyfi globalnie licząc i nie zapominaj że palę drewnem ,suchutkim z zerową emisją dwutlenku tak że bardziej eko to tylko solary na wodę lub prąd a na to potrzeba kasy której nie mam
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Znam ludzi co palą latem w retorcie na wodę ,jakby tak dokładnie policzyć to pewnie prądem by wyszło to samo albo taniej,bo wszyscy co przeszli na prąd są zadowoleni i z kosztów a przede wszystkim z braku obsługi ,ja się jeszcze waham z racji taniego drewna ,mój koszt to około 50zł na miesiąc a prądem pewnie ze 150 by wyszło i z racji braku kasy na razie tego nie zmieniam
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z podajnikami jest podobnie,jak fajnie ustawisz spalanie,czyścisz regularnie wymiennik,to spokojnie 80% osiągniesz,jak nie więcej, ale jak kocioł zarośnie to i sprawność spada drastycznie ,gdzieś wyczytałem że 1 mm sadzy na wymienniku to 5% sprawności mniej,a u krewniaka w retorcie na grochu po 3 dniach palenia uzbierało się ze 3 mm,temp.miał nastawioną na 50 ,więc podniosłem ją do 60 i po 10 minutach sadza zaczęła się obsypywać ,a jak by nastawił z 70 to jeszcze by było pewnie lepiej ,wymiennik czyściejszy i sprawność większa,kolega Zaciapa ma już dość długi staż palenia w mpm ,więc nastawy ma opanowane by efektywnie się spalało,dodatkowo łatwość dojścia do wymiennika i czyszczenia go,nie jest hamulcem przed czyszczeniem tylko zachętą i stąd tak wysokie sprawności jakie uzyskuje,no i sławetny bufor to też podstawa .Ja wymiennik czyszczę raz w tygodniu i zaraz widać że kocioł się szybciej nagrzewa a temp. spalin o 50 jest mniejsza
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
