maronka
    3434
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    a i palnik wirowy sam w sobie nieźle wiruje ale jak jest cug który jest ograniczany blachą lub zbyt nisko położonym wymiennikiem a wirowanie spalin to lepszy odbiór przez wymiennik więc suma sumarum wyjdzie na taki sam odbiór czyli sprawność ale się będzie lepiej paliło i będzie pan zadowolony to trochę tak jak puścisz na szybki obieg piec niby moc pieca mocno spada bo mniejszy wymiennik ale często szybciej zagotujesz wodę niż na długim biegu a to przez to że szybki przepływ wirujących spalin lepiej odbierane jest przez nawet dużo krótszy wymiennik ale i strata kominowa większa ale mi chodzi o zasadę
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    racja łatwo nie jest być producentem kotła idealnego ale jeśli mogę zamówić bez blachy to zamówię mam stary 35 letni komin i trochę go grzać muszę a inni niech biorą z blachą a w przyszłości podobno jakieś zawirowacze będą by temperatura spalin spadła dla każdego coś miłego no i ok metra wymiennika zostaje licząc z dwóch stron a to trochę odbioru ciepła jest jakieś 3-5 kw
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    jeszcze o tej blasze producent podobno skrócił tą blachę o 5cm więc już jest w miarę dobrze, nie 9 a 14 prześwitu ale bez niej prawie 30 toż to miód na moje uszy ,czyszczenie raz na ruski rok jak w mojej hajnówce a i cug na pewno dużo lepszy i można zamówić piec bez niej dzwoniłem a co do zgody ds to nie będzie lepszy na pewno problemy z czyszczeniem rury w poprzek to też dziadostwo mam w hajnówce
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    to prawdopodobnie temp.spalin wzrośnie np do 300
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    krzychon to nie czepianie się tylko zwrócenie uwagi na na pewne rzeczy by jeśli wystąpi jakiś problem wiedzieć gdzie zajrzeć i co zrobić ja u siebie wyczystkę czyszczę raz do roku (hajnówka) i pewnie bym do niej w mpm-e nie zajżał puki by piec nie staną a tak dzięki temu forum będę dużo mądrzjszy i uniknę większości błędów
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    każde przymykanie czopucha , chyba że super wiatr, powinno być karalne ,pomijając syfienie pieca można się zaczadzić, moc regulujemy tylko pp i niczym innym ,wszelkie spowalniacze ,zawirowywacze itp bez dmuchawy lub wyciągu kominowego (chyba źle nazwałem) prędzej czy później skończą się zasyfieniem pieca zadymieniem kotłowni i oby nie gorzej
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    no ewidętnie masz brak pw i nie zamykaj czopucha ew. zmniejsz pp tą klapką wewnątrz drzwi popielnika
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    popielnik to to na samym dole czy tam gdzie ruszta bo nie wiem o których drzwiczkach piszesz
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    czyli średnio na miesiąc- półtora 10 cm się zbierze dzięki za odpowiedź dlatego w mpm uważam tą blachę za zbędną chyba że ekologia i teraz zobaczcie mpm starszy miał 9 cm prześwitu wystarczyło 4 cm syfu by spowolnić znacząco piec a później to już syf syfem poganiał może kiepska pogoda i piec zawalony na amen
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    ale jeśli miałby być naprawdę w 5 klasie to będzie cię wkurzał a to za słaby cug a to to i tamto a jeśli będzie w 4 klasie ale bardziej przyjazny w obsłudze to ok ludzie by go kupili bo cena ok i środowisko by na pewno zyskało a tak każą nam niedługo kupować kotły za min.10 tyś.i fakt środowisko też zyska ale eko groszek to paliwo kopalne i tylko oddaje dwutlenek węgla a drzewo najpierw zbiera a później przy spalaniu oddaje więc bilans eko jest na zero a ten mpm spala drzewo o ile nie jest za duży bardzo czysto z małymi wyjątkami wyżej
