maronka
    3430
    40
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    Też mam 140 l ,ale bez bufora muszę go grzać dłużej by starczyło do rana i tak wsad około 25-30l spala się 2-3h a później całość jeszcze jest gorąca ze 2h tak że na 4-5 osób do rana ciepła woda jest ale już 2 osoby więcej i rano aby letnia
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    U mnie bez bufora palenie raz wieczorem i rano woda jeszcze gorąca jest,palę tą kostką sosnową,1m/p na miesiąc idzie czyli 60 zł ale też i grzejnik w łazience prawie cały czas jest otwarty,suszy ręczniki i tp i daje fajną atmosferę ciepełka,i też ostatnio zebrałem kilka koszy odpadów po tej kostce co się ostały ,typu igliwie,trociny ,szyszki,i na wodę w sam raz taki opał jest,a jak mnie bieda przyciśnie to do lasu mam 100m a tam drobnego opału pod dostatkiem szczególnie teraz w lecie,wszystko spalane bez dymu i zapachu a popiołu 20l na dwa miesiące
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    A ja mam 1km po kostkę sosnową za 60złm/p,nie trzeba ciąć ,no żal nie brać i spala się najlepiej ze wszystkiego
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja mam teraz na kostce sosnowej -rozpalanie i dochodzenie 180-220,trochę przed dojściem do zadanej-150,doszedł i podtrzymuje na szczelinie-100-120
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    Tak bym chciał podłączyć u mnie bufor by nie komplikować sprawy z tym że bez zaworu 4d by szedł też na grawitacji,bufor 400l bo taki mi wejdzie i bez problemu zagrzeję go i grzejniki jednym wsadem i z parę godzin powinien oddawać ciepło,w sumie z całą wodą w układzie zgromadziłbym około 40kw energii a to na parę godzin by stykło ,tak myślę przynajmniej
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    A ja należę do tych co lubią to robić i na razie mówię podajnikowcom nie,chyba że miałbym dostęp do gazu ,wtedy bym się zastanowił
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    A może ma swoje drewno,pellet i węgiel też szybują z ceną ,a to pewnie nie koniec,no i drewno w ten sposób palone jest chyba najbardziej ekologiczne ze wszystkich paliw,no może jeszcze pellet ,choć tam różne świństwa można zmieszać
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    60 stopni na wylocie i 130 na czopuchu i wyczytałem że naczynie przeponowe musi mieć 8% ilości wody w układzie,czyli u ciebie 160 litrów
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    Mpm 18 kw ma 5 klasę i temp spalin dość niską ,tak że wkład by się przydał ,ale z drugiej strony na te dwa bufory będziesz palił z pełnym gwizdem i nie powinno się nic skraplać a w razie czego wywalisz zawirowacze i temp spalin trochę podskoczy,ale jak chcesz mieć pewniaka to bież 25kw z wentylatorem wyciągowym
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    A kolego ten bufor co dalej pisałem ma sens ,podłączony jak grzejnik
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    Przy takich buforach i paleniu drewnem ,koniecznie kocioł 25kw , nie wiem czy wystarczy jednym wsadem,ale mniejszy jest bez sensu bo nie naładujesz jednym wsadem chyba że jesteś w domu i dwoma wsadami będziesz ładował te bufory ,to jak najbardziej ale ten 18 kw minimum i wg mnie on się bardziej do węgla nadaje ze względu na kształt palnika(za wysoki i za mało szeroki wlot) Mam jeszcze pytanko ,czy ma sens bufor 40x110x180(na taki mam miejsce-780litrów) podłączony na zasadzie grzejnika tyle że ocieplonego,
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    Dzięki kolego ,już kumam,a u rodziców w gazówce kondensacyjnej napisali średnia sprawność cieplna grzania a nie kotła ,93% i to pewnie w miarę się jest w stanie sprawdzić
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ale wyciągasz więcej niż wkładasz kw/tów cud ,czy jakieś jazdy z liczeniem bo nie ogarniam ,chociaż pompa cieplna wyciąga podobno 400% jak się ją dobrze położy,wuja mi to tłumaczył że wkładając 1kw prądu wyciągamy z ziemi 4kw ciepła ale z piecami na gaz i pelet nie ogarniam skąd 104%
