41
Treść opublikowana przez maronka
Trzecia godzina palenia ,spalało się lepiej ,była wyższa temp. spalin -niewiele,faktycznie na niskiej temp.palenie jest dużo lepsze ale musiałem podnieść bo teściowej było zimno i już podobnie z tym że znów zauważyłem że wychładza kocioł ten sposób ,po prostu przy nawet wyższej temp spalin temp kotła była o około 10 stopni niższa ,i drzwi też były odczuwalnie chłodniejsze przy tych samych nastawach miarkownika,długość spalania podobna ale na początku kocioł był hamowany ,tak że sposób fajny ,nie rozpalił się wsad więcej ,dymiło lekko tylko przy otwarciu drzwi ,nic nie buchało jest też ok no i główna zaleta mniej smoły o dużo,ale ja zostaję przy starym sposobie ,ewentualnie w ciepłe dni na niskiej temp jak będę chciał palić to wtedy szczelinkę zrobię
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Relacja na żywo ,sposobem kolegi sony utworzyłem szczelinę około 1mm w drzwiach zasypowych kładąc je na klocku drewna i nastawiłem na miarkowniku 65 by sprawdzić spalanie na niskiej temperaturze bo na 80 to mi się spala super ,po pierwszej godzinie palenia jest 62 i sie pali ,zostały szczeliny 3mm jest ok
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zdradź ten patent proszę, muszę lecieć do jutra
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ja zaglądam z boku często i mi dymi,,,,, nie chciałem tego pionowego ruszta ,mnie by wnerwiało i na pewno by się popsuło,tak miałem w hajnówce i tak chciałem mieć i teraz bo to już może do końca mojego życia jak ze 30 lat pochodzi
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No właśnie to jest kolejny powód dlaczego mam górę szczelną,często tam zaglądam,takie zboczenie, czy się nie zawiesiło ,czy równo opadło jak coś się żle pali ,a jak usunę sznur to już zawsze dymka póści i pewnie by mnie wnerwiało bo mam wrażliwy czujnik dymu,a przy podawaniu powietrza dwoma kapkami jakość spalanie jest dobra że lepszej nie trzeba
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No dobrze a jak przy rozpalonym kotle pełnym opału otworzysz na maksa drzwi dolne ,to nie wali tam dym
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale ta smoła w niczym nie przeszkadza ,chyba że jest jej za dużo jak w tej kostce bukowej ,wtedy to mnie wnerwiała na maksa,a co do tak małej szczeliny to masz rację w niczym nie przeszkadza ,myślałem że tam więcej podajesz,nawet lekko dotlenia spalanie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No nie bo to powietrze schładza całą górę komory zanim później spali opał i fakt temp zadaną osiągnie nawet może i szybciej ale szybciej się spali i suma uzyskanej energii wg mnie wychodzi na mały minus przy podawaniu twoim sposobem, ja nieraz tam podaję przy rozpalaniu,przy spalaniu kostki bukowej ,bo strasznie smoliła i przy spalaniu dużych kawałów drewna,ale to tylko wtedy jak jestem w domu ,jak mnie nie ma zawsze mam idealnie szczelne ze względów bezpieczeństwa
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I tu właśnie wychodzi różnica w kotłach,u siebie nie mogę tak palić jak piszesz,choć próbowałem ,ale zawsze coś nie grało ,rozpalało się za dużo do stopnia nawet wybuchów i wydostawania się dymu przez uf szczelinę i szybciej schodził opał i wyziębiało trochę komorę zasypową,reasumując do bani ,i mam szczelnie zamkniete i pamiętaj że mamy w tych drzwiach otwór którym możemy podawać ,a co jak się palnik idealnie przytka dużym kawałem drewna ,kupa dymu w kotłowni
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
No też napisałem- porządnie zainwestuje,mnie też to nie interesuje -dom z końca lat 70,inwestycja z ociepleniem to ze 100 tyś -
