maronka
    3434
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    A tu jest wykonanie wg mojego projektu przez mpm
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    Do mnie nie długo dotrze blacha zmniejszająca ruszt na wysokość 80 cm ,czyli ścianki i przez to ma być zminimalizowanie wieszania opału na zagięciu ,bo co z tego że więcej wrzucę jak zawiśnie na zagięciu i spali sie tylko troszku ,a w zimie pójdzie do samej ścianki i będzie tylko efekt blachy czyli brak smoły i efekt rozszerzania ku dołowi zapobiegające wieszaniu opału,sam jestem ciekaw czy zda egzamin,zamówiłem ją bo zauważyłem przy tej oryginalnej że fajnie się opał obsuwa
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    To ja mam inaczej ,lubię tą procedurę,już 3 lata mija od pierwszego odpalenia,wtedy to były emocje ,teraz już spokojnie ale ten dźwięk startu nadal mnie uspakaja,koi nerwy,normalnie zboczony jestem
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    Kolego dlaczego dymisz kotłownię przy rozpalaniu?
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    Dla jednego kolegi,,, przy jednej płytce na wysokość 60 cm,przy pełnym wsadzie po godzinie palenia płomieni przez wizjer w zasypowych nie widać czyli nie rozpala sie zasyp nic więcej jak bez płytki,powietrze podaję dwoma klapkami i szczeliną 5mm w zasypowych czyli nie mało i nie rozpala się,ale wyśmienicie zsuwa się opał,czyli płytka działa tak jak chciałem
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    No i płytka włożona ,te boczne w przyszłym tygodniu bo chcę zobaczyć różnicę ,jak nie będzie to zostawię tak jak teraz jest bo boczne ścianki to trochę wymiennika jednak jest,mi najbardziej chodzi o to by sie spalało bez przerw na podwieszanie opału a ta płytka odstaje jeszcze bardziej niż oryginalna ścianka od pionu i wyeliminowała garb na styku wymiennika i przegrody(1cm) i powinno być git ,a jak pęknie włożę wtedy zamówioną płytkę z wermikulitu-1,5cm gruba,ta z gresu ma 1cm ,dylatacji ma 3mm może wystarczy ,tam są dużo niższe temp niż w palniku
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja może dziś wyłożę ściankę nad przegrodą i po bokach płytkami gresowymi 1cm,to zobaczę czy zajmie się więcej wsadu,ale myślę że nie ,wsad by się zajął jakby tam było powietrze,nie będzie powietrza nie zajmie się a dzięki większej temp.dzięki izolacji od ścianek wymiennika ,powinno się jeszcze lepiej zgazowywać,i mniej zawieszać bo na płytkach będzie większy poślizg, i u mnie przegroda wystaje trochę i przez to tam nieraz się na chwilę przywiesi i trochę poddymia zanim opadnie,a płytka powinna to zniwelować ,płytka ma 29,7x60 więc powinna wejść bez kombinacji
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    Wydaje się że w naszych napisali że spalanie z mocą nominalną jest najefektywniejsze,ale to bez przeróbek ,a po przeróbkach to pewnie jak u kolegi piecucha i z mocą 30% będzie bardzo efektywnie ,u mnie niekoniecznie,ale to mój wybór ,mam duży odbiór i zapotrzebowanie i do tego przepalam i jeszcze grzeję kominem bo w tych pomieszczeniach co jest komin grzejniki zamknięte więc 200-300 na kominie mnie nie rusza .przynajmniej wiem że jak to kolega piecuch napisał ,gwiżdże mi w kotle a jak gwiżdże dymu brak więc wszystko spalone ,jak by mi ktoś 5 lat temu powiedział że 2 tonami węgla i szopą drewna ogrzeje chatę ,nie uwierzyłbym mu ,hajnówka wszamywała 5 ton węgla i szopę drewna lub rekordowo 44 m/p samego drewna,
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    A ja dziś zrobiłem pomiary i tak na czopuchu 300 a na kominie 100,30cm w głąb 130 więc wg mnie te 170 zostaje w domu przy moim ceglanym kominie,i komin ma 40 lat i ma się dobrze,więc nie mówcie mi że wyrzucam w atmosferę ,bo 300 to przy rozpalaniu ,a później 200 to może z komina 60 ucieka a to minimum by skroplin nie było ,mam duży komin 20x40 z 7m
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    Rzędu 1-2 % sprawności czyli nie do zauważenia,a jak już nie jednokrotnie pisałem komin ogrzewa mi chatę czyli w praktyce nie ma żadnego znaczenia ,kominem wylatuje 60-100 stopni,reszta zostaje w domu,taka jest prawda dla mnie oczywista
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja gdzieś wyczytałem ,ze kamienny też nawet taki do 30kj,ale jak brunatny to i kamienny pójdzie ,ja zauważyłem że brunatny ma nawet większą chwilową moc od kamiennego tzn jak go spalałem i było dużo pp to podgotowywało momentalnie @Ryni nie do końca ,u mnie temp spalin spore ,komin ciepły a spalanie niewielkie jak na potrzeby,po prostu coś wtych naszych kotłach jest takiego że są oszczędne ,ja myślę że wiem co i już pisałem o tym....
