maronka
    3434
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja myślę że nie będzie tak źle i będzie na zasadzie dymisz -pokaż kocioł,tak było w Krakowie,problem w tym że u nas nieraz też puści dymka i jak sąsiad jest upierdliwy zadzwoni i po ptokach,ale u nas w Wielkopolsce tak naprawdę się zacznie po 2028r a to jeszcze kupa grzania,ja pod tym względem mam w ogóle komfort bo mieszkam na uboczu pod lasem ze szwagrem jako sąsiadem który pewnie nigdy kotła nie wymieni na podajnik a muszę wam powiedzieć że u nas jest już zakaz montownia innego kotła jak podajnik 5 klasy nawet z buforem nie można zasypowca montować ,mam zamontowany -mogę palić do 2018 r,nie wiem tylko czy jakbym później zamontował palnik peletowy do tego co mam czy by przeszło ale raczej nie bo jest komora zasypowa,ale takjak mówiłem dymu brak -nie będą się czepiać i dużo zależeć będzie od donosów ,tak na pałę raczej nie będą działać bo to jest trudne do zrealizowania
  2. Dzięki koledzy za dobre rady,ale mam jeszcze małe pytanko,czy można w którymś sterowniku ustawić pracę na czas np 3h i stop,nie chodzi mi o harmonogram tylko taki jednorazowy licznik czasu,a co do cen peletu u mnie to 700 zł dobry,i zdaję sobie sprawę że bez ocieplenia trochę ton zeżre ale jak ktoś mądrze napisał dla wygody warto,teraz spalam już po przeliczeniu sprawności (liczyłem 80%) plus minus 24000kw a to jakby nie liczyć 6 ton,przez oszczędniejsze gospodarowanie można pewnie z tonę urwać a to daje 3,5 tys po obecnych cenach i jakby ta cena się utrzymał to ok bo teraz wydaję na 2 t węgla i 10m/p drewna 2,5 tys
  3. Pójdzie krowa niech idzie i cielę,komfort zarąbisty
  4. Ja to widzę pracę palnika u mnie zupełnie inaczej jak u was,ale tylko w teorii bo pewnie praktyka by zweryfikowała takie palenie,więc widzę pracę 12-15h w jednym ciągu na mocy 6-7 kw ta najwyższa ,w mrozy wiadomo więcej,środkowa 5kw minimalana 3kw w automacie z nadzorem ,na noc przerwa,teraz mi się dopiero dostanie ha ha
  5. Wg moich szybkich obliczeń przy 12kw w te 42 min spaliłeś 2 kg a przy 20kw w 28min. 2,5 kg
  6. Czwórka to już taka pancerna nie jest ale też nie lebioda
  7. No widzisz jak gonię za nowoczesnością,nawet tego nie wiedziałem ,myślałem że tylko smartfon
  8. Koniecznie,już by był ale stary telefon śmiga aż miło a że nie lubię się pozbywać dobrych rzeczy by gonić świat to nadal jest,a i bronię się trochę przed tym wysiadywaniem przed telefonem ,teraz już z 6h dziennie przed laptopem ślęczę jak pewnie zauważyliście a i wzrok już nie ten,więc jest jak jest
  9. Myślę że nie koniecznie ale w miarę jedzenia apetyt rośnie ,na razie to nawet smartfona nie mam ha ha
  10. Ja nie mam nic i też ciepło w domku,taki żarcik
  11. To jaki proponujesz ale tylko po to by palnik fajnie prowadzić z modulacją mocy jaką chcę i z nadzorem przynajmniej 1h ,dodam jeszcze na grawitacji ale pewnie mnie wyśmiejecie
  12. Tylko że ja nie potrzebuję żadnej pompy ni mieszacza,a poza tym funkcje nastaw palnika ma niby takie same co te droższe,chyba że w instrukcji czegoś nie napisali,palnik ma tylko palić z zadanymi mocami i temp kotła ,ewentualnie harmonogram dzienny a to chyba 350-tka ma
