41
Treść opublikowana przez maronka
Subiektywnie o MPM powiem tyle, że kocioł bardzo fajny ale dla braku problemów obsługa wymagająca krótkich drobno porąbanych szczapek ułożonych równo wtedy tylko dokładasz i nic się nie wiesza. Podejrzewam, że dla kogoś kto całe życie palił w górniaku to przejście w MPMa to jak przesiadka z żuka do pojazdu zaprzęgowego. to opinia jednego kolegi z forum z grudnia 2016r
no może i tak Sony jeszcze nie mam doświadczenia ale w mpm nie rozpala się cały wsad tylko ok20-30 cm i jak zrębką można fajnie palić to myślałem że drobnym tym bardziej ale to tak przekornie napisałem ze im drobniej tym lepiej się pali ale faktycznie aż tak dobrego i szybkiego spalania nie potrzeba więc myślę że te 5cm to w sam raz a Ty jak mówisz SONy
u Ciebie komora jest 42 cm szeroka więc najlepiej jak by drewienka były 40 szerokie i zasada jest prosta im drobniej połupane tym lepiej bo nawet jakbyś połupał na 1cm patyki to lepiej się będzie palić niż np 5cm -owe ale komu by się chciało więc porąb najdrobniej jak możesz to znieść długość od 35-do 40 ktoś pisał że tnie na 22 i układa prostopadle do palnika no ale zabawy z tym 2x więcej ino że mu się lepiej pali a inny że w poprzek lepiej, ja będę zmuszony palić w pionie bo mam już pocięte na ponad 30 cm piec 17-19 30cm szeroki ale dopiero w maju piec przekładam to się odezwę jak mi idzie tak że sam widzisz możliwości są 3 prostopadle w poprzek i w pionie jak najdrobniej jak najciaśniej ale nie za ciasno bo się zawiesi
co już nie palisz kolego
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
dlatego zamówiłem piec z dwoma klapkami pod miarkownik by wyczaić jak to puszczać prawdopodobnie stała szczelina na dole do wyczajenia tak by temperatura nie rosła a paliło się a ta klapka wyżej pod miarkownik by temperatura szybko dochodziła i myślę że podając powietrze i z dołu i z boku opał będzie się równiej palił i mniej zawieszał ale mam przeważnie drobne drewno to powinno być ok
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
oj to czuję że SONY będzie miał rację i w 20 m/p się nie zmieszczę na moje 240m chałupy
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ten górniak to jeden z najlepszych górniaków a jak palisz od góry to i oszczędny piszą że do 30% przy paleniu od góry i dymku niewiele
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a koledzy palący drewnem jak wrażenia
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
widzisz jaki to dobry kociołek nic się paliło a ciepło było
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
panowie czy ktoś z posiadaczy mpm ds pali w nim na niskiej temperaturze pieca tak 50 stopni na piecu , nie grzejnikach lub próbował palić ale zrezygnował bo coś się działo wiem że gwarancja itp ale wielu tak pali w innych piecach np mój ojciec lub w sklepie i nic niby się nie dzieje trzeba dodać że są to piece na miał
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
teraz dopiero dojrzałem ileś Ty chłopie postów napisał szacun
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dlatego waga dużo nam powie jak pisze że piec jest z 6 a waży 200 nie ma szans by był ale mój na 90 % jest cały z 6 bo za wielki nie jest a swoje waży ale tak naprawdę to niech nawet jest z 3 byle tylko długo służył i nie wkurzał za dużo
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nie trzeba nawet nic podkładać tylko oprzeć na zasówie jak już pisałem
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
hajnówka ważyła ponad 400 i dali radę to z tym sobie poradzą gorzej z wyciągnięciem hajnówki będzie bo czegoś kazałem ją 20 cm wpuścić w beton więc trzeba ją będzie z tego betonu wykuć i wyciągnąć flachowiec mówił że dadzą radę to się nie przejmuję
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tak pisze w opisie na stronie mm-projekt i jak przywieźli paletę to na 350kg była napisana to pewnie nie cyganią bo po co
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a u Ciebie piecyk dymi bo nadal jestem ciekaw czemu go już nie produkują pewnie wtedy nie były ds-y tak popularne i się zniechęcili chłopaki
