maronka
    3434
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. Próba zrobiona na 5 kilach i powiem tak , jest to najlepszy węgiel jaki do tej pory miałem,z początku jak zaczął się rozpalać to trochę kopcił,co mnie lekko wnerwiło bo na rusku tego nie było ale po chwili zaczął się palić pięknym jasnym płomieniem i zero dymu ,spalał się 5 h z wiadrem kostki sosnowej przy 80 % grzejników ( kocioł nastawiony na miarkowniku na 90 a doszedł do 85 i tak trzymał ze 3h i potem powoli temp spadała,wymiennik fajnie wypalony na siwo) ,popiołu niewiele ,zostały takie rozkruszające się coś,ale to się pewnie spali teraz przy następnym paleniu ,kamienia nie stwierdziłem ,spieków też nie,worki 10 kg super sprawa ,poręczne w dozowaniu i przenoszeniu z rączką i bardzo szczelne,także nic się nie syfi,granulacja do mnie w sam raz połowa grubego 7-10cm połowa drobniejszego 3-7cm,miału nie było ,ale to się okaże tak naprawdę w innych workach,na rachunku nie mam napisane że to wesoła tylko orzech 1 i że ma 4% popiołu i 28,5mj energii , w porównaniu do tych grubych węgli (ruska i staszica)i drobnego marcela to na nich kocioł miał problem dojść do 80 przy takiej samej ilości opału ale na nich dłużej był żar,tak że do ds-a jest zarąbisty ,ale i do spalania w gs od góry też bo po rozpaleniu górnej warstwy zero dymu tak jak u kolegi wyzej
  2. Węgiel od brody pod kotłownią,ładny gruby trochę wilgotny-wesoła w workach 10kg
  3. No dobra jutro ma przyjechać wesoła z brody ,babka bardzo zachwalała ten węgiel bo sama nim pali i mówiła że to jest węgiel z kopalni Mysłowice-Wesoła i że oni na bank fedrują i nic nie mieszają jak co niektórzy ,ale wszystko się okaże jutro przy pierwszej próbie palenia to dam znać co i jak
  4. Bardzo ok, biorę,ile czekałeś po złożeniu zamówienia
  5. Ale tam mają tylko groch
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    A ja teraz mam tak że miarkownik się zamyka do końca jak dojdzie do 95 bez szczelin ,w ramach bezpieczeństwa (wiatry itp ) ale w praktyce nigdy nie zamyka się do końca i jedzie na szczelinkach 0.5-1cm,gdzie temperatura w zależności od potrzeb ,ułożenia opału ,warunków atmosferycznych ,waha się 80-90 i zawsze jest płomień w palniku,dodam jeszcze że przy rozpalaniu i do 80 mam pw otwarte na maxa a później zamykam całkowicie,wtedy własnie nie wygasza płomienia ,bo przy otwartym pw i dojściu do 85-90 nieraz wygaszało płomień,pewnie w zimie przy dużym odbiorze i mieszaniu z węglem będę mógł zostawiać to pw otwarte,i nie będzie wygaszania płomienia ,ale to się zobaczy jeszcze
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    Płyta wezyra i masz dolniaka tylko też zależy gdzie wpadają gazy bo jak przy drzwiach to już gorzej z przeróbką jest
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    U mnie na grawitacji o 7 stopni,ale to dla mnie żaden problem,jak się wie ile zawyża i ile się chce mieć na wyjściu to tak prowadzić kocioł by tyle było i cześć pieśni
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    U mnie jest trochę inaczej ,palnik nie ruszany 2,5roku ,może w przyszłym wymienię,bo czeka zapakowany,a zawieszanie opału itp wg mnie rozwiązuje podawanie pp też środkowymi drzwiami i przy odpowiednim dozowaniu w stosunku do pp dolnymi nie powoduje dymienia (ze szczeliną piecucha i szamotem na rusztach
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    W Wielkopolsce jest taka uchwała.... Uchwały zakładają wprowadzenie od 1 maja 2018 r. zakazu stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto, wprowadzone zostaną ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania. Zgodnie z projektem kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach: Do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych Do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r. Czyli z tego co ja tu zrozumiałem musiałbym już mieć 5 klasę by móc go użytkować dożywotnio ,a jak nie to tylko podajnik ,,,, o zgrozo
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    Instrukcja gdzieś przepadła ale na pewno było tak jak ty masz,węgiel i drewno,ja gdzieś wyczytałem że u nas to dopiero 2028 rok
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ale tu pewnie może się o papier sprawa rozbić,a tak pokazujesz że drewno mi wolno spalać,o bufor pewnie pytać nie będą,i cześć pieśni,choć tak na prawdę poważnie nie biorę tej ewentualności bo zbyt na uboczu mieszkam,ale budują się nowi sąsiedzi a z nimi to nigdy nic nie wiadomo ,tak jak w Krakowie ,15 minut po wejściu w życie zakazu palenia w kotłach telefon że gość dymi i mandacik i tak do skutku aż kotła nie zmienisz
