Treść opublikowana przez maronka
Kocioł DS MPM
I tu właśnie wychodzi różnica w kotłach,u siebie nie mogę tak palić jak piszesz,choć próbowałem ,ale zawsze coś nie grało ,rozpalało się za dużo do stopnia nawet wybuchów i wydostawania się dymu przez uf szczelinę i szybciej schodził opał i wyziębiało trochę komorę zasypową,reasumując do bani ,i mam szczelnie zamkniete i pamiętaj że mamy w tych drzwiach otwór którym możemy podawać ,a co jak się palnik idealnie przytka dużym kawałem drewna ,kupa dymu w kotłowni
Kocioł DS MPM
Potwierdzam że tak jest najlepiej,swego czasu zamykałem całkowicie oryginalne pw i było bardzo dobrze ale zapychały się popiołem te otwory i czasami jak przy węglu chciałem dać tego oryginalnego pw- źle działało , i dlatego teraz mam na 1mm by nie zatykało tych otworów , a jest na tyle małe że nie wychładza palnika i mnie nie denerwuje
Ja dopiero właśnie po dociepleniu i ogarnięciu chaty pomyślę o palniku bo teraz mógłbym być jednym z bardziej gorliwych uczestników tego forum,na cw wychodzi mi 35000kw rocznie a to ponad 8 ton pelletu ,zabójcza ilość dla mnie,przy waszej pomocy pewnie do 6ton bym zszedł ale to też za dużo,po ociepleniu myślę że 4 tony by stykło ,u mnie jest po 700zł więc 3 koła jest już super a wygoda wielka,teraz mieszczę się w 2,5 koła,ale roboty przy tym kupa
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
60 można palić ale węglem ,sam tak palę ,ale drewnem minimum 70 a najlepiej 80 i kocioł ma tu mniejsze znaczenie nie mniej szamot nad palnikiem by się przydał z 3 stron taka przedłużka oryginalnego o 2 szamotki nad palnikiem i po jednej w pionie po bokach i jeszcze lepiej jest jak są najlepiej ścięte grube szamotki położone na płaskownikach na rusztach wtedy można palić trochę mniejszą temperaturą bo lepiej wszystko się dopala dzięki wygrzaniu szamotu ,drewno tak ma że lubi być wygrzane,lepiej się spala
Prawdopodobnie nie ,waty to waty,i czasami ciężko coś zaoszczędzić jak dom potrzebuje ,ale spróbować różnych ustawień nie zaszkodzi,wg mnie max moc palnika taka by spaliny były w granicach 100-120,ewentualnie zwiększyć histerezę by się rzadziej włączał,lub wyłączał na noc,powinieneś wtedy trochę zejść tak do 20 kg ale w mrozy to i pewnie ze 40kg łyknie ,no i regularnie czyścić wymiennik ,1mm syfu to 5% sprawności mniej
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Jest taki efekt że przy nagłej zmianie temperatury na niższą spalanie gwałtownie rośnie by później po wygrzaniu się ustabilizować,sam to u siebie miałem że ze spalanych 100litrów kostki sosnowej przed spadkiem temp,po spadku wrosło do 200litrów a teraz po wygrzaniu spalam 150 litrów ,a temperatura ta sama 0 stopni,przed spadkiem 10 stopni było średnio
Może takie mieć 250 metrów razy 40 wat na metr równa się 10kw, a te 40 wat to małe zapotrzebowanie ,u mnie jest gdzięś 80 wat, i w ogóle to dziś paląc pelletem czy nawet grochem trzeba się liczyć z 4-6 tys. wydatku ale jest wygoda ,czyste spalanie itp,jak się chce taniej to można jak ja spalać kostkę sosnową za 60zł m/p ale co 4 h wsad i wyjdzie wtedy sezon 2 tysie
Na grochu grzało równo,tu trochę pewnie faluje ,jak sie chata wygrzeje przez jakiś czas spalanie powinno spaść do 20 kg,a jeszcze jakość pelletu średni ma 17kj a jak jakiś trefny to i 15 będzie miał ,a groch te 22kj miał jak nie więcej więc sam widzisz jak łatwo może dojść do i 40 % różnicy ,ale masz ładny zapach minimum popiołu ,jesteś eko a to też się liczy
