41
Treść opublikowana przez maronka
ale tu pewnie chodzi o to że ruszta wodne wyczyszczone z popiołu schładzają mocno i słabo się rozpala a jak jest popiół to jest taka izolacja od chłodnych ruszt i szybciej się rozpali tak mniemam bo sam w hajnówce mam ruszta i tak naprawdę fajnie się rozpala jak na rusztach jest warstwa drzewa i dopiero rozpałka i dalej drzewo szybciej się rozpali i dochodzi do temperatury
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
37 lat ma mój komin z cegły pewnie zwykłej do tego i nic mu nie jest tak że 30 lat to żaden wyczyn a paliłem już wszystkim i mokrym i kisiłem aż kiedyś wykwity wyszły to później ostro w palnik a na węglu często zatykał się sadzą dlatego przeszedłem na drzewo to i myślę że mpm nie da mu rady tym bardziej że temp spalin ma w granicach 200 stopni
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to bierz 17-19 najwyżej na noc nie będziesz palił by później w dzień 70 stopni w palnik dawać a jak dołożysz bufor to już wcale ta 19 tka nie taka duża będzie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a do drzewa to niby czemu te ruszta są gorsze że za duże kawałki przelatują czy co
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
rozmawiałem z producentem i powiedział mi że zrobią taką samą klapkę jak niżej czyli będą dwie klapki pod miarkownik i różnie sobie będzie można dozować pamiętać trzeba by nie podawać cały czas powietrza tylko z boku bo ruszta się nie chłodzą chociaż wg testów kolegi gredy nic się nie działo ale przez lata to nie wiadomo ja będę zamawiał piec z taką konfiguracją bo to jest na życzenie za dopłatą
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mpm ma podobne spalanie podobny płomień ale jako alternatywa kominków czy to z płaszczem wodnym czy nie to jak najbardziej się nadaje taki ekologiczny kominek
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
czyli ma długość mniej niż 24 cm drewno oczywiście
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a czemu nie 1/1 niech się wietrzy podobno jest za mały by przeciągnęło piec
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
lub z okolic ostrowa wlp.,ostrzeszowa,kępna
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ale tak na bardzo duże oko na metraż patrząc i to że 58 stopni ci wystarcza to 12-14 da radę
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a jaką masz moc grzejników
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
myślę że na -20 jest w sam raz czyli dobór pieca zgodny ze sztuką a na wyższe temperatury to każdy jest za duży ale nie dajmy się zwariować można palić delikatnie i też w miarę czysto i oszczędnie a w ostateczności przepalać pozdrawiam
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a na którym biegu pompkę miałeś i czy uchyliłeś te drzwi od popielnika że aż tak dmuchało tak z ciekawości pytam
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
9kw to jest moc jaką osiągną przy 70 stopniach przy 80 stopniach dają ok 11-12 kw ale przy 50 4,5 kw tak to mniej więcej się liczy
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ale tak plus minus 9kw
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
zmiana opału poprawi sytuację o tyle że będzie się równiej paliło na drzewie też dociągnął do 60 to na dobrym węglu góra 65 no może 70 ale to już będzie nieźle gwizdało no nie poszalejesz 2 tonowym autem o mocy 100KM 200KM to minimum
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to jest to o czym już pisałem że nie tylko wielkość domu i zapotrzebowanie się liczy ale i moc grzejników też bo wtedy są takie jak wyżej problemy ale przynajmniej wody nie zagotujesz i czysto spalasz pozdrawiam a z czasem dom docieplisz i będzie w sam raz te 60 stopni
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mam na myśli podawanie powietrza dodatkowo drzwiami od rusztu te środkowe drzwi powietrze wtedy przechodzi przez cały opał nie wychładza się tak ale miarkownikiem też trochę podawaj by schładzało ruszt ale 70 stopni i tak będzie ciężko osiągnoć bo grzejniki mają za dużą moc ale paląc non stop tak jak ci mówię palisz na mocy nominalnej czysto i te 60-65 stopni powinno dogrzać chatę ja mam grzejniki o mocy 18 kw i chatę 240 m nieocieplona na c.wł 18kw przy -20 i przy 60 stopniach na grzejnikach 22 stopnie w domu i w nocy nie palę rano jest od 18 do 20
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jak masz 250 żeberek to masz grzejniki o mocy 27 kw przy 70 stopniach to jakim cudem chcesz te 70 stopni osiągnąć jak piec ma 19 kw 60 stopni to maks chyba że zwiększysz moc tak jak wyżej pisałem i trochę stratę kominową
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a spróbuj otworzyć lekko tak na 1-2cm te środkowe drzwi od rusztu a te na dole zamknij i tylko na miarkowniku powinno mocniej się rozpalić większa ilość węgla i powinno być lepiej nie mniej możesz mieć problem z utrzymaniem kotła w ryzach to wtedy zmniejszasz otwarcie drzwi od rusztu i tak sobie powinieneś to wyregulować otwarcie drzwi środkowych zwiększa cug i moc
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
gredy ty masz 10kw na ciepło wł. i piec daje radę ale te 1-2h dochodzi do zadanej ja mam na c.wł 18kw z grzejników 16 kw i około 300l wody w układzie więc czy nie rozsądniej będzie brać 17-19 zaznaczam że palę tak jak ty czyli przepalam a w mrozy w miarę ciągle oprócz nocy i palę tylko drewnem pozdrawiam p.s. pozwoliłem sobie przejść na ty bo jeszcze pewnie dużo pytań będę miał a to upraszcza sprawę
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a o zbiorniku wyrównawczym nie wspomnę 10% pojemności bufora i całej instalacji
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
kolego gredy proszę o praktyczną podpowiedź bo zastanawiam się jeszcze czy nie brać 12-14 będę palił drewnem i z tąd pytanie ile się pana piec nagrzewa od startu zimnego do 60 stopni i ile trzyma lub spala się pełny wsad ale drzewa bo pewnie takie próby pan robił
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ja tą moją hajnówkę też przerobiłem na dolniaka i jest o wiele lepiej mniej dymu szybciej i łatwiej się rozpala dokładam bez zadymienia kotłowni a dodam dla niewtajemniczonych że drzwi załadowcze otwiera się od góry ale jest za mocna i spala za dużo i ma te 20 lat czas na zmiany ,a i jeszcze temperatura spalin spadła bez czyszczenia kotła dolniak to jest to z punktu widzenia ekologicznego i ekonomicznego
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ekologię poniekąd wymuszą przepisy bo od 2018 nie będzie można legalnie produkować kotłów poniżej 5 klasy czystości spalin a mpm takową ma więc jak ktoś nie będzie chciał wejść w kotły podajnikowe na groszek czy pelet a będzie chciał legalnie kupić kocioł to na dzień dzisiejszy pozostanie mu mpm mam tylko nadzieję że cena nie wzrośnie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
