maronka
    3434
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. Sorki kolego że prze ze mnie kupiłeś to coś,mój naprawdę jest ok ,ale pewnie za którymś tam razem dostanę też bele co jak w życiu,dziś wrzuciłem 8kg i 20 litrów drewna ,napalone o 7,30 i o 17,30 jeszcze dużo żaru było i 40 na kotle,o takie coś mnie chodziło,dorzutka 30 litrów drewna i pali się do teraz ,jeszcze tylko dodam że ja bardziej dla tych małych worków kupiłem u brody ale też wcześniej już u nich ktoś kupił i chwalił ,to na razie trzeci worek na chybił trafił i jest ok ,rano nawet był w nim taki 10cm kawałek ,gruby na 8cm
  2. Jak się kupi dobry pellet po 700 zł to nie jest źle ale jak po 1000 to już trochę boli
  3. Bierz chłopie orzecha 1 z brody bo oni mają tylko wesołą lub staszica,bo jest zajefajny i nie będziesz żałował,i weź tonę bo cena za tonę czy dwie jest taka sama z dowozem(za 2 tony x2) i jak ci nie będzie pasowało nie będziesz brał więcej ale gwarantuję ci że w grudniu zamówisz drugą
  4. Tak jak pisałem mówili że to wesoła ale jak jest to staszic to jest zarąbisty,pali się świetnie,kamienia nie stwierdziłem ale też mało go spaliłem na razie ,idą chłody to będzie większy test a tak na prawdę to pewnie dopiero w grudniu się go trochę popali,ale zadzwoniłem przed chwilą i pani sprawdziła fakturę zakupu swoją i mówi że na bank mój był z wesołej Mysłowice kopalni
  5. Orzech 1 ale dość gruby,kostka była ruskiem i staszic ,ten jest wesoła z brody
  6. Paliłem i jest super w moim ds-e i pytałem kumpla co do marcela ,jest bardzo zadowolony z mocy przede wszystkim ma gs-a
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    Drewno było ustawione w pionie ,wysokość 25-30cm,pp podawane tylko zasypowymi więc rozpaliło się całe,takie przepalenie jesienne,spalało się 2h,kocioł doszedł do 80 ale po 1h zamknąłem już drzwi i zostawiłem na miarkowniku,takie palenie z ciekawości,przy tak grubym drewnie gazów jest nie za dużo i przy nie ograniczaniu przepływu nic nie wydostaje się przez uchylone drzwi zasypowe,i jest moc w krótkim czasie
  8. To chyba miałem szczęście w tym waszym nieszczęściu bo kupiłem węgiel jakiego jeszcze nie miałem i to w workach 10 kg ,czego prawie nikt nie praktykuje a przecież nie wszyscy mają zdrowie z ciężarami się mierzyć
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    płomień na brykiecie pini kay liściaste a tu kostka bukowa
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    To ma po równo pod ruszt i środkiem,tylko pod ruszt to za dużo powietrza jak jest szczelina piecucha i szybciej się wypali jama ,a tu i tu to równiutko się wypala drewno ,no po prostu jest dla mnie lepiej ,fajniejsze spalanie i nic nie zawiesza się
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    No i stało się,przez dość długie i grube drewno,,które muszę spalać w pionie, wywaliłem też tą płytkę nad palnikiem,została tylko szczelina piecucha,płytka trochę za mocno hamowała przepływ i ciężko się to drewno rozpalało,bez niej już elegancko się rozpaliło,nie dymiło nic,czyli mam teraz oryginał ze szczeliną piecucha i kociołek śmiga że hej ,tak że bez przeróbek też się da fajnie spalać
  12. Gorsze ,kurzy się ,gorzej wsypuje
  13. Ta strona to jest mało aktualna jak mi powiedzieli,dzwoń do pani i pogadaj sobie o transporcie i cenach tel 510644130
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    A u mnie kocioł wrócił do oryginału ,została jedynie płytka nad palnikiem i jest efektownie bez dymu ale by było tak cały czas na drewnie (kostka sosnowa) muszę go bujać do 95(na grawitacji,bez pewnie do 80) by rozgrzał się fest i wtedy spalanie prima donna,a że mi ta temp nie przeszkadza jest ok
  15. No pewnie tym bardziej że jak chcę mieć w workach 10 kg to nie mam za dużo wyboru,ale inni też tam brali i są zadowoleni ,mi też pierwszy worek się świetnie palił,mam nadzieję że pozostałe to ten sam węgiel,i będzie ok,tym bardziej że góra 2 tony mi stykną
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    Z tego co tam zauważyłem to taryfa nocna jest od 22 do 6 czyli 8h i wtedy styknie 13kw
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    około 13kw kw bo tyle ci potrzeba by 1500 litrów podgrzać o 60 stopni przez 8h
  18. 1000zł i na fakturze nie było napisane że to wesoła tylko orzech1 ,ale przez telefon mówili że jak chcę wesołą to będzie wesoła ,ale w sumie to co za różnica ważne że dobry jest
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    Kiedyś była gadka że miała być taka taryfa nocna do ogrzewania bufora czy też podłogówki akumulacyjnej w cenie około 20 groszy za kilowat a to już tyle co za pellet i gaz ale nie wiem czy jest nadal taka cena
  20. No widzisz też miałeś i dokładnie to opisałeś,ja napisałem takie coś bo nie wiedziałem jak tą skałę nazwać a co do spalania reszty to zgadzam się z tobą spala się świetnie i czysto,ale jednak worki jutowe też są do bani ,kurzy się z nich przy wsypywaniu ,brudzi kocioł i koszula a lekki 10 kg worek foliowy jest fajny,szczelny i czyściutko jest
  21. Ruski okazał się jednak do bani ,po spaleniu ostatnich 12kg zostały 3 duże coś jak skała wapienna ,ale ciężkie z 1kg mają,wesoła górą
  22. Masz rację ale ta recenzja była raczej porównaniem do innych węgli w podobny sposób spalanych i już widać że jest bardzo dobrze a palę w tym kotle 2,5 roku więc z dużą dozą prawdopodobieństwa wiem że ten węgiel sprawdzi się w moich warunkach i w okresach przejściowych i takich zimniejszych i przy paleniu ciągłym w duże mrozy ,to się już czuje w kościach,a prowadzę kocioł tak wysoko bo grzeję grawitacyjnie a kocioł stoi na poziomie dolnej kondygnacji i przy odpowiednim skryzowaniu góry grzeje mi i dół,ale by była podobna temp w pomieszczeniu jak przy 60 na kotle i pompce muszę grzać 80-90 co mi w ogóle nie przeszkadza,rok temu jechałem na pompce i 60 na kotle i spalał bez problemu ale wolę grzać grawitacyjnie więc stąd moje nastawy