Oczywista oczywisość ale z tym pół dnia to trochę przesadziłeś -
Jak się porządnie zainwestuje to ogrzewanie domu może być bardzo tanie ,myślę o panelach słonecznych i grzaniu prądem czy to bufora czy też przez pompę ciepła ,czy też bez tych fajerwerków ,od razu na podczerwień ogrzewanie podłogowe i lub panelowe -
Potwierdzam że tak jest najlepiej,swego czasu zamykałem całkowicie oryginalne pw i było bardzo dobrze ale zapychały się popiołem te otwory i czasami jak przy węglu chciałem dać tego oryginalnego pw- źle działało , i dlatego teraz mam na 1mm by nie zatykało tych otworów , a jest na tyle małe że nie wychładza palnika i mnie nie denerwuje
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja dopiero właśnie po dociepleniu i ogarnięciu chaty pomyślę o palniku bo teraz mógłbym być jednym z bardziej gorliwych uczestników tego forum,na cw wychodzi mi 35000kw rocznie a to ponad 8 ton pelletu ,zabójcza ilość dla mnie,przy waszej pomocy pewnie do 6ton bym zszedł ale to też za dużo,po ociepleniu myślę że 4 tony by stykło ,u mnie jest po 700zł więc 3 koła jest już super a wygoda wielka,teraz mieszczę się w 2,5 koła,ale roboty przy tym kupa -
W sumie ja też rozpalam co dziennie 2x ,od 30 startuje i smoły brak,ale pw mam prawie zamknięte,u mnie robi za pw powietrze podane pod ruszt a główne powietrze idzie z klapki bocznej,ale na drewnie grzeję minimum 70, i witam kolegę brodekb po długiej nieobecności
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To dlaczego i Przemek w swoich kotłach na drewno i wszystkie kotły na hg zalecają utrzymywać temp. minimum 75 stopni? Źle je zaprojektowali?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
60 można palić ale węglem ,sam tak palę ,ale drewnem minimum 70 a najlepiej 80 i kocioł ma tu mniejsze znaczenie nie mniej szamot nad palnikiem by się przydał z 3 stron taka przedłużka oryginalnego o 2 szamotki nad palnikiem i po jednej w pionie po bokach i jeszcze lepiej jest jak są najlepiej ścięte grube szamotki położone na płaskownikach na rusztach wtedy można palić trochę mniejszą temperaturą bo lepiej wszystko się dopala dzięki wygrzaniu szamotu ,drewno tak ma że lubi być wygrzane,lepiej się spala
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Prawdopodobnie nie ,waty to waty,i czasami ciężko coś zaoszczędzić jak dom potrzebuje ,ale spróbować różnych ustawień nie zaszkodzi,wg mnie max moc palnika taka by spaliny były w granicach 100-120,ewentualnie zwiększyć histerezę by się rzadziej włączał,lub wyłączał na noc,powinieneś wtedy trochę zejść tak do 20 kg ale w mrozy to i pewnie ze 40kg łyknie ,no i regularnie czyścić wymiennik ,1mm syfu to 5% sprawności mniej -
Ale w ds-e dajesz w palnik ostrzej ,chyba że już w nim nie palisz -
to około 4-5kw trochę dużo jak na podtrzymanie -
A tak z czystej ciekawości spytam ile czasu zapalarka pobiera prąd by rozpalić palnik i jaki to prąd np 5minut 200wat? -
No spadnie ale po godzinie powinno dojść i ustaw 80 na miarkowniku
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ustaw na miarkowniku 80 i włączanie pompy 30 wtedy pójdzie jak oszalały
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak widać na załączonym obrazku walka na siłę z temp spalin nie zawsze ma sens,ja teraz ociepliłem rurę do komina i temp spalin poszła około 10-20 stopni ,niech się wygrzewa kosztem kotłowni,dłużej pożyje , a żyje już blisko 40 lat,,,komin oczywiście
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pewnie tak,a popyt rośnie ,surowca brakuje ,więc kombinują co niektórzy ze składnikami i ok pewnie to nie żywica
