41
Treść opublikowana przez maronka
mylimy przegrody ja mówię o betonowej pod wymiennikiem a ty o metalowej zmiejszającej palenisko
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
oni nie mówią że nie można tylko że nie trzeba bo ma działać na węglu i na drzewie a jak ją wyciągniesz to albo opał zniknie w trymiga albo będziesz kisił po zamknięciu miarkownika a i też kominem trochę ucieknie tak mniemam i pewnie moc wzrośnie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tak ale w firmie mówili że tej się nie wyciąga że jest na drzewo i węgiel tak że ten dtr nieaktualny do mpmds 2
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
coś te fotki się nie chcą otwierać
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a jak nisko twój wymiennik sięga ile jest cm prześwitu jak często czyścisz wyczystkę by się nie zapchało no i z tą wagą złota to nie przesadzaj większość kominów też trzeba lekko ogrzać by się nie spociły
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ten dtr jest do starego kotła , dzwoniłem do producenta o tą blachę pod trzecim wymiennikiem i jest ona po to by zatrzymywać pył i teraz jest skrócona o 5 cm do poprzedniej wersji ale ja chyba będę zamawiał bez niej o te trochę pyłu nie chodzi a mimo wszystko będzie łatwiejszy przepływ spalin no i więcej się zmieści w wyczystce ,czyli nie grozi tak szybko zapchaniem przepływu powietrza w ogóle czyli rzadziej można czyścić wyczystkę czyli chyba same plusy oprócz ekologi no ale nie dajmy się zwariować
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
chociaż na rysunku na stronie mpm jej nie widzę, to jest ta blacha pod ostatnim wymiennikiem czy jej nie ma
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no właśnie gredy po co ta blacha przecież trochę syfu się zbierze i zapcha przepływ powietrza nie rozumiem jej zastosowania kompletnie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
panowie tak myślę że ten 17-19 jest nie za bardzo ok bo jak tak może być że paląc na krótkim obiegu aż gwiżdże a normalnie na długim przygasa i syfi wymiennik a ten 12-14 po przełączeniu na długi obieg prawie nie ma różnicy w gwizdaniu na dodatek było palone przez gredego w lecie 30 stopni na dworze jest na filmiku z tąd było moje pytanie o temperaturę spalin przy krótkim biegu i długim przy rozpalaniu szczególnie tego 17-19, chyba kupię 12-14 z tym że mam 240 m i nie wiem czy da radę na drzewie chodzenie co 3 godziny może być w hajnówce też tak trzeba chodzić i daję radę
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
panowie a jaką macie temperaturę spalin na krótkim biegu tak przy rozpalaniu i później jak normalnie pracuje w miarę ustabilizowany i przełączycie na krótki obieg
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mam pytanie do tych kolegów co palą w mpm-e drewnem ,czy wam też zapycha się palnik popiołem
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
za mały nawet mpm na krótkim biegu potrafi 500 osiągnąć jest na filmiku
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no jak w każdym piecu są problemy nawet te na pelet je mają chociaż chyba najmniejsze ale najważniejsze dla planety że nie dymi lub dymi dużo mniej jesteś eko robisz coś dla bliźniego i już
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ale tu pewnie chodzi o to że ruszta wodne wyczyszczone z popiołu schładzają mocno i słabo się rozpala a jak jest popiół to jest taka izolacja od chłodnych ruszt i szybciej się rozpali tak mniemam bo sam w hajnówce mam ruszta i tak naprawdę fajnie się rozpala jak na rusztach jest warstwa drzewa i dopiero rozpałka i dalej drzewo szybciej się rozpali i dochodzi do temperatury
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
37 lat ma mój komin z cegły pewnie zwykłej do tego i nic mu nie jest tak że 30 lat to żaden wyczyn a paliłem już wszystkim i mokrym i kisiłem aż kiedyś wykwity wyszły to później ostro w palnik a na węglu często zatykał się sadzą dlatego przeszedłem na drzewo to i myślę że mpm nie da mu rady tym bardziej że temp spalin ma w granicach 200 stopni
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to bierz 17-19 najwyżej na noc nie będziesz palił by później w dzień 70 stopni w palnik dawać a jak dołożysz bufor to już wcale ta 19 tka nie taka duża będzie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a do drzewa to niby czemu te ruszta są gorsze że za duże kawałki przelatują czy co
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
rozmawiałem z producentem i powiedział mi że zrobią taką samą klapkę jak niżej czyli będą dwie klapki pod miarkownik i różnie sobie będzie można dozować pamiętać trzeba by nie podawać cały czas powietrza tylko z boku bo ruszta się nie chłodzą chociaż wg testów kolegi gredy nic się nie działo ale przez lata to nie wiadomo ja będę zamawiał piec z taką konfiguracją bo to jest na życzenie za dopłatą
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mpm ma podobne spalanie podobny płomień ale jako alternatywa kominków czy to z płaszczem wodnym czy nie to jak najbardziej się nadaje taki ekologiczny kominek
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
czyli ma długość mniej niż 24 cm drewno oczywiście
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a czemu nie 1/1 niech się wietrzy podobno jest za mały by przeciągnęło piec
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
lub z okolic ostrowa wlp.,ostrzeszowa,kępna
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ale tak na bardzo duże oko na metraż patrząc i to że 58 stopni ci wystarcza to 12-14 da radę
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a jaką masz moc grzejników
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dyskusja Na Temat Certyfikatów I Klas Kotłów (Wyodrębnione Z Tematu "kocioł Ds Mpm")
maronka odpowiedział(a) na kmuap temat w Kotły zasypowe
z tego co ja wiem to czystość spalin 5 a wydajność energetyczna 4 ma mpm ds
