maronka
    3434
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    no można ale ja nie mam 4d i ugotowałbym się w chałupie 60 to max
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    no tak ale najpierw ostro palimy palnik rozgrzewa się do czerwoności i później po przymknięciu miarkownika zostaje szczelina jakieś powietrze pierwotne idzie nadmiar dymu dopala palnik już rozgrzany i pw też dopala piec się wychładza palnik mniej bo ogień mniejszy ale jest i wg mnie powinno to działać ale sprawdzimy w praktyce już niedługo to napewno napiszę czy miałeś racje i stała szczelina bez miarkownika musi być bo lepiej się pali czy może mimo wszystko na miarkowniku też jest git
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    i tą temp. spalin dobrze by było znać bo może faktycznie klapka krótkiego się nie domyka i puszcza sporo w komin
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    a pw i rozgrzany palnik nie załatwia sprawy dopalania
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    dlaczego mówisz że miarkownik przy drewnie jest be przecież nie musi on zamykać całkiem klapki ustawiasz szczelinę np taką by temp. spalin była np 130 stopni i piec pomału się wychładza ale cały czas jest płomień bo jest szczelina i miarkownik się otwiera i daje ostrzej w palnik raczej nie zagotujesz i nie kisisz kwestia regulacji a jak ostrzej wieje zmniejszasz szczelinę lub lekko przymykasz czopuch bo po to on jest
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    są magiki co zakładają bez spuszczania ale sam bym się nie odważył
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    tu Grzegorz miał zdjęcia z tą klapką w drzwiach od rusztu ale fotek nie widać jak piec przyjdzie ok tydzień to porobię foty i wstawię gredy tak palił że miarkownik tradycyjnie na dole w wyczystce a w drzwiach rusztowych klapka na małą szczelinę , a ja przetestuję w przyszłości wszystkie warianty np miarkownik na tej nowej klapce w drzwiach o rusztu i w razie zamknięcia klapki przez miarkownik zero szczeliny a stała szczelina na dole w klapie w drzwiach popielnikowych myślę że na drzewie to będzie najlepsze rozwiązanie nigdy do końca się nie zadusi a i z mocą nie przeciągnie na szczelinie tej na dole bo jak wszyscy pisali powietrze omija wtedy drzewo i idzie naprostszą drogą do palnika piec się uspokoi otworzy się klapka w drzwiach od rusztu i szybciutko dobije do zadanej tak to widzę w teorii ale w praktyce się zobaczy
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    zmniejszasz palnik znaczy wlot dajesz więcej szamotu nad palnik jeden na drugi i pare kw masz mniej
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    w tym 23kw i 30kw tak mniej więcej jest
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    dobrze policzyłeś tak mniej więcej to wygląda chyba że puścisz coś na dom z samego pieca szybciej
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    jesteś jednym z najstarszych nie wiekowo forumowiczów a piszesz takie rzeczy nie chcesz pomóc twoja sprawa ale dlaczego co jest powodem zazdrość zawiść że producent zarobi ale jest też druga strona medalu my forumowicze my nie chcemy zarobić my chcemy pomagać i uzyskać pomoc po to jest to forum a nie jak piszesz istrukcja budowy kotła dla producentów a nie jeden raz mówiono że dobrze że producent czyta i wdraża nie idź tą drogą SONY23
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    jak nie podpasuje powiem wtedy SONY23 miałeś rację dałem ciała ratuj chłopie bo nie wiem co robić i wtedy mam nadzieję że pomożesz
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    4 tysie w porównaniu do czeskich i litewskich to przecież mniej stal wzrosła popyt też więc dlaczego mają tego nie wykorzystać prawo rynku a wybór jest ogromny są jeszcze piece na pelet ale koszt spalania na sezon już nie taki mały mi się piec podoba więc go kupiłem z wszystkimi jego wadami o których dzięki temu forum wiem i nie będę biadolił jak mnie to wszystko spotka tylko poproszę o pomoc np gredego i na pewno pomorze bo gość jest spoko a podajnik to zawsze podajnik ma też swoje wady i zalety jak w życiu
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    fajny kociołek mocno przypomina moją hajnówkę ale poza skośnie położonymi drzwiami załadunkowymi to jest gorszy od mpm-a ,brak krótkiego obiegu,palnika,ruszt wodny 3 klasa nic więcej ale cena fajna,ale i tak nie żałuję wyboru przynajmniej na razie a większy koszt pewnie zwróci się większą sprawnością i mniejszą ilością opału
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    no ale tam wrzucisz połowę węgla niż w mpm i tamten dymi nie dużo ale dymi wiem bo też chciałem hefa i pojechałem do gościa co go ma zobaczyć jak się pali i ogólnie ok ale tak oszczędny i czysty jak mpm nie jest i nie nadaje się do drzewa za mała komora do mocy
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    mam na myśli że zamówiłem go bez tej blachy w wyczystce , dodatkowo zamówiłem drugą klapkę pod miarkownik w drzwiach od rusztu bo będę palił drzewem i jeszcze otwieranie prawe ale wajchy po lewej czyli dopracowany podemnie a że swoje wady ma to wiem od początku jestem na forum i znam temat i trochę łudzę się że większość mnie ominie bo np mam doby cug kominowy bo poprzednio miałem 39 kw a ten 17 więc będzie w miarę na nominalnej chodził itp itd
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    panowie mleko się rozlało,zamówiłem mój wymarzony dopracowany ,jeszcze w starej cenie, kociołek 17-19 który mam nadzieje godnie zastąpi moją 20 letnią hajnówkę no cieszę się jak bym nowe auto kupował oby ta radość trwała długie lata
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    i nie zagotowałeś wody i czy miałeś miej smoły w komorze i czy nie rozpalał się cały zasyp z góry dziękuję
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    małe pytanko czy ktoś próbował i z jakim efektem podawać powietrze tylko lub w przewadze przez drzwi załadowcze np.uchylając je bo samą dziurą to podobno za mało
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    a co by się stało lub działo gdyby zamiast tej blachy pod wymiennikiem położyć szamotkę na spód wyczystki równolegle do wymiennika , czy to rozprężanie by się poprawiło dodatkowo rozgrzana szamotka dopalała by co nieco czy morze przekombinowałem
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    z tym świeżym powietrzem w okresie grzewczym jest różnie
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    no między innymi przez tą blachę ale u gredego nawet w lecie przy 30 stopniach na dworze gwizdało wirowało aż huczało jest na filmiku
