41
Treść opublikowana przez maronka
Raczej zbyt mało zasłania by znacząco zwiększyć temp spalin,prędzej jak kolega piecuch pisze ,ja teraz wyciągłem 3 szamotki znad palnika a została ta nad przegrodą i temp spalin spadła o około 50 stopni przy rozpalaniu,a zrobiłem to bo już fajnie dopala sie wszystko teraz bez nich,i jest trochę lepszy przepływ,w pierwszych wersjach mpm ds bez palnika wirowego tam nad przegrodą była właśnie szamotka na takich fajnych zawiasach
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
@mikkei Normalna szamotka z marketu,kładziesz tak by oparła się na dzióbku i tych bocznych by nie wpadła do środka,ale musi być dobry cug bo dość chamuje,ale jak już ruszy to śmiga ,nawet w zasypowych mam 1/2 uchylony otwór i nic nie pyka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Idzie ,bez problemu,większość z nas tak pali,mi przykładowo jutro skończy sie węgiel i pojadę na samym drewnie(kostka sosnowa),trzeba tylko zadbać o to by palenie takie nie denerwowało ,czyli pociąć tak by można spalać drewno w poziomie w poprzek do palnika ,wg mnie 25 cm jest ok ,w 10 kw drobniej łupać ,carinus ma 10kw i tak pali i kombinuje ale on chce spalać w 6-tej klasie(bez urazy)ale bez problemu z węgla przerzucił się na drewno i całą zimę tak pali
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@carinus z tobą jest ciekawa sytuacja ,jak ty spalałeś węgiel ja byłem za drewnem całym sercem i mocno go broniłem ,jak za pewne pamiętasz,ale spróbowałem węgla i się zakochałem co do wygody i tak pół na pół z drewnem jest dla mnie najlepiej bo i ekonomicznie i wygodnie a ty za to drewno pokochałeś ,kombinuj z tą nadstawką pewnie że tak ,drewno zawsze będzie i bardziej eko jest niż węgiel,jakbyś gdzieś w paleciarni poszukał takiej kostki sosnowej co ja i piecuch mamy to by było to, 20m/p by ci stykło a po 50 zł jest,w tysiaka byś sezon zamknął ,rąbać nie trzeba i schnie jak głupia ,na wiosnę kupujesz ,na jesień spalasz
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Mnie tylko trochę denerwuje w tym schemacie to że są aż 4 pompy ,nie można na jednej -
Tak myślałem ale wolałem się upewnić,ale na instalacjach to tak se sie znam ,mam najprostszą z możliwych,ale dzieki forum pogłębiamy wiedzę i o to chodzi ,dzięki kolego sambor -
Mam głupie pytanie ,do czego służą zawory zz -
@zaciapa no właśnie jak 20 m/p to jak za moją kostkę sosnową,czyli tak se ,ale jakbyś miał dać tyle za 30m/p to już super cena ,szczególnie jak sobie z takim czymś radzisz ,najwększy problem to wilgotność tego i syf z tym związany,moja kostka trochę syfi,ale bez dramatu ,ale schnie elegancko
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
300zł
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na drewnie nie ma go dużo ,rano zawsze zsypiesz go do tej szczeliny przez którą pójdzie pp ,przy drzwiach środkowych,już dawno ci pisałem byś dał tam szamotkę tuż przed palnikiem bo to już jest prawie to samo co kolega wyżej radzi ,boczne dziury się zatkają popiołem i pp idzie tylko od strony drzwiczek,wtedy nie musisz nic puszczać środkowymi drzwiami
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Drewno ze wspomaganiem węgla to jest to dla mnie najlepsze rozwiązanie ,zostało mi jeszcze 10 worków po 10 kg węgla w sam raz na zimę która idzie od niedzieli,przywiezione już mam 15 m/p drewna i sobie schnie,2 tony węgla plus drewno załatwia mi sezon w sposób bardzo komfortowy bo i nie za dużo popiołu i długie palenie bez ingerencji jak potrzeba,co innego jakbym był na emeryturce w domu ,wtedy samo drewno i jeszcze 500 stów w kieszeni by było,fakt mam dostęp do taniej kostki sosnowej 50 zł i dębowej-suchej-100zł
