Treść opublikowana przez maronka
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
wywalasz zawirowacze i masz po staremu nie wiem tylko jak ten nowy palnik na drewnie da radę,wg mnie powinno być lepiej przy podawaniu powietrza tylko dołem bo ta dziura jest wąska i powietrze tak szybko nie spieprzy nią ,musi przejść przez większą część opału,chociaż w praktyce pewnie i tak będzie słabo i klapka w drugich drzwiach będzie wskazana
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Właśnie z tym solidnie jest największy problem bo nawet jak w pierwszych egzemplarzach jest ok to po jakimś czasie ,czy też przy słabszym dniu pracownika,może być wypuszczona fuszerka i mamy wadliwą klapkę którą to wadę nie jeden nawet nie zauważa ,a bez niej-klapki- wada jest niemożliwa,cały dym musi przejść przez palnik
Kocioł DS MPM
Te zmiany i zawirowacze i zdjęcia z tego co widzę dotyczą kotła 18kw dawniej 17-19,a co do dźwigni oddymiającej to jest tylko skracająca obieg jak wspomniał Grzegorz ale już Przemek -mimo że takowe robi w swoich kotłach -wspominał o tym iż prędzej czy później tracą one szczelność i duża ilość niespalonego gazu-dymu uchodzi kominem i powoduje rozpalanie większej ilości opału a nawet całość opału się potrafi wtedy rozpalić więc ja się cieszę że tej klapki nie ma a dokładanie przy odpowiednim ciągu i czasie nie jest aż takie złe ,nie mniej troszkę się nieraz na dymi ,taki minus
Kocioł DS MPM
I może zbyt hamować przepływ plus mała dziura w przegrodzie i na drewnie mamy produkcję smoły na potęgę ,plusem może być dłuższe spalanie i mniejsza moc do uzyskania bez zbytniego przymykania pp ,wg mnie na węgiel to wszystko jest zrobione,ale kiedyś sobie zamówię ten palnik i sprawdzę jak działa,na węglu zrobili tą 5 klasę ,drewna nawet nie prubowali
- Kocioł DS MPM
- Wymiennik poziomy czy pionowy?
U mnie w pionowym jest idealny dostęp do obu od góry,szybko się czyści i żaden kurz ni idzie na kotłownię ,wszystko opada lub wciąga do czopucha a w poziomym u ojca różnie bywało z tym czyszczeniem i syfem ,czego efektem było bardzo rzadkie czyszczenie i gorsza sprawność ale najgorzej miałem w starej hajnówce gdzie było kilkanaście rur opłomkowych i był dramat to wyczyścić i w efekcie czyściłem raz na rok i sprawność zamiast 70-80 była około 50%
Jak się żyje z kotłem dolnego spalania?
U mnie pyknął roczek z kotłem ds i uważam zakup za udany,jestem zadowolony z czystości spalania ,oszczędności w ilości spalanego paliwa, uniwersalności spalania prawie wszystkiego,trzymania temperatury, ale trafnie opisał to wszystko kolega Sony ,z kotłem ds trzeba się zaprzyjaźnić i spełnić kilka warunków,i nie oczekiwać bezobsługiwości ,ja mam dostęp do taniej kostki sosnowej -60zł/mp i bukowej 120zł/mp a w mrozy kupuję sobie orzech workowany ,w tym roku 300kg i spalam to wszystko prawie w ten sam sposób podając pp dwoma klapkami po równo w drzwiach popielnikowych i rusztowych, a teraz na cwo wyłożyłem komorę zasypową i ruszta szamotkami i jest naprawdę spoko,ktoś powie że prądem wygodniej ,ale ciepły grzejnik w łazience ,rzecz nie zastąpiona nawet w lecie
Kocioł DS MPM
5.8 Funkcja podgrzewania c.w.u. Funkcja załączona: c.w.u. jest podgrzewana zgodnie z wybranym pro gramem zegarowym. Funkcja wyłączona: brak podgrzewania c.w.u. Uwaga Dla podgrzewania c.w.u. zaleca się zadanie temperatury w przedziale od 50°C do 60°C . Czasy dla ogrzewania c.w.u. są ustawiane w programie czaso wym 4 / c.w.u. Ze względu na wygodę ogrzewanie c.w.u. powinno rozpoczynać się na ok. 1 godz. przed początkiem centralnego ogrzewania. 1 RA-0000023 2 3 3 xxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXX XXXX 5 Użytkowanie 20 EcoTherm Plus BBS EVO 15 – 28 H 7635765 - 02 - 16102015 Uwaga Funkcja Legionella Raz w tygodniu uruchamiana jest funkcja dezynfekcji termicznej, tzn. woda jest jednorazowo podgrzewana do temperatury 65°C, aby zniszczyć ewentualne bakterie legionellozy A to jest cytat z instrukcji o czym pisałem,tyle że ta funkcja jest i już nie ma możliwości wyłączenia ale może to i dobrze
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
Kocioł DS MPM
No faktycznie mały ten wlot w porównaniu do mojego,jak przy tak małym wlocie osiągnie moc i jeszcze hamulec przepływu w postaci zawirowaczy,koniecznie daj znać jak kociołek będzie już śmigał, czy daje rade wyciągać spaliny przy dokładaniu i czy ma moc po prostu,papier jest ważny ,będzie można kocioł kupić bez problemu z parę lat ,chyba że znów coś wymyślą
- Kocioł DS MPM
