maronka
    3435
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    Z jednej strony masz rację z drugiej fajnie móc spalać prawie wszystko w jednym kotle bo nie musisz się uzależniać od jednego opału i możesz w zależności od potrzeb cieplnych zmieniać opał lub mieszać go i to wszystko bez dmuchawy czyli prądu i w sposób czysty,a hasło typu do wszystkiego czyli do niczego w życiu się nie sprawdza,a bardzo ułatwia życie o co najbardziej chodzi
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    Przez te parenaście m/cy opał zawiesił mi się może ze 3 razy,a paliłem już chyba wszystkim,a w kotle o okrągłym przekroju musiał byś spalać drewno w pionie ,co nie jest takie fajne
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    Też tak myślałem ,ale spalałem też grube kawały sosny ,buka,topoli ,które są pocięte na około 26cm i też się ładnie wszystko spaliło,a w razie faktycznych problemów można szamotki położyć na płask i wtedy już tych problemów na pewno nie będzie,takie ustawienie jest preferowane do węgla gdzie zależy mi na jak największej powierzchni przez którą można rusztować węgiel ,teraz jest to 16x26 a na płask 8x26
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    Panowie zejdźcie na ziemię,jakie wolne rozpalanie ,po pół godzinie 70 na kotle,i jeszcze nigdy nie miałem żadnego kondensatu ,spaliny 200 i nie rozpala się nigdy u mnie cały wsad tylko ze 20 cm i nie mówię że wasz sposób jest zły tylko że mój jest też dobry,prosty,szybki,przy przepalaniu jak u mnie dość częstym w sam raz
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    Dociąłem wreszcie szamotki te grube w klin i ułożyłem je pionowo przy bocznych ściankach w komorze zasypowej na dwóch płaskownikach tak że ruszta działają i powiem że to rozwiązanie jest najlepsze z dotychczasowych,żar fajnie się obsypuje do środka ruszt,spalanie jak to przy szamotkach czyściutkie z jasnym płomieniem bezdymne,i w tak zwanym podtrzymaniu zero wygaszania ognia ,nawet na minimalnych szczelinach,spalanie wydłużyło się,temp spalin trochę spadła ze względu że mniejsza ilość opału się spala,tak jak z blachą zmniejszającą ruszt ,jest naprawdę spoko,pozdrawiam forumowiczów
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    1krok -otwierasz krótki obieg,2-przymykasz pp na klapce, 3 uchylasz i stawiasz na zawiasie drzwi załadunkowe (przy zbyt dużej ilości opału w komorze może pierdyknąć), czekasz jakąś chwilę - u mnie 15 sekund ale u niektórych minutę lub wiecej i podnosisz drzwi delikatnie,u mnie wciąga wszystko lub prawie wszystko i dokładasz
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    Mam Małe pytanko ,czy ktoś z was koledzy pamięta wymiary otworu w przegrodzie betonowej w najwęższym miejscu w kotle 14,17-19,25kw, w tym 18 kw jest 7x9cm gdzie 7 to szerokość a 9 wysokość,trochę odwrotnie jak u mnie
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    Napisz do kolego Brdekb,on robił fotki jak kocioł miał bez palnika,i one są w postach ale teraz to znaleźć to trochę jak z tą igłą w stogu siana
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    10% całej wody w układzie a co do filmiku to jaki efekt,rozumiem czystego spalania węgla ,temp spalin ja nie umiałem dojrzeć jaka jest?i jeszcze co to za przeróbka palnika?
