Treść opublikowana przez maronka
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ciśnienie w układzie z naczyniem wyrównawczym i dwoma piętrami (parter i 1 piętro) wynosi około 0,5 bara więc gotowanie wody następuje powyżej 100 stopni ,ale ile powyżej to nie wiem ,kiedyś wyciągnąłem termometr i mierzyłem temp pokojową i zgadzało się z innym termometrem ,ale jak mierzę rurę wychodzącą z kotła term.na podczerwień to zawsze pokazuje o 10 stopni mniej niż termometr na kotle ale w praktyce nie ma to dla mnie żadnego znaczenia,wszystko ustawiam na czuja i śmiga aż miło,teraz palę z dwoma szamotkami położonymi na płaskownikach ,tak by ruszta działały ,prostopadle do palnika przy ściankach bocznych,tak że środkiem jest przerwa około 8cm gdzie popiół można rusztować i podaję pp boczną klapką ,a dolna jest na szczelinie 4mm i jest lekki spadek mocy tak że spaliny nie przekraczają 200 stopni(na oryginale 230) i jest jeszcze czystsze spalanie i nie ma okresów zrywania ognia co przy oryginalnym rozwiązaniu przy dojściu do zadanej miało nieraz miejsce,i to zjawisko najbardziej mnie denerwowało ,stąd ta mała przeróbka
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Paliłem nim i nie miałem tych problemów ale ogólnie to za drogi jest ,już lepiej węglem ,spaliłem 2 tony pini kaya i na różne sposoby ,bo i cały kocioł ze 40 kg i też na dokładkę na drewno lub przed drewnem dla wydłużenia czasu spalania wsadu i zawsze był po pełną kontrolą aż byłem pod wrażeniem tylko ta cena ,teraz to już za 1100zł widziałem ,ja jeszcze brałem za 830zł a co do tak wielkiego bufora na zewnątrz to raczej normalnym kotłem by tydzień trza palić by go zagrzać a nie dzień ,chyba że tą belą słomy jak już wspomniano
Kocioł DS MPM
Szczelinę ustawiasz taką by się fajnie paliło ale nie za fajnie by ograniczyć stratę kominową,temp spalin powinna być poniżej 200,tak 150-200 na drzewie na węglu 100-150...Wspomniany wyżej kolega ma kocioł 18kw ten 5 klasy i przy paleniu węglem non stop ma temp. spalin niższą niż temp kotła nad czym ubolewa
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Kolega nie z forum dał mi patent na lepsze spalanie bez blachy ,2szt płaskownika 5mm długości 29cm w poprzek na wsporniki dla rusz tak by ruszta miały ruch i na to na płasko 2 szmotki 6cm grube ucięte w pół po skosie położone przy bocznych ściankach zasypowej i wtedy zostaje szczelina 7cm przez środek wzdłuż od drzwiczek do palnika na pp co wy na to
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Być może smród jest spowodowany zbyt dużym nadciśnieniem gazów,za mocno otwartym miarkownikiem,klapką pp,jak otworzysz otwór w drzwiach zasypowych to powinno wciagać płomień z zapalniczki np.U mnie np.śmierdzi ale tylko po otwarciu drzwi zasypowych i jak jest jeszcze z 2/3 wsadu,a przy zamkniętych wszystko gra
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Dokładnie ,w jednym pokoju termostat a pozostałe grzeją,oprócz sypialni ,tam zamknięte,myślę nad termostatami w pokojach ,ale tylko myślę bo zaś wodę spuszczać,trochę mi się nie chce,a to palenie tak trochę na próbę było,teraz przepalam dwa razy rano i wieczorem i jest spoko,rano 21 po paleniu 23,a przy tm ciagłym paleniu 24 więc trochę wietrzyłem i było spoko
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
U mnie pomogło podawanie pp dołem i bokiem po równo,wtedy nic mi się nie wieszało ,czyli trochę podobnie jak z drewnem No nie wiem gredy czy da sie teraz tak zamówić bo ta 5 klasa i całe te kwity, ale fajnie by było bo klapka lepsza jest niż otwór,bo pod miarkownik ją można dać a otwór tylko na stałe.Dziś przykładowo zamiast drewna 25 kg węgla i miarkownik tak samo jak na drewnie na dwóch klapkach i fajnie równo się spala bez zawieszania i nawet bez przerusztowania, po prostu powietrze idzie delikatnie przez cały węgiel w dolnej warstwie i nie wypala tak zwanych dziur ,a jak podawałem tylko przez dolną klapkę pp to się zawieszało
Kocioł DS MPM
Ten mój 17-19 ma teraz temp spalin zanim miarkownik się mocniej przymknie ,na kostce sosnowej 200-230,na grubszym 170,a później jak już się spala ale spokojnie 100-150 .komin po 4h palenia jest delikatnie ciepły tak około 35-40 stopni, teraz znów powróciłem do pełnego otwarcia pw i kompletny brak dymu z komina,a też mam 40 letni komin ceglany więc trochę ciepełka mu nie zaszkodzi a jedynie pomoże a przy okazji lekko ogrzewa stryszek więc i straty są mniejsze całego domu,same korzyści nieprawdaż
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Drobne po pół roku wietrzenia jest ok,i powiem że nawet lepsze niż np.2 lata suszone,ale grube minimum rok potrzebuje,a najlepiej dwa lata,u mnie kostka sosnowa po pół roku jest super ,sucha ,twarda itp a jak miałem 1,5 roku to już była taka jakaś licha,ale buk i gruba sosna po pół roku jeszcze dość mokra ale się paliła bez problemu ale taka po 1-2 latach to już ogień na dachu i moc i zero dymu.W tym sezonie już nie kombinuję z brykietem bo raz cena ,a dwa cena,i spróbuję samym drewnem tym co zgromadziłem ,około 14 m/p i kostką bukową dokupywaną na bieżąco ,ale jak będzie smoliła tak jak w zeszłym roku ,to zastąpię ją węglem workowanym by syfu w kotłowni nie robić,czyli jak dobrze pójdzie to rok powinienem w 2-2,5 koła ogarnąć
Kocioł DS MPM
Smar miedziany jest ok, też nim smaruję,a co do bukowego miałem tak samo kupa smoły lała się nawet do popielnika,masz pewnie za myły cug czymś stłumiony lub taki już masz i przez to dymi z otworu w zasypowych i dodatkowo sie mocno smoli,sprawdź wyczystkę i komin i luźniej układaj buka,powinno trochę pomóc
- Kocioł DS MPM
