maronka
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak nie potrzeba za dużo mocy to lepiej te większe bo w kg licząc wejdzie więcej,to i dłużej się będzie palić,ale połączenie tych paliw będzie najmądrzejsze
  2. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kto nie zagotował kotła niech pierwszy żuci kamieniem,osobiście mpm-a jeszcze nie zagotowałem ale hajnówke i poprzedni parę razy
  3. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Takie gonienie powinno być regułą przy paleniu drewnem
  4. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie załączanie pompki robi za taki zawór bezpieczeństwa i te 5wat przeboleję,przykładowo dziś z rana napaliłem ,piec doszedł już na szczelinach do 90(miarkownik był na 80 nastawiony) .pompka się załączyła na 1 biegu i temp spadła do 83 i już nie podskoczyła ,obieg był puszczony tylko na bojler ,wsad około 20 litrów,i cały czas ogień w palniku
  5. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A sterownik w czasie nie pracy zużywa prąd? Mam najprostszy 20 letni
  6. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dodam ,że teraz palę tylko na grawitacji grzejąc bojler i 1 grzejnik,włączanie pompki mam nastawione na 90 stopni tak w razie czego by przegoniła wodę w razie próby zagotowania,gdyż po przymknięciu miarkownika mam zostawione szczeliny na dwóch klapkach 5 milimetrowe ,bo tak jest w miarę bezpiecznie i jest non stop ogień aż do wygaśnięcia i zerowe zużycie prądu,gdyż rzadko kiedy dochodzi do załączenia pompki,ilość opału to około 15-20 litrów kostki sosnowej
  7. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    10 minut po rozpaleniu,50 na kotle,drobna kostka sosnowa i nigdy mi się tu nie lało tylko delikatnie w pierwszy dzień
  8. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Daj trochę więcej opału ,by bujło się do 80 ,lub połóż 2 cegły szamotowe na palniku przy ścianie środkowej ,lub pal na krótkim biegu,dodam że palę podobnie i mam suchutko ale te szamotki mam położone
  9. Ja palę na fula i nic nie fuka ale dopływ powietrza od góry mam szczelnie zamknięty
  10. Musisz mieć boczny zasyp,a spalisz 4-5 ton peletu
  11. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wiesz gdyby od razu na to wpadli nie było by problemu ,a tak cały projekt ,rysunki,badania musiały by iść od nowa a to są ogromne koszy i szczególnie teraz z tą 5 klasą ,umarł w butach jak to się u nas mówi czyli pozamiatane
  12. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Najfajniej by było aby zaczęli robić z dwoma drzwiczkami -bocznymi i górnymi ,i wtedy by można palnik kipi w każdej chwili wrzucić ,albo bez palić ,górnymi ładować opał ,ja tak chciałem by mi zrobili ale nie zgodzili się ,tak ma chyba kalvis zrobione ,bo górny załadunek jest naprawdę spoko,ale palnika nie włożę
  13. Ten deflektor zadziałał jak zawirowacz i też spowolnił trochę przepływ spalin i stąd też spadek temp. spalin a spowolnienie przepływu spowodowało że nie zauważyłeś by kocioł nagrzał się bardziej, suma sumarum sprawność się trochę poprawiła ,no i nie jest już mokro o co ci chodziło , w moim mpm-e spaliny wirują i tych problemów nie ma
  14. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Komora dakora ma 46l sprawność podobna ,klasa 4,mpm ma 5 i komorę 65l więc do drewna lepszy,i dakon leciutki jest to pewnie z blachy4-5,a mpm z 6mm,i te wszystkie klapki oddymiające w dakonie jeśli się nie mylę że są,prędzej czy później puszczą dymek do komina
  15. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A poziom pieca dobry jest bo co niektórzy radzili podnosić przód pieca a wtedy się zapowietrzy ,u mnie jest poziom równy i raczej nie podgotowywuje ale jak jest dobry cug i drobne drewno to zabulgocze czasami ,wtedy sposobem jest otwierać miarkownik na raty ,najpierw na 50 ,później 60 ,70 i docolowo u mnie 80 i nic się nie dzieje,lub palić na odpowiednio małej szczelinie z odmierzoną ilością opału teraz w lecie by nie zagotować kotła
  16. Często czyścić wymiennik,często jest napisane że raz w miesiącu,a ja uważam że raz w tygodniu i 5% sprawności minimum jest więcej
  17. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To jest 14kw ?,bo nie napisałeś,a sorki jest w awatarze
  18. Dokładnie ,dla bezpieczeństwa powinien być szczelny, raz by się nie rozpaliło, a dwa by nie dymiło czasami przy kiepskim ciągu
  19. Ja tam kolego jestem super zadowolony z dolniaka i żadnego podajnika nie chcę ,palenie w nim to czysta frajda,mam tanie paliwo i oszczędzam ze 3 tysie rocznie,i nie stresuje mnie pellet po tsiąc czy eko groch po 1,2tyś a to dopiero początek wzrostu cen jak myślę ,ale przyznam że lubię palić w kotle ,jak ktoś tego nie lubi to niema wyjścia ale jak jest dostęp do gazu to nie ma się nad czym zastanawiać ,przy tych cenach paliw koszty podobne a obsługa żadna
  20. Masz rację ale z tego co myślę to taki prąd jest tani w odpowiednich godzinach ale w nie odpowiednich dużo droższy a mam kupa lodówek,telewizorów,czajników na prąd i suma sumarum mógłbym jeszcze stracić na tej zmianie na g12 ale ostatnio grzeję tylko 2h od 19 do 21 (3 osoby) i takie grzanie już tylko 75 zł na miesiąc kosztuje
  21. Ja normalnie mam 400-500 a teraz po miesiącu grzania(miesiąc prąd za całość w tym 3 tygodnie grzania wody) około 300zł mi wyszło z moich wyliczeń,cudów nie ma ,2kw x4 h średnio x0,65zł w normalnej taryfie to 5zł na dzień czyli 150 na miesiąc a drewnem 50 zł ale w te upały jednak warto iść w prąd bo jest o kilka stopni chłodniej w domu,jednak od kotłowni i komina trochę ciepła szło na dom
  22. Nawet ja pierwszy raz od 2004 r grzeję wodę prądem,zobaczymy jaki rachunek przyjdzie
  23. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak dla mnie paliwo idealne do mpm-a,palę podobną kostką sosnową ,tylko drobniejszą i uważam ją za najlepsze paliwo,daje moc ,nie wiesza się,zasypuję kocioł z wiadra(górny zasyp) i przede wszystkim jest tania i jak koś ma dostęp do taniego drewna lub ma swoje to taki rębak jest jak najbardziej ok
  24. A myślisz że ekogroch nie zdrożeje ? Mylisz się kolego,wszystko paliwo do kotłów 5 klasy zdrożeje,prawo rynku , a węgiel jest jeszcze paliwem kopalnym tak że też jest na cenzurowanym