  13. Wg mnie to jednak był marcel bo błyszczał się jak kolega @Piecuch19 pisał ,miał moc jak piorun,i zostawały koksiki co w innym nigdy nie stwierdziłem,ale nie chcę go bo zanim się rozpalił porządnie dymił okrutnie w moim ds-e,a nawet drobniejsza wesoła nie dymiła ,pierwszą tonę wezmę orzech wesołą z brody ,a jak będzie do bani to drugą tonę tego ruska co nagrałem mimo nawet tych przerostów,ale spalał sie niezwykle czysto i też długo trzymał,a jak już pisałem więcej popiołu niż w naszych nie stwierdziłem
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja jestem ciekaw jak ta nowa 14 -ka się sprawuje co i na drewno ma 5 klasę,na razie nikt chyba jeszcze jej tu nie opisywał jak działa ,ma mniejszą moc niż18 to mniejszy cug potrzebuje i chyba trochę inną przegrodę gdzie nie jest aż tak mały prześwit jak w 18 ,więc może ona by śmigała bez problemu bez żadnych przeróbek ,oprócz wywalenia zawirowaczy oczywiście ,chyba żeby i z nimi śmigała ,ale to na pewno już z wkładem kominowym na bank wtedy,ale bez zawirowaczy to i u mnie by pewnie się nadała,jak mi zabronią palić w moim to sobie ją wezmę,podobno drzwi środkowe są takie same więc przełożę moje z klapką pp i będzie jak znalazł
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja przykładowo spalam 40% mniej opału ,czy to węgla czy drewna od starej hajnówki która miała niby 80% sprawności i ten też 80%,więc z tego wynika że jeśli ten ma te 80% to hajnówka wyciągała 50%,więc coś w tym ds-e jednak jest i nie jet to cukier w cukrze tylko stopniowe spalanie,odgazowanie opału czekającego wyżej i dopalenie wszystkiego w palniku,i jeszcze do oszczędności już typowo mpm-a przyczynia się pewnie trochę brak oddymiania komory bo tymi klapkami też może coś gazu spieprzyć bokiem ,a właściciel nawet nie będzie tego świadomy,kocioł górno-dolny jest tego przykładem,już oszczędniejsze jest spalanie w górniaku od góry lecz bardziej upierdliwe bo chcąc oszczędzać nie można dorzucać w czasie palenia
  16. https://allegro.pl/oferta/wegiel-kostka-workowany-bez-kamienia-super-jakosc-7524016235?snapshot=MjAxOS0wOS0xMFQxMDoyOTo0Mi4xMDdaO2J1eWVyOzlhMDI2YjkxODE5ZjEyODQ1OGMwMDQ2ZDA4NTU3OTk5OTkyMjA0YWJhN2E4N2IyNjJlODI4YTY3MzBlMGQzMmQ%3D https://allegro.pl/oferta/wegiel-kostka-workowany-bez-kamienia-super-jakosc-6689837063?reco_id=d0921a83-d659-11e9-af42-ecf4bbc7fef8&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    Jak dobrze wciąga to nic nie wdychasz,a jak nie to otwierasz dopiero wtedy gdy widzisz żar i na niego dokładasz ,wtedy też nic nie śmierdzi,widziałem nie raz jak w necie czyścili podajnika lub jak wrzucają groch do pojemnika i ten kurz,pył też ku zdrowotności nie służy
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    No i możliwość stosowania różnego opału jest bezcenna,od trocin, zrębkę,kostkę ,kłody,groszek,orzech,i teraz nawet ostatnio kostką grubą paliłem,a i deski 70cm też paliłem,chyba tylko miał nie bardzo
  19. A ja panowie kupiłem na na próbę ruska kostkę ,gość nie ściemniał że to nasz,i powiem wam że jestem pod wrażeniem ,zero smrodu,czyściutko się spalał ,trzymał jak marcel orzech,i popiół mąka ,nie za dużo,gość ma w workach jutowych po 880 plus transport,na allegro https://youtu.be/Ll378b1yUHA
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ale za to zero kurzu ,taki jest urok ds-a,mnie nie przeszkadza w ogóle ,smoła sobie spływa na dół i się wypala
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ale może jednak ta strata kominowa nie wpływa aż tak bardzo na ekonomikę spalania co widać na przykładzie kolegi zaciapa, wszysy piszą ogrzewasz okolicę,no ale bufor zagrzany w końcu jest
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    Też mógłbym tak rozpalać by spaliny były 200 ale co to za palenie ,godzinę bym czekał za wodą,a dźwięk odrzutowca poszedłby w... , a on mnie cieszy najbardziej ,uspokaja itp,wiem że to zboczenie ale cóż....., później w zimie przy bardziej ciągłym paleniu spaliny 150 ale wtedy to już do kotła prawie nie chodzę,nie ma zabawy
  23. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja też się cieszę że nie tylko ja mam takie spaliny ,widać dobre drewno daje czadu