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ale w ds prawie dymu brak zobaczymy prawda jest taka że najlepiej palić super suchym ale żeby to osiągną trzeba mięć przewiewną czyli mocną wiatę i jest trochę zachodu z tym wszystkim a tak prosto z paleciarni do kotłowni i po krzyku parę dni i z wierzchu przesknie a w tym czasie posiłkujesz się tym zgromadzonym w wiacie ale zobaczymy w praktyce i ciekaw jestem ile kocioł wytrzyma niby 360 kg waży to pewnie wszędzie 6-tkę włożyli . w hajnówce jest ok 15 rur 2 calowych w poprzek pieca i 20 lat wytrzymał i ruszta wodne trójkątne a mówią że na rusztach i rurach najszybciej puszcza a w mpm prostota że hej 20 lat też powinien wytrzymać.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
oczywiście ktoś powie jeszcze nie zapalił w piecu a już się mądruje i trochę ma racji ale w hajnówce którą przerobiłem na dolniaka i podawałem powietrze od spodu komora się smołowała a jak tylko z góry przez drzwi załadowcze to dużo mniej i po otwarciu drzwi załadowczych zero dymu i w innych piecach np.very gdzie powietrze też jest podawane przez drzwi załadowcze nie ma smoły tylko wsad się szybciej spala i większa ilość a nawet cały rozpala
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
też
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ja oprócz węgla spróbuję palić mokrym też, oczywiście nie cały czas tak na próbę bo coś czuję że piecyk to łyknie bez problemu oczywiście mokre to znaczy nie za suche ale nie prosto z lasu bo takim to i w hajnówce się źle pali przykładowo zamówiłem brzozę tą grubą co na zdjęciu jest porąbaną niby z lata ale od handlarza nie przykryta była i dramat dopiero teraz po 2,5 tygodnia w ciepłej kotłowni jakoś się pali ale mieszam z suchą sosną
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
pomysł może być dobry w hajnówce nie ma uszczelnień i nic nie dymi chyba że na maksa przy lekko rozpalonym piecu otworzę klapę pp wtedy nieraz trochę przydymia ale w mpm palnik wytwarza podciśnienie i nie powinno dymić i powinno lekko wietrzyć i nie zaklejać drzwi trzeba przetestować i podzielić się spostrzeżniami
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jest przegroda przecież kupiłem piec i nagrałem film i w miejscu gdzie filmuję palnik od przodu przez drzwi środkowe to właśnie jest przegroda a pod nią szamotka a za nią palnik wirowy z tego samego betonu co przegroda jest zrobiony tak na oko oczywiście i obok palnika i nad nim też są szamotki
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
podawaj pp tak na próbę dla testu tylko prze drzwi załadowcze uchylając je tak by po zamknięciu klamki drzwi opierały się na klamce jest wtedy ok 0,5 cm szpary najpierw rozpal normalnie później uchyl drzwi załadowcze i pozamykaj drzwi na dole i miarkownik też tylko powietrze przez drzwi załadowcze i bądź w domu by kontrolować sytuacje czy nie przeciągnie i po paru paleniach powinno być smoły dużo mniej a to co jest powinno być zaschnięte tylko wtedy szybciej może się spalać wsad no dlatego musisz to przetestować
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ona jest tam wsunięta i przyklejona na silikon ale jak do mnie piec przyjechał i wyjąłem wezyry to lekko z góry się wysunęła tak na 1cm z góry ja jej nie wysuwałem ale widać i czuć było że jest luźna wystarczyło rękę włożyć w otwór i wysunąć są tam takie 2 bolce jako prowadnice ja ją wcisnąłem i uszczelniłem watą by się nie wysuwała bez wezyrów na filmiku widać
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
przegrodę betonową wyciąga się bez problemu tak jak w starym producent mówi tylko że nie potrzeba wyciągać przy wirowym ale można tylko podobno piec idzie wtedy jak szalony z nadmiarem mocy i wsad spala się połowę krócej i nie tak czysto ale jak komuś brakuje mocy lub ma kiepskie drzewo za grube za mokre itp to można spróbować
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
