maronka
Treść opublikowana przez maronka
  1. Można ale wtedy już sprawność jest taka że lepiej założyć grzejniki na podczerwień,bo będzie zdrowiej
  2. Dla wygody i jak się ma kasę to pompa ciepła jak najbardziej tylko że pod nią musi być cała instalacja zrobiona by ogrzała dom niską temperaturą do 40 stopni ,bo później koszta prądu bardzo rosną
  3. Teoretycznie większość peletu piszą 18Kj/3,6=5kw x około 80% sprawność =4,0 Kwh/kg ale wiadomo że może być i więcej i mniej
  4. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Też mam 140 l ,ale bez bufora muszę go grzać dłużej by starczyło do rana i tak wsad około 25-30l spala się 2-3h a później całość jeszcze jest gorąca ze 2h tak że na 4-5 osób do rana ciepła woda jest ale już 2 osoby więcej i rano aby letnia
  5. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie bez bufora palenie raz wieczorem i rano woda jeszcze gorąca jest,palę tą kostką sosnową,1m/p na miesiąc idzie czyli 60 zł ale też i grzejnik w łazience prawie cały czas jest otwarty,suszy ręczniki i tp i daje fajną atmosferę ciepełka,i też ostatnio zebrałem kilka koszy odpadów po tej kostce co się ostały ,typu igliwie,trociny ,szyszki,i na wodę w sam raz taki opał jest,a jak mnie bieda przyciśnie to do lasu mam 100m a tam drobnego opału pod dostatkiem szczególnie teraz w lecie,wszystko spalane bez dymu i zapachu a popiołu 20l na dwa miesiące
  6. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A ja mam 1km po kostkę sosnową za 60złm/p,nie trzeba ciąć ,no żal nie brać i spala się najlepiej ze wszystkiego
  7. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam teraz na kostce sosnowej -rozpalanie i dochodzenie 180-220,trochę przed dojściem do zadanej-150,doszedł i podtrzymuje na szczelinie-100-120
  8. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak bym chciał podłączyć u mnie bufor by nie komplikować sprawy z tym że bez zaworu 4d by szedł też na grawitacji,bufor 400l bo taki mi wejdzie i bez problemu zagrzeję go i grzejniki jednym wsadem i z parę godzin powinien oddawać ciepło,w sumie z całą wodą w układzie zgromadziłbym około 40kw energii a to na parę godzin by stykło ,tak myślę przynajmniej
  9. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A ja należę do tych co lubią to robić i na razie mówię podajnikowcom nie,chyba że miałbym dostęp do gazu ,wtedy bym się zastanowił
  10. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A może ma swoje drewno,pellet i węgiel też szybują z ceną ,a to pewnie nie koniec,no i drewno w ten sposób palone jest chyba najbardziej ekologiczne ze wszystkich paliw,no może jeszcze pellet ,choć tam różne świństwa można zmieszać
  11. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    60 stopni na wylocie i 130 na czopuchu i wyczytałem że naczynie przeponowe musi mieć 8% ilości wody w układzie,czyli u ciebie 160 litrów
  12. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mpm 18 kw ma 5 klasę i temp spalin dość niską ,tak że wkład by się przydał ,ale z drugiej strony na te dwa bufory będziesz palił z pełnym gwizdem i nie powinno się nic skraplać a w razie czego wywalisz zawirowacze i temp spalin trochę podskoczy,ale jak chcesz mieć pewniaka to bież 25kw z wentylatorem wyciągowym
  13. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A kolego ten bufor co dalej pisałem ma sens ,podłączony jak grzejnik
  14. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przy takich buforach i paleniu drewnem ,koniecznie kocioł 25kw , nie wiem czy wystarczy jednym wsadem,ale mniejszy jest bez sensu bo nie naładujesz jednym wsadem chyba że jesteś w domu i dwoma wsadami będziesz ładował te bufory ,to jak najbardziej ale ten 18 kw minimum i wg mnie on się bardziej do węgla nadaje ze względu na kształt palnika(za wysoki i za mało szeroki wlot) Mam jeszcze pytanko ,czy ma sens bufor 40x110x180(na taki mam miejsce-780litrów) podłączony na zasadzie grzejnika tyle że ocieplonego,
  15. Też myślałem o palniku ale ceny peletu też szybują i na razie odpuszczam ,i jeszcze to że na razie chce mi się palić normalnie ,wręcz to lubię,a teraz z ds-em nie zadymiam okolicy i spalam około 40% mniej opału,jestem bardzo zadowolony ,ale bezobsługowy kocioł to to nie jest,ale też większych problemów nie stwarza,szybko idzie go wyczyścić,szybko sie rozpala i dochodzi do zadanej ,miarkownik trzyma idealnie temperaturę,mogę palić bez prądu,mogę palić prawie wszystkim,prawie same zalety nieprawdaż?