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    Mój entuzjazm opadł po obejrzeniu tego filmiku co do kotłów atmos i hg w ogóle,zawsze myślałem że one są oszczędniejsze od naszych ale chyba tylko na papierze ,carinus w swoim maleństwie ładuje bufor spalając wsad 4h ,ja w moim też 4h spalam sosnę ,carinus ładuje pewnie ze 40 litrów max ja 60 litrów ,a gość ładuje 100 litrów grubego drewna co staracza mu na 2h i 3h drugi wsad i potrzebuje trzeciego wsadu by nagrzać bufor 1000 l dramat jakiś ,fakt nie wiem co grzeje przy okazji ale spalić 100 l drewna grubego w 2h to jest wyczyn,mpm górą,moja hajnówka podobne ilości spalała ale w 4-5h wsad i kupa dymu przy tym
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    Robi też c15s i jest nawet trochę sprawniejszy od większego ,i pewnie bez bufora w nie jednym domu by dał radę palić sprawnie przy tych 15kw mocy,mi sie spodobał
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    Spokojnych świat wszystkim,wiem już ile poszło do tej pory opału - 2 tony węgla i 11m/p drewna ,4 m/p drewna zostało na teraz,lato i pewnie wrzesień,czyli licząc sezon 24000kw ,czyli standart ,i z 4000kw jest jeszcze a wynik w cw na normalną zimę mam 33500kw na sezon z cwo, więc dość sprawnie jest opał spalany uważam ,ale też zima słaba była
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    Możesz zamówić bo może przyjedzie w całości na tej palecie wraz z kotłem ,bo później kurierzy przeważnie gruz przywożą ,w sumie to wystarczy przegroda i element wirowy,ale pewnie cena podobna do całości
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    @kowalski5m Kocioł14kw jest do tego i tego ,niby ma taką blachę co się zmniejsza wlot do palnika ale ja bym jej nie brał (wtedy ze zmniejszeniem do drewna)masz papier i to jest ważne ,na sosne nie dostali bo ją jest ciężko spalić by papier dostać nawet w typowych hg,tam tęż piszą że jest na drewno liściaste,ale ja bym się tym nie przejmował ,aż tak sprawdzać nie będą ,gożej bo u nas piszą że można tylko kupić podajnika teraz lub hg ,niby na stronie piszą że jest zgazowujący i tym bym sie tłumaczył w razie w...U ciebie przy rębaku w tej 14 powinno się sosna świetnie spalać ,tylko by za gruba nie była i nie za długa ,tak by można ją z wiadra sypać i się ładnie ułożyła,bo jak będzie dłuższa to trzeba układać,tej blachy bym nie brał bo nic nie daje a do czegoś jest pewnie przykręcona i to coś może powodować wieszanie opału,no i na starcie wywalił bym zawirowacze,bo sosna lubi być dobrze wietrzona a nie hamowana jakimiś gów,,,,
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ok można tak palić ale małymi porcjami,bo ci się cała komora zajmie i zadymisz kotłownie ,ale to na pewno już wiesz jak dwa ds-y ogarnąłeś,z tym masz trochę pecha bo pod węgiel robiony i jeszcze na 5 klasę,więc drewno tak se się spala ,fajnie by się spalało nawet z tą płytką jakbyś tą wąziutką przegrodę poszerzył o 2,5 cm w każdą stronę zachowując skosy,bo widzisz ten ds jest zrobiony typowo do podawania pp dołem przez ruszta ,by paliła się tylko mała część wsadu ,a reszta gazowała stopniowo ,przez to jest tak oszczędny w porównaniu do innych,taki hg w wersji ds,ale przez to bardziej upierdliwy i wymagający ,podawając pp górą spalisz wszystko bez problemu ale zajmuje się cały wsad mpm się do takiego palenia nie nadaje
