maronka
    3435
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. czyli w razie czego blacha na część rusztu bliżej palnika bo ona podczymuje dłużej warstwę redukcyjną lub powietrze z boku bo ostrzej się pali na całej powierzchni rusztu i warstwa redukcyjna jest większa, czy dobrą drogą chcę iść kolego .....ps. dzięki za poradę
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    dokładnie w snach ale tam dopisałem kogo to porady były które mogą się już teraz komuś przydać a na moje praktyczne trzeba poczekać oj nie sprzedam tanio nie poddam się wierzcie mi dzięki za kibicowanie i wspieranie przynajmniej wesoło jest pozdrawiam wszystkich tych co palą w ds-ach i tych co zamierzają palić miłej niedzieli
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    oczywiście chodzi mi o MPM palę drewnem i zrębkami (zasyp górny) zalepianie drzwiczek smolą -podniesienie przodu kotła o 1 cm (przydały by sie jakieś regulowane nóżki ) po problemie, łomika nie potrzeba słaby płomień w palniku (niska moc przy grubym długim drewnie) -blacha na ruszcie od palnika więcej żaru i po problemie palenie zrębką kupa dymu z komina- przysłona PP w popielniku na 4-6mm i po problemie nieoczekiwany spadek ciagu kominowego (czopuch czysty pali się dobrze tylko na krótkim obiegu) - popiół w wyczystce pod blachą (raz w miesiącu pasowałoby tam zajrzeć) ..... to porada kolegi momento
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    ja już się nie wypowiadam czy się nadaje czy nie puki nie odpalę ale nie powiem koledzy trochę mnie nastraszyli ale inny kolega na priw mówi że jest spoko tak że z tym Witią jeszcze zobaczymy mam o tyle szczęście że całą wiosnę ,lato,i jesień mam na naukę tak że do zimy panowie umówmy się ogarnę go i będą porady i będą filmiki cierpliwości
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    nie wiem czy się nie mylę ale z montażem chyba jest 8%
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    no chyba że od nowa będę musiał się uczyć palić i 30 lat doświadczenia nic nie znaczy przy takim kotle jak mpm ale nie wieżę w to i jak to kolega drewniak powiedział ujeżdżę tego rumaka i Witia Pawlak nie będzie potrzebny
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    masz rację ale ja opisuję w danym momencie przy warunkach jakie w danej chwili panują no przecież w hajnówce tak palę gdzie cały wsad się rozpala i mogę go ustawić tak że w mig dojdzie do 80 albo tak że trzyma 60 i cały czas jest ogień więc moduluję niejako mocą kotła a co dopiero w mpm gdzie nie rozpala się cały wsad no nawet u ciebie na jakiejś tam szczelinie trzymasz jakąś temperaturę i jak ją zwiększysz-szelinę 10-krotnie to temperatura wzrośnie jak jest opał oczywiście
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    policzyłem szybko i ten 21-25 jednym pełnym wsadem drzewa o grzeje ci bufor od20do 80 stopni a temu mniejszemu trochę braknie ale na drzewie
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    też o to chodzi tu Cię nic nie zaskoczy a w razie czego cała rzesza ludzi Ci pomoże a i producent każdą część Ci dośle szybko a tam nie wiadomo jak pali jakie ma minusy ale jak do bufora to brałbym na Twoim miejscu 17-19 a nawet 21-25 jak drzewem tak by wsadem ten bufor ogarnąć ten 21-25 komorę też ma 95 litrów drzwi 24x420x830-wysokość komory przy górnym zasypie
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    a wracając do vienybe to twój piec SONY jest trochę podobny do tamtego oprócz górnego załadunku
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    no coś ty SONY nie we wszystko ale Tobie wierzę i szanuję Cię za wiedzę a że jestem jak dziecko to już pisałem ale pewnie chodzi Ci o tą moc no i tak na chłopski rozum np.przy szczelinie pp 3mm piec będzie generował mniejszą moc niż przy szczelinie 3 cm a spalał w miarę czysto nie będzie się mocno rozpalał wsad i mniej smoły powinno być ale teoretycznie oczywiście
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    dodatkowo tam podali że kociołek 16 kw pracuje w zakresie mocy 4,5-16 czyli można na małej mocy palić o czym nie raz pisałem a nie tylko na maxa wiem mniej efektywnie ale czysto płomieniem delikatnie na małej szczelinie
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    sprawność 79% w 16kw komora92 litry ale pewnie pod sufit a to trudno tak ułożyć ale dyża jest, drzwi 25x400, i nie za bardzo na tych ich maziajach widać jak te spaliny idą w ostatnim kanale wymiennika jakby tam tylko blacha pośrodku była ale narysowana nie jest dodatkowo jest krótki obieg i oddymiacz komory http://www.umega.lt/index.php?cid=8884&pid=8761
  14. Z tego co zauważyłem jak wkładam drobniej porąbane kawałki to relatywnie spalam mniej drewna i szybciej grzeję bufor. Ostatnio miałem lenia i wrzucałem grubiznę nie porabaną to 3 pełnymi zasypami nie ogrzałem bufora, a wydawało by się, że co grube to pali się dłużej. ..... to jest kolejna opinia forumowicza z 29 .12. 2016 palącego kotłem 17-19 więc SONY nie pletę bajek tylko czytam i się uczę i ew. podpowiadam to co przeczytałem innym nie mając jeszcze doświadczenia ale inni mają ot tyle ale bez urazy proszę
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    racja panowie trochę się jaram teoretycznie ale taki już jestem jak dziecko ale jak zamontuję może po świętach to dopiero będzie wesoło a dziś się uśmiałem ostro dzięki za posty i wsparcie czy nie pięknie jak człowiek się głupim piecem cieszy a tacy bogacze w używki muszą wchodzić bo nic ich już nie cieszy
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    racja SONY racja ale jak zamontuje to dopiero będzie jazda dopiero posty się posypią
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    ja uważam że jest zbędny ojciec ma i już drugi się powyginał co innego jeśli chodzi o podawanie powietrza idzie wtedy i z dołu i z boku i równo rozpala wsad przez to dołożyłem drugą klapkę a tak to tam się tylko rozpala i czyści i nie ma sensu tam zaglądać ,miedzy innymi dlatego tez kupiłem ten piec że nie miał pionowych ruszt
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    no ale strata kominowa będzie wtedy większa i mała kontrola nad piecem
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    bez strat kominowych się nie da prawdopodobnie jak na węgiel to ta 14 styknie ale jak drzewem to 17
  20. a zachód tuż tuż a przy tej mojej sośnie może być różnie fakt ale jakiś piec musiałem kupić i teoretycznie ten wydawał mi się najlepszy a czas pokaże
  21. obejrzałem piec wery dla mnie ilość tych rur powala trudne do czyszczenia a jak zajdą to już kiepsko odbierają cieplo mpm ds proste ściany w 5 minut wyczyszcze super się rozpala i bardzo oszczędny osobiście polecam po 3 latach na forum kupiłem 17-19 montuję w maju . a czystość spalin ta sama łatwa wymiana palnika i innych części
  22. chyba nie ma krótkiego obiegu i ciężko się rozpala i więcej spala jak mpm a z dymem w mpm łatwo sobie poradzić tylko ta smoła jest minusem
  23. no popatrz a myślałem że takim dużym kociołek nie podoła wszystko trzeba przetestować