  13. A do 350 tki też można?
  14. Nie wiem czy hybrydowego bo jednak myślę że ten palnik by przy tym cierpiał,ale w moim przypadku to tylko przełożenie drzwi z palnikiem na te co mam teraz a to minutę trwa i można jechać z koksem,ale sam fakt że jak coś z palnikiem nie halo ,mam możliwość palić tradycyjnie jest bezcenny i myślę że szybko bym się do wygody przyzwyczaił i tradycja by została tylko w razie awarii lub przekroczenia budżetu na pelet,lub jego braku w sezonie po rozsądnej cenie bo takie przypadki też mają miejsce np w czasie wielkich mrozów jak bestia ze wschodu ,a szopa drewna to 10m/p więc na 2 miechy mrozów by stykło
  15. Nabrałem nowej ochoty na palnik od kiedy się dowiedziałem że można do mojego 4-16 zamontować ale kobieta nie chce słyszeć o nowym pomyśle,ale wtedy by było zajefajnie,palniczek by se śmigał a w szopie drewienko by sobie czekało na ochotę moją do tego by se wratilo lub awarię palniczka
  16. Widzę normalnie bo sam podaję pp klapką w tych drzwiach co by palnik miał być,ale i tą dolną od popielnika ,w przypadku spalania drewna z palnikiem już widzę żeby tylko przez palnik szło w ramach ochrony jego, w opcji ruszt bo na wyłączonym mogło by go brakować znaczy powietrza brakować ale tak naprawdę nie mam pojęcia bo nie wiem jaki tam jest swobody przepływ przez palnik,koledzy pewnie wiedzą,i jeszcze małe pytanko te h1 i h2 co w praktyce dają
  17. to jest oryginalny wpis gościa który niby tak pali,sam myślę że to może uszkodzić palnik Andrzej Mączka Już to w dużej mierze rozkminiłem ;) - dla mnie połączenie mpm ds + kipi to rewelacja. Pracuje w domu i w ciągu dnia dokładam sobie drewienko, wieczorem piecyk lata na 80 stopniach i zawór trójdrożny ustawiony na 15% kaloryfery, ok 21-22 włączam tryb - pellet na 55stopni, zawór na 30% - startuje w trybie postój ze względu na wyższą temp. pieca. Po ok 1-2h się rozpala i tak sobie hula do rana; rano dorzucam drobne drewienko - rozpala się od palnika; przechodzę w tryb ruszt; dorzucam drewno do pełna i leci dalej :). To rozwiązanie dla mnie super ze względu na dostęp do drewna w bd. cenie, stacjonarną prace - no i ekonomia górą :) Przy tej pogodzie - noc 1-3 stopnie, dzień 8-10 stopni - w ciągu dnia wrzucę kilka porąbanych szczapek drewna, w nocy palnik zje 4-6kg pelletu - domek 200m2 b. dobrze ocieplony
  18. Podobno niektórzy mają tak zrobione ,że w mpm ds jest włożony palnik w drzwi środkowe na wysokości rusztu i palą jednocześnie peletem i drewnem,wtedy można mieć kocioł z górnym zasypem -wygodniejszy,i podgląd na ogień przez wizjer w górnych drzwiach, palnik odpala drewno i po dojściu do zadanej wyłącza się a pali się tylko drewno i po wypaleniu drewna i spadku temp ,włącza i pali pelet,co o tym myślicie,palnik nie ulegnie uszkodzeniu?
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    Miarkownik hanowell lub regulus 4,tep min dla węgla 60,dla drewna 70,ale można więcej ,ja grzeję na 70-90,ale grawitacyjnie
  20. To światło ,spala równo,po prawej nie ma oświetlenia jest cień
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja bym nic nie zmieniał ,pójdzie teraz na grawitacji,ewentualnie powrót z cwu wpiął bym tuż przed pompką dla ochrony powrotu
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    Pewnie że tak ale jak masz dużo wody w układzie będzie się trochę rozgrzewał,tak że warto by nie był wygaszany w dzień,no i ma 50 litrów pojemności komory ,styknie na góra 2-4h palenia w zależności od drewna i odbioru,ale jak ma kto dołożyć to nie ma problema a w mrozy kupisz sobie parę worków węgla i będzie bajeczka i nic w nim nie zmieniaj zobaczymy czy da radę te 200m zagrzać w oryginale
  23. Wesoła od brody i wymiennik