  16. Pojęcia nie mam ,strona znaleziona w necie,jak nikt nie napisze co to jest, zaryzykuję tonę w styczniu
  17. palił ktoś dokładnie tym węglem w 10kg workach bo mi takie pasują ze względów dozowania i dźwigania http://slaskiecentrumweglowe.pl/sklep/wegiel_orzech_ii_25-50mm_k18/workowany_po_10kg_kp19/wegiel_orzech_ii_kwk_myslowice_wesola_10kg_p17
  18. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dzięki kolego ,już kumam,a u rodziców w gazówce kondensacyjnej napisali średnia sprawność cieplna grzania a nie kotła ,93% i to pewnie w miarę się jest w stanie sprawdzić
  19. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ale wyciągasz więcej niż wkładasz kw/tów cud ,czy jakieś jazdy z liczeniem bo nie ogarniam ,chociaż pompa cieplna wyciąga podobno 400% jak się ją dobrze położy,wuja mi to tłumaczył że wkładając 1kw prądu wyciągamy z ziemi 4kw ciepła ale z piecami na gaz i pelet nie ogarniam skąd 104%
  20. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mówisz i masz http://www.hkslazar.pl/produkty,kotly-co-interfire-11,9,144.html?gclid=EAIaIQobChMIj6KIgIiI3AIVTpkYCh2_MAmYEAEYASAAEgILt_D_BwE
  21. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    I tak z ciekawości co się jeszcze ostało na rynku z kotów nie podajnikowych http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-zasypowe/najtansze-z-najlepszych
  22. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Trochę masz rację ale z drugiej strony w tej Łodzi mierzą to jakość i przynajmniej na nowym kotle blisko tego 90 % pewnie jest a to jak na węgiel i dolniaka nieźle,choć mój komin pewnie by tego nie wytrzymał,ja mam teraz temp.spalin 100-200 w zależności od cyklu spalania,a z tymi zawirowaczami to pewnie do 100 się mieszczą a to trochę mało dla mnie ale papier jest na 5 klasę i przynajmniej na razie można sobie normalny kocioł kupić a zawirowacze najwyżej wyciągnąć,ale jestem ciekaw czy się to nie zmieni bo jednak spalę w nim wszystko a to może się komuś nie podobać
  23. idealne wyliczenie dało mi 3,2 zł dla peletu a te 80 groszy właśnie na te straty ale faktycznie w praktyce może być inaczej ,że szybciej nagrzeje prądem ale u mnie np. bojler nagrzany prądem szybciej się rozładuje a kotłem dłużej trzyma z racji pewnie wiekszej ilości wody i lepszego nagrzania po całości ,prądem tak naprawdę jest nagrzane 2/3 bojlera ,piszę o tych w poziomie ,u kolegi jak ma prad po 0,34 zł to faktycznie powinno być nawet taniej niż peletem przynajmniej teoretycznie, bo wyszło by 2zł zagrzanie bojlera 100l
  24. Jeszcze małe podsumowanie tych wyliczeń,kw to kw w prądzie grzałka ma 2kw więc będzie grzała około 8x dłużej niż ta z palnika i koszt tych kw/tów jak na razie jest jeszcze dużo większy niż peletu ale przy rozsądnym zarządzaniu włączaniem i wyłączaniem już ten koszt dużo większy nie jest ,u mnie przeważa to że ja jeszcze grzeję grzejnik w łazience (tylko w upały nie) by wysuszyć ręcznik ,by było cieplutko itp i dla tego nie grzeję prądem
  25. robin albo coś mylę albo źle policzyłeś,g69 prądu na jedno zagrzanie podobne do tego z peletu ci wyjdzie za 5zł w tej taryfie a peletu za 4zł tak plus minus wliczając jeszcze prąd na obsługę całości przy pelecie
