41
Treść opublikowana przez maronka
Spróbuj dać powietrza rozetką przez zasypowe,u mnie pomaga jak się wiesza,ale teraz się nie wiesza przy tych blachach rozszerzających się ku dołowi,ale raz na próbę wziąłem jakiś taki beznadziejny węgiel że się zawiesiło pół węgla,dramacik ale to był jakiś na prawdę dziwny węgiel ,spalam teraz wujka i na próbę marcela i śmigają nawet bez rusztowania,mają mało popiołu i długo się spalają ,22kg wujka spala się 14h a marcela 17h,na kotle 70-80,i duży odbiór z racji mrozów
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Dlatego ja jestem bardziej za standardowym ustawieniem bo wtedy panuję nad wszystkim a w Fl trochę taka niewiadoma -
Ten stryszek mini co mam nad górnym stropem jest też trochę ogrzewany przez komin który tam przechodzi i czuć że ciepło stropem aż tak nie ucieka ,góra w zimie jest cieplejsza,a dokładnie to nie muszę jej aż tak grzać by temp.była ta sama co na dole,co innego w lecie ,wtedy już czuć że strop wymaga docieplenia ,co uczynię na pewno ale właśnie bardziej ze względu na przegrzanie góry latem,a pomieszczenia które są przy ścianie kominowej to w zasadzie w ogóle nie wymagają włączenia grzejników,tak że straty nie ma na pewno
- 346 odpowiedzi
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
Jeszcze raz powtórzę że jeśli komin jest bez wkładu to z domu ucieka tylko to co ucieka przy wylocie a to duża różnica ,przy moim kominie to stanowi 50% tego co na czopuchu ,przykładowo na czopuchu mam 300 a z komina wylatuje 150 ,na czopuchu 200 - z komina 100,to co nie ucieka z komina zostaje w domu i nie źle grzeje jak kaflak ,u mnie ściana kominowa ma teraz przy ciągłym grzaniu 36 stopni i stanowi niezłe źródło ciepła a nie stratę kominową,więc jeśli mam średnią temp spalin 180 to do atmosfery ucieka 90 a tyle to mało które kotły podajnikowe mają
- 346 odpowiedzi
- 1
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Cenna uwaga ,ale nie wiele ,niecałe 11kw mocy ,te 10kw dla 50kg na dobę, nie no teraz liczę i się zgadza 1kg =4kw realne =2,5kg na h x24h=60kg -
Nawet na mocy 10kw będziesz miał takie spalanie jak pójdzie 24h bez wygaszania -
A jak wam koledzy teraz przy normalnej zimie spalanie wychodzi do np zeszłego roku,dużo więcej czy znośnie? -
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
maronka odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Ale jak nie palisz to opału nic nie idzie i wtedy oszczędzasz,liczy się końcowy wynik plus jakiś tam komfort ,ja przepalam bo tak mi pasuje i ekonomicznie i chcę mieć w nocy chłodno,na rozgrzanie kotła do 70 idzie mi 20l kostki sosnowej za 1zł,więc nie widzę tu problemu strat żadnych,i jak spali się ta sosna zaczyna się palić węgiel ,a jakbym palił na noc to z 12kg węgla bym w tym czasie spalił a to daje 10zł,więc 9zł mam w kieszeni -
Jak dobrze grzeje na grawitacji to pompa zbędna i bardziej szkodliwa jest
- 346 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
No i to jest już zarąbisty wynik ,raz jeden wsad,dwa szybkość,jak się będzie bździć wyciągnij zawirowacze, z wyliczeń wyszło mi że potrzebowałeś 70kw ,czyli kocioł osiągnął swoją moc ,3x25kw =75kw
- 346 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Zgadza się ,do palenia ciągłego to tylko podajnik lub trochę za mały ds -
U mnie aluminiowe już prawie 24 lata i prawie jak nowe,ja tam jestem z nich zadowolony,ale prawie cała instalacja jest w stali a tylko troszku w miedzi -
Jeśli z komina nie dymi jest ok,jeśli chodzi o dymienie z komory to wyciągowy poprawi sytuację,jeśli dymi tylko przy dokładaniu to się go włącza na dokładanie i rozpalanie ,jeśli dymi podczas pracy na miarkowniku(raczej nie możliwe )to wtedy wyciągowy się sprawdzi,choć lepiej podobno palić bez niego na naturalnym ciągu ,ale jak jest ten ciąg słaby to raczej mus
- 346 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Ale znaczy to że bez zz ten bajpas będzie działał jako ochrona powrotu bez problemu a zz by odciąć się od grzejników jak kocioł zimny ,co w zasadzie nie jest mi potrzebne bo na grawitacji grzeję -
Sorki za niewiedzę ale do czego ten zz i za bajpasem czyli na powrocie za bajpasem od kotła patrząc i czy jest niezbędny ,co by się działo bez zz -
A co by się działo jakby założyć zwykły bajpas dla ochrony powrotu bez 3d i atv,pompka na wyjściu -
Jak dobrze policzysz i dasz odpowiednio dużo to w sumie obojętnie -
No tak często bywa niestety,przerusztować trzeba ale gorzej jak nie ma komu,ewentualnie przysłonić przysłonę w drzwiach od klapki od pp
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
około 600-700 w przy 40 z tych 3000w przy 85 http://termomodernizacja.pl/temperatura-zasilania-grzejnikow-wplywa-moc/ -
Wiesz jednak przeważyłem jeszcze kilka i było po 0,3-0,5 mniej więc ten jeden albo błąd pomiaru albo jeden taki się trafił ,i trzeba przyznać że na palecie jest zawsze kilka worków dorzuconych na wierzch ,tak jakby chcieli dobić do tony i stąd pewnie niedowaga w workach
No faktycznie, to na workach mnie zrobili-waga worka
Dziś zważyłem węgiel od brody który dostałem w grudniu i był mokry ,więc worek 10 kg ważył 8kg ,niezłe jaja
12,10,8 lub 14,11,8 -
Te tabele też nie oddają rzeczywistości ,ja swoją kostkę zważyłem i wyszło mi z m/p 330kg x4,2kw(sosna)=1400kw x 0,8 sprawność=1100kw x 12m/p na sezon=13000kw plus 2 tony węgla =12000kw = 25000kw na sezon zimowy i nie jest to zawyżony wynik bo CW wyliczyło mi 33000kw na rok i teraz 25000kw x 20gr gaz = 5000zł plus parę stów opłat ,teraz wydaję 2500zł więc mi się opłaca ,ale jakbym miał spalać sam węgiel i wydać 4000 lub pellet za 4500 tys i miał dostęp do gazu wszedł bym w gaz,kw-at to kw-at i oczywiście sprawność spalania ,po ociepleniu chaty pewnie by mi stykło 15000kw,w sklepie wyliczyli mi 16000kw a spaliłem 7500kw ale też grzeję tylko kiedy jestem czyli 8h w dni pow.,4h w sobotę ,pozostałe h nie grzeję,jakbym grzał ciągle bo próbowałem spaliłbym około 15000kw,w domu też w nocy nie grzeję i stąd pewnie ta różnica 25 vs 33 ale doliczając grzanie wody w lecie wyszło by 28vs33 -
Wkład do komina do gazu jest taki podwójny,jednym kanałem pobiera powietrze do spalania a drugim wyrzuca spaliny