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    Mówisz i masz http://www.hkslazar.pl/produkty,kotly-co-interfire-11,9,144.html?gclid=EAIaIQobChMIj6KIgIiI3AIVTpkYCh2_MAmYEAEYASAAEgILt_D_BwE
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    I tak z ciekawości co się jeszcze ostało na rynku z kotów nie podajnikowych http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-zasypowe/najtansze-z-najlepszych
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    Trochę masz rację ale z drugiej strony w tej Łodzi mierzą to jakość i przynajmniej na nowym kotle blisko tego 90 % pewnie jest a to jak na węgiel i dolniaka nieźle,choć mój komin pewnie by tego nie wytrzymał,ja mam teraz temp.spalin 100-200 w zależności od cyklu spalania,a z tymi zawirowaczami to pewnie do 100 się mieszczą a to trochę mało dla mnie ale papier jest na 5 klasę i przynajmniej na razie można sobie normalny kocioł kupić a zawirowacze najwyżej wyciągnąć,ale jestem ciekaw czy się to nie zmieni bo jednak spalę w nim wszystko a to może się komuś nie podobać
  17. idealne wyliczenie dało mi 3,2 zł dla peletu a te 80 groszy właśnie na te straty ale faktycznie w praktyce może być inaczej ,że szybciej nagrzeje prądem ale u mnie np. bojler nagrzany prądem szybciej się rozładuje a kotłem dłużej trzyma z racji pewnie wiekszej ilości wody i lepszego nagrzania po całości ,prądem tak naprawdę jest nagrzane 2/3 bojlera ,piszę o tych w poziomie ,u kolegi jak ma prad po 0,34 zł to faktycznie powinno być nawet taniej niż peletem przynajmniej teoretycznie, bo wyszło by 2zł zagrzanie bojlera 100l
  18. Jeszcze małe podsumowanie tych wyliczeń,kw to kw w prądzie grzałka ma 2kw więc będzie grzała około 8x dłużej niż ta z palnika i koszt tych kw/tów jak na razie jest jeszcze dużo większy niż peletu ale przy rozsądnym zarządzaniu włączaniem i wyłączaniem już ten koszt dużo większy nie jest ,u mnie przeważa to że ja jeszcze grzeję grzejnik w łazience (tylko w upały nie) by wysuszyć ręcznik ,by było cieplutko itp i dla tego nie grzeję prądem
  19. robin albo coś mylę albo źle policzyłeś,g69 prądu na jedno zagrzanie podobne do tego z peletu ci wyjdzie za 5zł w tej taryfie a peletu za 4zł tak plus minus wliczając jeszcze prąd na obsługę całości przy pelecie
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    Gredy ja myślę że wymiary kota 18kw są takie same jak 17-19 tylko ten palnik się trochę różni,co mówisz?Ty wiesz lepiej,i myślę jeszcze że teraz ten palnik to typowo pod węgiel jest zrobiony ale kiedyś go sobie kupię jak będzie do mnie pasował i sprawdzę na drewnie
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    Mniej więcej dobrze prawisz,a wlot jest mały nie do mocy tylko do starej wersji o podobnej mocy ,ten ma 18kw na węglu a mój 19kw więc mała różnica a w lot przynajmniej na oko dużo mniejszy jest
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    wywalasz zawirowacze i masz po staremu nie wiem tylko jak ten nowy palnik na drewnie da radę,wg mnie powinno być lepiej przy podawaniu powietrza tylko dołem bo ta dziura jest wąska i powietrze tak szybko nie spieprzy nią ,musi przejść przez większą część opału,chociaż w praktyce pewnie i tak będzie słabo i klapka w drugich drzwiach będzie wskazana
  23. maronka
    Kocioł DS MPM
    Dzięki kolego ,ale głuptak ze mnie,pozdro
  24. maronka
    Kocioł DS MPM
    Z innej beczki panowie,zauważyłem u was serce ,nie wiem jak je wstawić,tylko się nie śmiejcie proszę,ja mam jeszcze stary typ telefonu i nie bardzo ogarniam te nowości
  25. maronka
    Kocioł DS MPM
    Tak o tą klapkę chodzi ale jak to w plotkach bywa kolega wyżej pewnie myślał że robiąc kocioł 5 klasy zrobili też klapkę oddymiającą u góry komory załadowczej,by wciągała dym jak np u kolegi Sony jak dobrze pamietam