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    No teraz to masz taki ds i gs w jednym ale w palniku widok niezły,zamknij zasypowe szczelnie byś się nie zaczadził i możesz śmigać z tymi szamotkami jak ci pasuje,mi by nie pasowało,jak już to do samej góry po bokach,tak kiedyś paliłem,i zrozum że ta płytka hamuje przepływ nad palnikiem,i rck na minimum też ,tak niewiele ci w sumie brakuje do dobrego spalania drewna ,drewno wytwarza dużo gazów i musi być odbiór tych gazów
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    I jeszcze ta płytka ,rck na minimum,otwór przegrody 56cm ja mam 120,no to jak kolego ma się palić,jak ty zrobiłeś wszystko by się nie paliło w palniku ,a i owszem ognisko w zasypowej podając mu z trzech stron powietrze ,wywal płytkę ,daj rck na 25,wywal ewentualne zawirowacze czy cokolwiek włożyłeś do tego kotła,i podawaj powietrze tylko dołem,dolną klapką,i zmniejsz przepływ tą zasuwką od wewnątrz ,by nie wietrzyło za mocno,i co jakiś czas przerusztuj by sie dziura nie wypalała,po prostu spróbuj tak zrobić ,nie wiem czy będzie lepiej,ale spróbuj,pw przymknij mocno 2-3mm prześwit zostaw
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    Co ci da lepsze zgazowanie drewna jak to maleństwo ci nie wciągnie,i dlaczego zrobiłeś rck tak mało ma ssać a ograniczenia powinieneś zrobić na klapce od wewnątrz by ni pchało za mocno ,musisz zrozumieć że w tym kotle jest jak w hg ,wyciągamy spaliny jak najsprawniej a nie pchamy w niego bo wtedy będą się działy takie rzeczy jak u ciebie ,ogień w komorze zasypowej a nie w palniku,rck na 25 nastaw i zostaw w spokoju,przy wiatrach będzie sie wychylało i wyrównywało ciąg ,ale przynajmniej wiemy skąd te kłopoty
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    12x10 @Gregoryy a jaki masz przekrój wlotu w przegrodzie,i czy nie masz gdzieś lewego powietrza zasysanego(klapki wyczystki 2szt),połączenie z kominem itp ,jak masz cug dobry to musi ssać,tylko miarkownik może mu to ograniczyć ,ale jeśli faktycznie masz wszystko szczelne i ok to otwór przegrody za mały ,na wysokość jest ok ale za wąski,powinieneś zrobić 13-14x9 bo taka jest chyba u ciebie wysokość ,wtedy problemy miną,prawdopodobnie,lub jak już ktoś radził kup przegrodę do starej 17-19 i będzie śmigać dużo lepiej ,ja mam jedną przegrodę 14x10 w zapasie ( zamówiłem 14x9) ,ciekawe jak na tym się będzie palić,jak dasz na paliwo to sie do ciebie wybiorę jak wirus minie i ogarniemy temat ,jak chcesz oczywiście
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    Dlatego zbyt mały otwór przegrody jest upierdliwy bo łatwo się zawala i zbyt słabo zasysa ,co innego przy wentylatorze wyciągowym,ale na to też niektórzy narzekają
