maronka
    3430
    40
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    w sumie to palę w nim trochę jak w hajnówce szybko i mocno w palnik by jak najszybciej zagrzać go a podobno lepiej by wolniej dochodził ale to potestuję później na razie przy rozpalaniu drzwi rusztowe lub załadowcze uchylone i fajnie huczy a jak dojdzie do 65-70 drzwi zamykam i miarkownik na 75 w klapce w drzwiach rusztu i stała szczelina 1,5 cm w drzwiach popielnika na klapce oczywiście a zasuwa otwarta na maxa i dziura też otwarta na maxa a pw po obu stronach na 1cm bo wydaje mi się że tak jest lepiej że po obu stronach otarte tylko trochę mniej
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    rozpalałem więc dlatego chciałem pokazać dym lub jego brak przy rozpalaniu ,po zamknięciu ok200 stopni i piec dość szybko się nagrzewa z otwartą klapką wolniej się nagrzewa a po zostawieniu na miarkowniku i szczelinie 150 stopni i trzyma temperaturę zadaną
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    nie na razie mi pasi chyba że mnie oświecisz to kto wie
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    jak rozgrzewam to pewnie nie mam tego co przy zaworze 3d ale blisko tyle co bojler schłodzi na oko to jakeś 15 stopni różnicy ale na pewno jest ciepły powrót
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    i pamiętajcie jeszcze że ja mam piec bez tej blachy pod drugim wymiennikiem i prześwit 30 cm do spodu i stąd pewnie brak dymu i dobry ciąg komin 6m 20x40
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    do sonego co do ochrony powrotu to bojler mam na tak zwanym krótkim biegu i grube rury 2 calowe na wyjściu i powrocie i po rozgrzaniu pieca powrót jest ok 5-10 stopni chłodniejszy niż wyjście tak że te 55 stopni jest jak producent każe i to na 1 biegu pompki
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    pewnie że idealnie nie było a z tym łukiem to fakt tam rozpalałem kartonem i została dziura później wsadziłem tam drzewo i było ok w ogóle na samym miarkowniku pali się ale tak jak mówisz płomień w palniku krótki ale jak otwarłem górę i tam podawałem pp to płomień był już wyżej i wtedy tep spalin 250 i temp pieca rosła więc zamknąłem górę i na miarkowniku i tak jak na filmiku drugim 150 temp spalin i temp pieca 70 cały czas ale w sumie najlepsze w tym piecu jest to że 1/4 tego co w hajnówce paliło się 3h w to prędzej nie chciało mi się wierzyć a jednak jest naprawdę spoko kociołek
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    panowie ja też odpaliłem i dla mnie super zero dymu trochę ponad pół pieca sosny 3h trzymał by go szybciej rozkręcić z początku podawałem pp przez górne drzwi i się cały wsad rozpalił i później tak jak planowałem 70 na miarkowniku w drzwiach środkowych i szczelina 1 cm w drzwiach popielnika i tak równo trzymał,---na czopuchu w polotach 250 na miarkowniku 180 jak go chwilę puściłem tylko na szczelinie 130 otwór w załadowczych otwarty na maxa nic nie dymi mam filmiki ale się wgrywają to pewnie jutro pokażę miłej nocy p.s. rumak poskromiony obyło się bez upadku teraz to już ujeżdżanko mówiłem że nie taki diabeł straszny a piec to nie statek kosmiczny
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    chyba nie zaryzykuję jeszcze z kamerą latać film będzie jak ogarnę temat by śmiechu nie było i ludzi nie zniechęcać stres mi nie pozwoli dzięki sony za radę napięcie rośnie jak przed startem prawdziwej rakiety a to tylko mały kociołek
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    fachowcy pracują jak dobrze pójdzie to jutro wieczorkiem odpalam normalnie szczerbaty na orzechy nie jest tak napalony jak ja na to pierwsze palenie może jakieś uwagi no nie wiem typu 80 na piecu czy może 60 starczy no po hajnówce to jestem prawie jak niemowle przy tym odrzutowcu oby nie odleciał za bardzo
