maronka
    3435
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    no tak naprawdę to liczę na te 30% bo czuję że cudów nie ma ale stałopalność miarkownik ruszta to że wkładam połowę mniej dźwięk odrzutowca to są te plusy a co do tej wody niewykorzystanej to ona u mnie cały czas krąży tak do 50 stopni więc jest wykorzystywana od tych 70 stopni zanim się wychłodzi
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    przeceniasz mnie ja aż taki bystry nie jestem
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    wiadomo ale rano jeszcze woda jest ciepła z wieczora a później dopiero jest po 17 potrzebna bo nas nie ma a co do kiszenia jak dałem radę hajnówką 39kw palić i to ogniem to takie maleństwo też ogarnę kwestia wyczucia ile opału dać by nagrzało się max do 70 a później te 200litrów wody długo oddaje ciepło dlatego tak na oko powiedziałem 20 litrów a może to będzie 15 nie wiem się zobaczy
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    palnik to jakieś 9x12 o ile dobrze pamiętam bo pytałem o to przed zakupem moc 17kw na drzewie, w twoim piecu jest o tyle fajnie że możesz go na chwilę zrobić górniakiem i wypalić smołę lub przewietrzyć szybko przed otworzeniem i w trakcie ale mego jak znam siebie ujarzmię jak rumaka chyba żeby nie
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    no to aby do wiosny ,wymiana i sprawdzimy najpierw na małej mocy bo co dzień wodę grzeję nawet w lecie jak 36 na dworze to będzie taki chrzest bojowy kociołka do ogrznia 200l wody razem z piecem 20 litrów drzewa to ok 20kw przy 80 % sprawności to i tak nadmiar a to koszt dla mnie 1 zł x 30 dni ale woda tylko wieczór i rano
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    komora 30x26x830 65 litrów to trochę wejdzie ale ważne żeby długo trzymało dla mnie minimum 3h a co więcej to już bajka wczoraj wstępnie sobie porównałem to trochę więcej jak połowa tego co do hajnówki wejdzie a hajnówka 2 h trzymała i gasła tak że sam widzisz że powinienem połowę tego spalić wtedy 40m/p teraz 20m/p mam dostęp po 50zł m/p =1000zł sezon w teori oczywiście
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    wiem za rok powiem a taki ładny kociołek był ale hajnówka po 20 latach też urąbana jak smok tak że spoko. do SONY też fajny kociołek masz tylko czemu już nie produkują
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    jak chcesz mieć typowego dolniaka to wg rysunku musisz zatkać to przejście bo teraz to jest górno-dolny
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    obiecane fotki klapki pp w drzwiach środkowych od popielnika
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    maj ,czerwiec jak spalę taką grubą brzozę bo nie chce mi się jej rąbać a dwa że w moim przypadku czekam na ciepły okres bo trzeba posadzkę wylać i trochę bez pieca się obyć
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    piec doszedł wszystko sprawnie i bez problemów, fotki później zrobię tych drzwiczek z tą klapką ,w sumie to maleństwo tylko wysokie w porównaniu do mojej hajnówki jak będzie mi trzymał 4h spokojnego palenia na pełnym wsadzie to tak na oko połowa opału pójdzie znaczy drzewa aż nie do uwierzenia ale praktyka wszystko zweryfikuje puki co się jaram jak szczerbaty na orzechy jak to SONY napisał bez urazy SONY23
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    no można ale ja nie mam 4d i ugotowałbym się w chałupie 60 to max
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    no tak ale najpierw ostro palimy palnik rozgrzewa się do czerwoności i później po przymknięciu miarkownika zostaje szczelina jakieś powietrze pierwotne idzie nadmiar dymu dopala palnik już rozgrzany i pw też dopala piec się wychładza palnik mniej bo ogień mniejszy ale jest i wg mnie powinno to działać ale sprawdzimy w praktyce już niedługo to napewno napiszę czy miałeś racje i stała szczelina bez miarkownika musi być bo lepiej się pali czy może mimo wszystko na miarkowniku też jest git
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    i tą temp. spalin dobrze by było znać bo może faktycznie klapka krótkiego się nie domyka i puszcza sporo w komin
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    a pw i rozgrzany palnik nie załatwia sprawy dopalania
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    dlaczego mówisz że miarkownik przy drewnie jest be przecież nie musi on zamykać całkiem klapki ustawiasz szczelinę np taką by temp. spalin była np 130 stopni i piec pomału się wychładza ale cały czas jest płomień bo jest szczelina i miarkownik się otwiera i daje ostrzej w palnik raczej nie zagotujesz i nie kisisz kwestia regulacji a jak ostrzej wieje zmniejszasz szczelinę lub lekko przymykasz czopuch bo po to on jest
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    są magiki co zakładają bez spuszczania ale sam bym się nie odważył
  18. siostrzeniec kupił sobie za 6,5 tysia podajnikowca 15kw do nowego jeszcze niezamieszkanegodomu a na tabliczce jest napisane sprawność 90% klasa 3 wg mnie zawyżyli chyba sprawność no bo skąd wtedy klasa 3 chyba że nie tak to działa jest super sprawny ale trochę syfi
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    tu Grzegorz miał zdjęcia z tą klapką w drzwiach od rusztu ale fotek nie widać jak piec przyjdzie ok tydzień to porobię foty i wstawię gredy tak palił że miarkownik tradycyjnie na dole w wyczystce a w drzwiach rusztowych klapka na małą szczelinę , a ja przetestuję w przyszłości wszystkie warianty np miarkownik na tej nowej klapce w drzwiach o rusztu i w razie zamknięcia klapki przez miarkownik zero szczeliny a stała szczelina na dole w klapie w drzwiach popielnikowych myślę że na drzewie to będzie najlepsze rozwiązanie nigdy do końca się nie zadusi a i z mocą nie przeciągnie na szczelinie tej na dole bo jak wszyscy pisali powietrze omija wtedy drzewo i idzie naprostszą drogą do palnika piec się uspokoi otworzy się klapka w drzwiach od rusztu i szybciutko dobije do zadanej tak to widzę w teorii ale w praktyce się zobaczy
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    zmniejszasz palnik znaczy wlot dajesz więcej szamotu nad palnik jeden na drugi i pare kw masz mniej
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    w tym 23kw i 30kw tak mniej więcej jest