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wesoła ,nie taka jak piekary ale jest ok
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I jak żyć w tym Mazowieckim,ktoś powie ekogroch ,ale węgiel też jest na cenzurowanym -
A ja dziś na samym drewnie zostawiłem rozetke w zasypowych na 1/2 otwartą,i tylko na dolnej klapce na miarkowniku by czasami nie puściło dymka tą rozetką i powiem wam bajeczka kocioł równiutko doszedł do 85 i tak trzymał i zero rusztowania i piękny niebieski płomień jak z palnika gazowego prawie,tak będę spalał drewno ,a kapka w drzwiach dolnych max przymknięta(ta przysłona od wewnątrz),pw na max ,środkowa klapka szczelina 1mm ale myślę że mogłoby być na zero,jak ktoś nie ma
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie do końca,jest wygodna ale z biegiem czasu może stracić szczelność i puszczać kw-y kominem i nawet nie zauważy się tego ,w mpm wszystko musi przejść przez palnik
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
maronka odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
10000kw x 0,23zł gaz =2300 za gaz ,,2,5tony x 4kw =10000kw -
A ja dziś wróciłem do drugiej klapki ale otwór przesłoniłem kawałkiem szamotki ,tak że jest 1/3 przepływu pierwotnego i jest na razie zajefajnie ,nie idzie za dużo pp od nich a więcej od dołu więc aż tak nie zapier... ale jednocześnie jest na miarkowniku i zapobiega dziwnym przestoją(wypalona jama) ,przesłona na dolnej klapce przymknieta,ale mimo wszystko ,mimo wolniejszego spalania jeszcze się na początku wypalało i hamowało kocioł ,teraz po pierwszym paleniu jest lepiej,w sumie to na dwóch klapkach cały czas kiedyś paliłem i było ok ale teraz przy tej drobnej kostce dębowej było za mocno,po przysłonięciu wlotu w środkowych drzwiach jest ok
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja teraz palę na dolnej klapce i faktycznie są takie zawieszenia spalania ,niby sie pali ale licho 60 na kotle i muszę przerusztować i czasami za pół h jeszcze raz i dopiero jak chyci i jest już 80 na kotle w miarę idzie do końca zasypu ,ale jak już się pali to spalanie bardziej mi sie podoba niż na dwóch klapkach ,choć tych problemów nie było no i dłużej się pali na jednej klapce ,ale pewnie poniekąd z powodów przestoju mocnego palenia
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A cug dobry jest na krótkim ,a potem na długim obiegu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ewidentnie ruszt wodny wychładza płomień i sie nie dopala i syfi,wg mnie popełniłeś błąd ale teraz możesz jakoś podwiesić szamotkę pod ruszt wodny by działała jak deflektor ,może pomoże -
@carinus Bez różnicy ,zużyłem i więcej nie kupię,ze środkiem nie dymiło i bez też nie dymi to po co przepłacać ale najbardziej mnie irytowało to by pamiętać by spryskać węgiel ,ucieszyłem się jak sie skończył
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Łukasz85,z tą temperaturą to jest też tak że pewnie że sobie możesz ustawić 40 ,choć nie wiem czy sterownik na to pozwala,ale przy pelecie jest to nie ekonomiczne,bo spalanie nie jest tak efektywne jak przy np 70 ale może sie mylę,węgiel to trochę inna bajka -
Nic nie wkładaj bo już tak nie będzie sie fajnie paliło
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Możesz wtedy wzdłuż do palnika,albo jedne w poprzek a obok nich takie pasujące wzdłuż ,albo z wiadra jak się ułożą,albo tak jak carinus pisał z tym że ja bym ciął na 25 cm i to co zostanie z wiadra,trochę zabawy ale kociołek ożyje i pokarze co potrafi,a tak bez cięcia to połóż tą szamotkę jak piecuch mówi na ruszcie przy palniku na płasko,w poprzek i zobacz czy będzie lepiej pp tylko dołem
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
