maronka
Treść opublikowana przez maronka
  1. 5-20 będzie idealny,5-16 gorzej spala a 6-26 niepotrzebny i gorszy do tego kotła
  2. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A co za nowy model ?
  3. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To też ,u mnie jest góra szczelnie zamknięta , no i te 50 cm to mało jest wysokości a szeroki pewnie ze 40 masz,ja z podobnej hajnówki też zrobiłem dolniaka i smoły nie było
  4. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam komorę wysoką na 80 cm a pali się 20 cm a reszta się zgazowuje i smołuje (taka destylacja) a ty masz niższą ,szerszą ,i głębszą komorę i nie ma co smołować bo się od razu już spala ,a przy paleniu węglem miałem miej smoły
  5. w Firmie mpm projekt masz kotły ds 12-14kw i 17-19kw z piątą klasą i rąbią od razu drugie drzwi z palnikiem kipi i do wyboru sterownik i w razie w..... możesz przełożyć drzwi i używać jak normalny kocioł na drewno ,węgiel czy co kolwiek,koszt to około 5tys palnik z drzwiami i zbiornikiem i podajnikiem i koszt kotła to około 4tys 12-14 co wg mnie wystarczy ale ten 17-19 ma większy wymiennik więc jeszcze więcej ciepła przechwyci o około 500zł droższy jest i masz w nich pionowy wymiennik -najlepszy do czyszczenia
  6. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bez bufora też się nadaje do drewna ale musi być nie za mocny lub tak jak u mnie stara instalacja z dużą ilością wody i bojler koniecznie i przepalanie w zależności od potrzeb a teraz po wyłożeniu boków komory załadowczej szamotkami fajnie się pali na wodę choć grzejnik w łazience i czasami w kuchni odkręcony mam i palę kostką sosnową,czubate wiadro ze 20 litrów i 2h się pali,praktycznie bez dymu, pp na dwóch klapkach ,tak jak w zimie,szczeliny w razie zamknięcia po 3mm i nigdy nie przeciągło za bardzo ,a i szamotka na rusztach a te szamotki po bokach na niej stoją ,posklejało się to smołą więc stabilnie stoi a w zimie to pewnie wykuwać będę musiał je ale drogie nie są
  7. Dla mnie to spaliny będą miały za mocno stłumiony przepływ,a masz tyle płomieniówek że śmiało palnik możesz dać nad ruszta,coś tam zawsze odbiorą ciepła od palnika ,a na pewno nie będzie podgotowywać
  8. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam prosty regulator ,o 19 wkładam wtyczkę do kontaktu ,o 23 wyciągam ,rano nie grzeje,i oszczędnie i pewniaczek
  9. Pomysł bardzo dobry do palenia drewnem ,gorzej tylko z czyszczeniem tego kanału za szamotkami.i widać kolego że ta klapka krótkiego obiegu za szczelna nie jest bo rozpala się cały zasyp
  10. Tak na oko to będziesz miał dobry odbiór-ruszta ,rury opłonkowe ,dwie półki,sufit ,tak że temp spalin powinna być niewielka
  11. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam tylko jedna taryfę ale w tym roku spróbuję trochę więcej pogrzać prądem szczególnie w upały bo teraz sobie jeszcze łazienkę i nieraz inne dwa grzejniki ogrzewam
  12. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Masz rację ,po to palę w ds-e na fula by nie zabijać nikogo i mieszkam na wsi pod lasem ,2 domy na 5000 metrów a mnie chodziło o skupiska domków jednorodzinnych z dostępem do gazu,a prąd też elektrownia produkuje z węgla tak że też trochę zasyfi globalnie licząc i nie zapominaj że palę drewnem ,suchutkim z zerową emisją dwutlenku tak że bardziej eko to tylko solary na wodę lub prąd a na to potrzeba kasy której nie mam
  13. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Znam ludzi co palą latem w retorcie na wodę ,jakby tak dokładnie policzyć to pewnie prądem by wyszło to samo albo taniej,bo wszyscy co przeszli na prąd są zadowoleni i z kosztów a przede wszystkim z braku obsługi ,ja się jeszcze waham z racji taniego drewna ,mój koszt to około 50zł na miesiąc a prądem pewnie ze 150 by wyszło i z racji braku kasy na razie tego nie zmieniam
  14. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Z podajnikami jest podobnie,jak fajnie ustawisz spalanie,czyścisz regularnie wymiennik,to spokojnie 80% osiągniesz,jak nie więcej, ale jak kocioł zarośnie to i sprawność spada drastycznie ,gdzieś wyczytałem że 1 mm sadzy na wymienniku to 5% sprawności mniej,a u krewniaka w retorcie na grochu po 3 dniach palenia uzbierało się ze 3 mm,temp.miał nastawioną na 50 ,więc podniosłem ją do 60 i po 10 minutach sadza zaczęła się obsypywać ,a jak by nastawił z 70 to jeszcze by było pewnie lepiej ,wymiennik czyściejszy i sprawność większa,kolega Zaciapa ma już dość długi staż palenia w mpm ,więc nastawy ma opanowane by efektywnie się spalało,dodatkowo łatwość dojścia do wymiennika i czyszczenia go,nie jest hamulcem przed czyszczeniem tylko zachętą i stąd tak wysokie sprawności jakie uzyskuje,no i sławetny bufor to też podstawa .Ja wymiennik czyszczę raz w tygodniu i zaraz widać że kocioł się szybciej nagrzewa a temp. spalin o 50 jest mniejsza