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    te drzwi to pewnie po to ta blacha by smoła uszczelki nie zaklejała jednak coś tam producent czyta ale czy się sprawdzi zobaczysz w pracy kociołka a ten otwór to pewnie dla drewna tylko słaba regulacja znaczy przeciągać może u mnie ta klapka chyba lepiej się sprawdzi jak pod miarkownikiem pójdzie a stała szczelina na dole w drzwiach popielnikowych w nowym tygodniu wreszcie przekładam to potestuję i dam znać co i jak drzewo pocięte na 25 już czeka przyjdzie ujarzmić tego rumaka tylko pewnie będzie już za ciepło i będzie to takie ujarzmianeczko delikatne by maleństwo się nie rozchorowało i jakiego kaszlu nie dostało
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    nie wiem jak u was ale u mnie to jak w sezonie zimowym rano i wieczór pełny wsad drzewa takiej wiosny to nie pamiętam nie mam kiedy pieca przełożyć nawet drzewo już przygotowałem na 25 cm pocięte i czeka biedactwo na swojego mpm-a może po 14 maja przełożę
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    ale tam jest jeszcze przegroda przez którą podawane jest PW tak że trochę kombinacji by było z tą wyczystką przez popielnik ale możliwe jest
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    Wesołych Świąt Wielkanocnych koledzy wszystkiego dobrego
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    milknę panowie do czasu odpalenia narka
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    to napisał momento ja tylko przekazałem dalej też uważam że piec powinien mieć przód niżej by się nie zapowietrzał
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    dokładnie w snach ale tam dopisałem kogo to porady były które mogą się już teraz komuś przydać a na moje praktyczne trzeba poczekać oj nie sprzedam tanio nie poddam się wierzcie mi dzięki za kibicowanie i wspieranie przynajmniej wesoło jest pozdrawiam wszystkich tych co palą w ds-ach i tych co zamierzają palić miłej niedzieli
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    oczywiście chodzi mi o MPM palę drewnem i zrębkami (zasyp górny) zalepianie drzwiczek smolą -podniesienie przodu kotła o 1 cm (przydały by sie jakieś regulowane nóżki ) po problemie, łomika nie potrzeba słaby płomień w palniku (niska moc przy grubym długim drewnie) -blacha na ruszcie od palnika więcej żaru i po problemie palenie zrębką kupa dymu z komina- przysłona PP w popielniku na 4-6mm i po problemie nieoczekiwany spadek ciagu kominowego (czopuch czysty pali się dobrze tylko na krótkim obiegu) - popiół w wyczystce pod blachą (raz w miesiącu pasowałoby tam zajrzeć) ..... to porada kolegi momento
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    ja już się nie wypowiadam czy się nadaje czy nie puki nie odpalę ale nie powiem koledzy trochę mnie nastraszyli ale inny kolega na priw mówi że jest spoko tak że z tym Witią jeszcze zobaczymy mam o tyle szczęście że całą wiosnę ,lato,i jesień mam na naukę tak że do zimy panowie umówmy się ogarnę go i będą porady i będą filmiki cierpliwości
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    nie wiem czy się nie mylę ale z montażem chyba jest 8%
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    no chyba że od nowa będę musiał się uczyć palić i 30 lat doświadczenia nic nie znaczy przy takim kotle jak mpm ale nie wieżę w to i jak to kolega drewniak powiedział ujeżdżę tego rumaka i Witia Pawlak nie będzie potrzebny
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    masz rację ale ja opisuję w danym momencie przy warunkach jakie w danej chwili panują no przecież w hajnówce tak palę gdzie cały wsad się rozpala i mogę go ustawić tak że w mig dojdzie do 80 albo tak że trzyma 60 i cały czas jest ogień więc moduluję niejako mocą kotła a co dopiero w mpm gdzie nie rozpala się cały wsad no nawet u ciebie na jakiejś tam szczelinie trzymasz jakąś temperaturę i jak ją zwiększysz-szelinę 10-krotnie to temperatura wzrośnie jak jest opał oczywiście