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    wg mnie trochę winna była ta blacha za nisko umieszczona dając prześwit 9cm teraz jest 14cm więc o niebo lepiej i teraz przy tych 9cm po paru dniach jest np 7cm więc już ciąg spada i jeszcze gorzej się pali więc po kolejnych dniach zostaje już np 3cm a to już dramat i produkcja smoły na potęgę więc trzeba pamiętać o częstym czyszczeniu wyczystki a tak wogule to ja zmówię piec bez tej blachy i mam nadzieje że po kłopocie 17-19 będzie hulał na drzewie oczywiście
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    mylimy przegrody ja mówię o betonowej pod wymiennikiem a ty o metalowej zmiejszającej palenisko
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    oni nie mówią że nie można tylko że nie trzeba bo ma działać na węglu i na drzewie a jak ją wyciągniesz to albo opał zniknie w trymiga albo będziesz kisił po zamknięciu miarkownika a i też kominem trochę ucieknie tak mniemam i pewnie moc wzrośnie
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    tak ale w firmie mówili że tej się nie wyciąga że jest na drzewo i węgiel tak że ten dtr nieaktualny do mpmds 2
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    a jak nisko twój wymiennik sięga ile jest cm prześwitu jak często czyścisz wyczystkę by się nie zapchało no i z tą wagą złota to nie przesadzaj większość kominów też trzeba lekko ogrzać by się nie spociły
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    ten dtr jest do starego kotła , dzwoniłem do producenta o tą blachę pod trzecim wymiennikiem i jest ona po to by zatrzymywać pył i teraz jest skrócona o 5 cm do poprzedniej wersji ale ja chyba będę zamawiał bez niej o te trochę pyłu nie chodzi a mimo wszystko będzie łatwiejszy przepływ spalin no i więcej się zmieści w wyczystce ,czyli nie grozi tak szybko zapchaniem przepływu powietrza w ogóle czyli rzadziej można czyścić wyczystkę czyli chyba same plusy oprócz ekologi no ale nie dajmy się zwariować
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    chociaż na rysunku na stronie mpm jej nie widzę, to jest ta blacha pod ostatnim wymiennikiem czy jej nie ma
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    no właśnie gredy po co ta blacha przecież trochę syfu się zbierze i zapcha przepływ powietrza nie rozumiem jej zastosowania kompletnie
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    panowie tak myślę że ten 17-19 jest nie za bardzo ok bo jak tak może być że paląc na krótkim obiegu aż gwiżdże a normalnie na długim przygasa i syfi wymiennik a ten 12-14 po przełączeniu na długi obieg prawie nie ma różnicy w gwizdaniu na dodatek było palone przez gredego w lecie 30 stopni na dworze jest na filmiku z tąd było moje pytanie o temperaturę spalin przy krótkim biegu i długim przy rozpalaniu szczególnie tego 17-19, chyba kupię 12-14 z tym że mam 240 m i nie wiem czy da radę na drzewie chodzenie co 3 godziny może być w hajnówce też tak trzeba chodzić i daję radę
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    panowie a jaką macie temperaturę spalin na krótkim biegu tak przy rozpalaniu i później jak normalnie pracuje w miarę ustabilizowany i przełączycie na krótki obieg
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    mam pytanie do tych kolegów co palą w mpm-e drewnem ,czy wam też zapycha się palnik popiołem
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    za mały nawet mpm na krótkim biegu potrafi 500 osiągnąć jest na filmiku
  23. maronka
    Kocioł DS MPM
    no jak w każdym piecu są problemy nawet te na pelet je mają chociaż chyba najmniejsze ale najważniejsze dla planety że nie dymi lub dymi dużo mniej jesteś eko robisz coś dla bliźniego i już
  24. maronka
    Kocioł DS MPM
    ale tu pewnie chodzi o to że ruszta wodne wyczyszczone z popiołu schładzają mocno i słabo się rozpala a jak jest popiół to jest taka izolacja od chłodnych ruszt i szybciej się rozpali tak mniemam bo sam w hajnówce mam ruszta i tak naprawdę fajnie się rozpala jak na rusztach jest warstwa drzewa i dopiero rozpałka i dalej drzewo szybciej się rozpali i dochodzi do temperatury