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ciśnienie w układzie z naczyniem wyrównawczym i dwoma piętrami (parter i 1 piętro) wynosi około 0,5 bara więc gotowanie wody następuje powyżej 100 stopni ,ale ile powyżej to nie wiem ,kiedyś wyciągnąłem termometr i mierzyłem temp pokojową i zgadzało się z innym termometrem ,ale jak mierzę rurę wychodzącą z kotła term.na podczerwień to zawsze pokazuje o 10 stopni mniej niż termometr na kotle ale w praktyce nie ma to dla mnie żadnego znaczenia,wszystko ustawiam na czuja i śmiga aż miło,teraz palę z dwoma szamotkami położonymi na płaskownikach ,tak by ruszta działały ,prostopadle do palnika przy ściankach bocznych,tak że środkiem jest przerwa około 8cm gdzie popiół można rusztować i podaję pp boczną klapką ,a dolna jest na szczelinie 4mm i jest lekki spadek mocy tak że spaliny nie przekraczają 200 stopni(na oryginale 230) i jest jeszcze czystsze spalanie i nie ma okresów zrywania ognia co przy oryginalnym rozwiązaniu przy dojściu do zadanej miało nieraz miejsce,i to zjawisko najbardziej mnie denerwowało ,stąd ta mała przeróbka
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    105 wody,spalin przy zamkniętym obiegu 300,a teraz 230,woda nie gotowała się co mnie dziwiło
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    I później na obecne warunki jak długo pobierasz z niego ciepło ,innymi słowy co ile dni te dwa wsady spalasz? i w mrozy co ile?
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    Paliłem nim i nie miałem tych problemów ale ogólnie to za drogi jest ,już lepiej węglem ,spaliłem 2 tony pini kaya i na różne sposoby ,bo i cały kocioł ze 40 kg i też na dokładkę na drewno lub przed drewnem dla wydłużenia czasu spalania wsadu i zawsze był po pełną kontrolą aż byłem pod wrażeniem tylko ta cena ,teraz to już za 1100zł widziałem ,ja jeszcze brałem za 830zł a co do tak wielkiego bufora na zewnątrz to raczej normalnym kotłem by tydzień trza palić by go zagrzać a nie dzień ,chyba że tą belą słomy jak już wspomniano
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    Szczelinę ustawiasz taką by się fajnie paliło ale nie za fajnie by ograniczyć stratę kominową,temp spalin powinna być poniżej 200,tak 150-200 na drzewie na węglu 100-150...Wspomniany wyżej kolega ma kocioł 18kw ten 5 klasy i przy paleniu węglem non stop ma temp. spalin niższą niż temp kotła nad czym ubolewa
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    Sorki te szamotki mają stać nie leżeć
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    Kolega nie z forum dał mi patent na lepsze spalanie bez blachy ,2szt płaskownika 5mm długości 29cm w poprzek na wsporniki dla rusz tak by ruszta miały ruch i na to na płasko 2 szmotki 6cm grube ucięte w pół po skosie położone przy bocznych ściankach zasypowej i wtedy zostaje szczelina 7cm przez środek wzdłuż od drzwiczek do palnika na pp co wy na to
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    Cały bajer ds-a polega na tym by paliło się tylko trochę opału a nie cały więc podawanie górą pp to zły pomysł
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    Być może smród jest spowodowany zbyt dużym nadciśnieniem gazów,za mocno otwartym miarkownikiem,klapką pp,jak otworzysz otwór w drzwiach zasypowych to powinno wciagać płomień z zapalniczki np.U mnie np.śmierdzi ale tylko po otwarciu drzwi zasypowych i jak jest jeszcze z 2/3 wsadu,a przy zamkniętych wszystko gra
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    Też tak miałem na początku ,zeskrobałem to skrobakiem który dostałem od jednego kolegi z forum ,były fotki pokazane tego skrobaka ,teraz już tego nie mam,ale skąd się ta szklista narośl wzięła ,nie mam pojęcia
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    To jednym wsadem nie naładujesz ,czy jednak tak?
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    Dokładnie ,w jednym pokoju termostat a pozostałe grzeją,oprócz sypialni ,tam zamknięte,myślę nad termostatami w pokojach ,ale tylko myślę bo zaś wodę spuszczać,trochę mi się nie chce,a to palenie tak trochę na próbę było,teraz przepalam dwa razy rano i wieczorem i jest spoko,rano 21 po paleniu 23,a przy tm ciagłym paleniu 24 więc trochę wietrzyłem i było spoko
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    Panowie nie odkryję Ameryki jak powiem ,że węgiel jest tez ok,25 kg paliło się dobę ,a na drugi dzień na 3/4 drewna zarzuciłem może z 8 kg węgla i po 12 h jeszcze 10 cm żaru,wygoda jak byk,pewnie dla tej wygody z tonę kupię na zimę,bo teraz to za ciepło w chałupie
