41
Treść opublikowana przez maronka
oczywiście chodzi mi o MPM palę drewnem i zrębkami (zasyp górny) zalepianie drzwiczek smolą -podniesienie przodu kotła o 1 cm (przydały by sie jakieś regulowane nóżki ) po problemie, łomika nie potrzeba słaby płomień w palniku (niska moc przy grubym długim drewnie) -blacha na ruszcie od palnika więcej żaru i po problemie palenie zrębką kupa dymu z komina- przysłona PP w popielniku na 4-6mm i po problemie nieoczekiwany spadek ciagu kominowego (czopuch czysty pali się dobrze tylko na krótkim obiegu) - popiół w wyczystce pod blachą (raz w miesiącu pasowałoby tam zajrzeć) ..... to porada kolegi momento
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
ja już się nie wypowiadam czy się nadaje czy nie puki nie odpalę ale nie powiem koledzy trochę mnie nastraszyli ale inny kolega na priw mówi że jest spoko tak że z tym Witią jeszcze zobaczymy mam o tyle szczęście że całą wiosnę ,lato,i jesień mam na naukę tak że do zimy panowie umówmy się ogarnę go i będą porady i będą filmiki cierpliwości
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nie wiem czy się nie mylę ale z montażem chyba jest 8%
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no chyba że od nowa będę musiał się uczyć palić i 30 lat doświadczenia nic nie znaczy przy takim kotle jak mpm ale nie wieżę w to i jak to kolega drewniak powiedział ujeżdżę tego rumaka i Witia Pawlak nie będzie potrzebny
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
masz rację ale ja opisuję w danym momencie przy warunkach jakie w danej chwili panują no przecież w hajnówce tak palę gdzie cały wsad się rozpala i mogę go ustawić tak że w mig dojdzie do 80 albo tak że trzyma 60 i cały czas jest ogień więc moduluję niejako mocą kotła a co dopiero w mpm gdzie nie rozpala się cały wsad no nawet u ciebie na jakiejś tam szczelinie trzymasz jakąś temperaturę i jak ją zwiększysz-szelinę 10-krotnie to temperatura wzrośnie jak jest opał oczywiście
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
policzyłem szybko i ten 21-25 jednym pełnym wsadem drzewa o grzeje ci bufor od20do 80 stopni a temu mniejszemu trochę braknie ale na drzewie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
też o to chodzi tu Cię nic nie zaskoczy a w razie czego cała rzesza ludzi Ci pomoże a i producent każdą część Ci dośle szybko a tam nie wiadomo jak pali jakie ma minusy ale jak do bufora to brałbym na Twoim miejscu 17-19 a nawet 21-25 jak drzewem tak by wsadem ten bufor ogarnąć ten 21-25 komorę też ma 95 litrów drzwi 24x420x830-wysokość komory przy górnym zasypie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a wracając do vienybe to twój piec SONY jest trochę podobny do tamtego oprócz górnego załadunku
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no coś ty SONY nie we wszystko ale Tobie wierzę i szanuję Cię za wiedzę a że jestem jak dziecko to już pisałem ale pewnie chodzi Ci o tą moc no i tak na chłopski rozum np.przy szczelinie pp 3mm piec będzie generował mniejszą moc niż przy szczelinie 3 cm a spalał w miarę czysto nie będzie się mocno rozpalał wsad i mniej smoły powinno być ale teoretycznie oczywiście
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dodatkowo tam podali że kociołek 16 kw pracuje w zakresie mocy 4,5-16 czyli można na małej mocy palić o czym nie raz pisałem a nie tylko na maxa wiem mniej efektywnie ale czysto płomieniem delikatnie na małej szczelinie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
sprawność 79% w 16kw komora92 litry ale pewnie pod sufit a to trudno tak ułożyć ale dyża jest, drzwi 25x400, i nie za bardzo na tych ich maziajach widać jak te spaliny idą w ostatnim kanale wymiennika jakby tam tylko blacha pośrodku była ale narysowana nie jest dodatkowo jest krótki obieg i oddymiacz komory http://www.umega.lt/index.php?cid=8884&pid=8761
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
racja panowie trochę się jaram teoretycznie ale taki już jestem jak dziecko ale jak zamontuję może po świętach to dopiero będzie wesoło a dziś się uśmiałem ostro dzięki za posty i wsparcie czy nie pięknie jak człowiek się głupim piecem cieszy a tacy bogacze w używki muszą wchodzić bo nic ich już nie cieszy
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
racja SONY racja ale jak zamontuje to dopiero będzie jazda dopiero posty się posypią
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ja uważam że jest zbędny ojciec ma i już drugi się powyginał co innego jeśli chodzi o podawanie powietrza idzie wtedy i z dołu i z boku i równo rozpala wsad przez to dołożyłem drugą klapkę a tak to tam się tylko rozpala i czyści i nie ma sensu tam zaglądać ,miedzy innymi dlatego tez kupiłem ten piec że nie miał pionowych ruszt
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no ale strata kominowa będzie wtedy większa i mała kontrola nad piecem
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
bez strat kominowych się nie da prawdopodobnie jak na węgiel to ta 14 styknie ale jak drzewem to 17
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
4700 ja widzę
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
co już nie palisz kolego
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dlatego zamówiłem piec z dwoma klapkami pod miarkownik by wyczaić jak to puszczać prawdopodobnie stała szczelina na dole do wyczajenia tak by temperatura nie rosła a paliło się a ta klapka wyżej pod miarkownik by temperatura szybko dochodziła i myślę że podając powietrze i z dołu i z boku opał będzie się równiej palił i mniej zawieszał ale mam przeważnie drobne drewno to powinno być ok
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
oj to czuję że SONY będzie miał rację i w 20 m/p się nie zmieszczę na moje 240m chałupy
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ten górniak to jeden z najlepszych górniaków a jak palisz od góry to i oszczędny piszą że do 30% przy paleniu od góry i dymku niewiele
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a koledzy palący drewnem jak wrażenia
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
widzisz jaki to dobry kociołek nic się paliło a ciepło było
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
panowie czy ktoś z posiadaczy mpm ds pali w nim na niskiej temperaturze pieca tak 50 stopni na piecu , nie grzejnikach lub próbował palić ale zrezygnował bo coś się działo wiem że gwarancja itp ale wielu tak pali w innych piecach np mój ojciec lub w sklepie i nic niby się nie dzieje trzeba dodać że są to piece na miał
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
teraz dopiero dojrzałem ileś Ty chłopie postów napisał szacun
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