  15. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Do kolegi Norman..... Jeden pamięta ,drugi nie,ja też tu na forum tą wiedzę zdobyłem i o to chodzi,po to te fora między innymi są by się podszkolić troszku ,miłej niedzieli wszystkim życzę
  16. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No idealnie wyszło tylko w watach 69833,333wat=69,83kw/h i później te 17,3kg wyszło przy sprawności 50% czyli tak jak ci wyliczyłem,sposobów liczenia jest przecież wiele ważne by wynik był dobry,inny kolega podał taką liczbę Q=m*dt*0,001167. a to nic inego jak 4,19 :3600=0,00116388
  17. Jakbym był pewny że spalę 5 ton pelletu pewnie bym już palnik miał ale na mój nie ocieplony dom to pewnie i z 8 ton by poszło w ostrzejszą zimę i poczekam jeszcze na czasy bumu pelletowego bo różnie może być,puki co zdrowie jest ,chęci też to drewienkiem grzanie opękam ,ale palnik podoba mi się bardzo i na 90% bym brał kipi z mpm ds 12-14 by w razie w.... palić normalnie
  18. Przecież co niektórzy grzeją wodę chyba że się nie opłaca i lepiej prądem wychodzi,ja co wieczór 10kg drewna spalam i wody gorącej mam do rana w bród ,5 osób,1,5zł mnie kosztuje dzionek czyli z 5 dych na miesiąc
  19. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    kj dzielisz przez 3,6 i masz kw/h ,mój wzór to 4,19 x litry do ogrzania x temp. o jaką chcesz nagrzać różnicę tą co jest a tą co chcesz by była i dzielisz to przez 3,6 i masz kw/h ,a to że spaliłeś więcej to wynik mniejszej sprawności spalania lub węgla lub większej ilości wody np.kotła i grzejników które też zostały ogrzane i teraz jak masz kw/h np.75 które wyszły z wzoru bierzesz paliwo 29kj przez 3,6=8 i x 0,8-sprawność spalania -przewaznie jest mniejsza=6,4kw/h dla wegla 29kj i te 75 dzielisz przez 6,4=12kg, a jak spaliłeś 18kg i nie ogrzewałeś więcej jak 1000l i węgiel miał te 29kj, to spalałeś z 50% sprawnością.Takie realne sprawności plus minus do uzyskania to 5kw z węgla ,4kw z brykietu,3kw z drewna w kg paliwa oczywiście
  20. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kiedyś była dyskusja i takie coś mi wpadło , ale bez odbioru..... https://krolowasuperstarblog.wordpress.com/2018/04/12/smog-przyczyna-12-proc-wszystkich-zgonow-rocznie/#more-83290
  21. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    12 kg
  22. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Od dziś panowie sama woda i łazienka i spoko ,miarkownik bez zmian na dwóch klapkach 80 nastawa i trzyma tyle że od jakiegoś czasu włożyłem znów szamotki po bokach w komorze zasypowej i na rusztach bo jednak się lepiej spala i jest trochę mniej mocy ,znaczy w zimie przy odbiorze bez szamotek się dobrze pali ale na wodę tylko, lepiej z szamotkami
  23. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak na prawdę to liczy się tylko nie jak długo kocioł potrafi kisić tylko ile spala ładując bufor na przykład czyli na mocy nominalnej ,w naszych kotłach spala się tylko część opału ale intensywniej i przez to potrafi on nieco dłużej spalać ,dłużej też palą się większe kawały ale dają mniej mocy,taki mały pogląd miałem spalając węgiel i brykiet,węgiel ostro paląc na 70 miarkownik 25 kg tego samego paliło się 15 h a kisząc leciutko dobę ,brykiet wsad spalał się 8-12h na 70 miarkownik a jak na 60 to 17 h ale kocioł już był mokrawy(wymiennik),,Zawsze próbując spalać dłużej z mniejszą temp.byłem niezadowolony ze stanu komory i wymiennika ,pewnie że można,kto komu zabroni ale ja wolę naprawdę przepalić ostrzej nawet mniejszą ilość opału jak nie potrzeba,niż spalać długo na mniejszej temp.jeszcze węgiel to ok bo najmniej mnie wkurzało spokojne palenie ,ale i brykiet i drewno wolę jak się ostrzej spala na wyższej temp. kotła rzędu 75-80,,wg mnie moc wsadu w kw/h dzielimy przez moc kotła i i mnożymy przez sprawność np.0,80i wychodzi czas spalania w h na mocy nominalnej-przykład wsad 20kg drewna x 4kw x 0,8=64 i dzielimy u mnie przez 17kw =3,76=3h45min.i u mnie tak jest, i jak jest inaczej to albo się spala z większą mocą -krócej ,albo z mniejszą -dłużej albo mniej sprawnie niż 80% wtedy krócej lub osiągając mniejszą temp kotła niż by można ,lub jeszcze może być mokre drewno i wtedy większa waga drewna ma mniejszą moc niż mniejsza bo spalić trzeba jeszcze wodę
  24. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U teściów to prawie wykroczenie a ty spalasz tak jak powinno być ,u nas jak byś nastawił 50 by te 40 na grzejnikach było, i ograniczył szczeliny,to z 10 h na twardym podejrzewam że by poszedł ,ale to jedna wielka wędzarnia by była i kocioł i komin w dupeczke by dostał,no a na bukowej to jeszcze z litr smoły w popielniku bym zastał, wolę przepalić a po rozgrzaniu ze 3 h jeszcze oddaje ciepło
  25. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    też tak myślę
