maronka
    3435
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    więcej wiary w żonę i jej zdolności uczenia się kolego Hilar
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    no nie mam jeszcze mpm-a ale po roku czytania tego forum to prawie jakbym miał no prawie robi różnice więc piszę pytam odpisuję co wiem od innych by ewentualnie pomóc i wiem też że niema pieca bez problemów i podajnikowe czytając ich forum też mają mase przypadłości i też je przerabiają co niektórzy i być może do lata zrezygnuję z pomysłu zakupu mpm-a chociaż dużo ludzi pisało że palą be z przeróbek i są bardzo zadowoleni poczytamy zobaczymy na dzień dzisiejszy mpm ze względów ekonomicznych pozdrawiam
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    na razie mam hajnówwkę 39kw na lato zmieniam na mpm17-19 . mój piec powoduje rozpalanie całego wsypu a moc jest za duża więc jest zasmolony ale trochę nic nie spływa kiedyś jak go na siłę kisiłem to się faktycznie lała smoła ale teraz cały czas staram się by był ogień ale tak na prawdę to się tą smołą nie przejmuję nawet jej nie czyszczę zgodnie z zasadą żeby mi się tak chciało jak mi się nie chce i tak już dwa lata bo kiedyś paliłem pół na pół węglem i drzewem ,smoła to wg mnie nie jest tak duży problem nie wiem czy nawet nie konserwuje kotła bo mój ma już 20 lat i nie cieknie tylko to zawieszanie opału to by mnie wnerwiało na pewno u mnie jest na tyle szeroka komora i cały wsyp rozpalony że nic się nie zawiesza ale kupa energii z dymem uchodzi a w mpm-e już nie a w 17-19 z górnym zasypem jest na tyle wysoki wsad iż myślę że jego ciężar nie będzie powodował zawieszania lub jeśli tak to zastosuję tą blachę na ruszta modyfikując ją w ten sposób by wisiała np.1,5 cm nad rusztami by takowe się ruszały bez problemu mocowanie podobne do tej blachy zmniejszającej ruszt pozdrawiam
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    podajnikowiec może i jest wygodniejszy ale zanim go ogarniesz by ekonomicznie spalał to nie jedną flaszkę z nim wypijesz poza tym groszek jest pakowany w 25kg przeważnie brudne worki a same się nie wrzucą do tej kasty plus co jakiś czas awaria typu zerwane zabezpieczenie i wybieranie całego wsypu no i zużycie prądu ok 50-100zł na miesiąc większe ja bym brał mpm-a bo lubię palić w piecu i nie lubię dźwigać kontuzje pleców itp a z buforem to już wogule bajka ale znam ludzi co bardzo chwalą podanikowca więc sam widzisz że wybór nie jest prosty u mnie jeszcze szalę przechyla dostęp do taniego drewna tzw kostka odpadowa po produkcji palet za 50 zł m.p. więc koszt roczny palenia to ok 1500zł a podajnikowca to ok 4000zł wiec przez 10lat to już 25 tysi a to już niezła bryka mam chate w klasie e 247 m 40000kw na rok wyszło na c.wł....do tej pory spalam ok40 m.p. drewna licząc 30% oszczędności na mpm-e wychodzi 30m.p drewna dla mnie ok
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    wg moich wyliczeń na ogrzanie 1000 l potrzeba 46 ale liczmy 50 kw mocy od 20 do 60 stopni 20 kg drewna to ok 60kw w zależności od mocy pieca te kw dzielimy przez moc pieca i wychodzi dla pieca 17 kw ok 3,5-4 h w tym czasie powinien piec zagrzać te 1000l do 60 stopni na 20 kg drewna różnicę 10kw dajemy na ogrznie samego pieca i straty
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    tak jak myślałem ciśnienie 1,7 bara woda gotuje się ok 120 stopni
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    szczerze to myślałem że ta ilość to góra w miesiąc pewnie węglem palisz albo brykietem lub trocinami chyba że cudów niema i mimo super spalania syf i tak się osadza
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    ale jak jest większe ciśnienie to woda gotuje się np w 105-115 stopniach
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    no własnie nie za bardzo bo to głównie rury i przez to na początku mocno w palnik by się wypaliło trochę syfu a później na stabilnym kotle to już od 150 do 250 w zależności od fazy spalania ale na lato wymieniam na mpm 17-19 to mi się już nie chce bardziej czyścić tak naprawdę to może z 5 razy go czyściłem a co rok wyczystkę ale to forum pewne rzeczy mi uświadomiło więc kupiłem termometr spalin i widać że brudny wymiennik nie odbiera za bardzo ciepła ale w mpm-e jest super spalanie to myślę że też nie trzeba będzie zbyt często czyścić a wy jak często czyścicie wymiennik i wyczystkę
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    pp 2 cm to na klapce a zasówa z tyłu otwarta na maxa czy coś przysłania i rozumiem że bez miarkownika palisz z buforem to ok ale bez małe ryzyko zagotowania
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    Panowie i Panie dziś chyba przez wiatr miałem ponad 600 stopni temp. spalin w piecu moderator z hajnówki przy rozpalaniu ,chyba to świadczy o słabym odbiorze przez wymiennik a ile macie najwięcej w mpm-e ale po zamknięciu krótkiego obiegu przy rozpalaniu , a później podczas normalnej pracy
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    prędzej jest też filmik pokazujący jak przy zamkniętym pw jest 400 stopni a po otwarciu wzrasta do 500 stopni
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    wg mnie to można przymknąć bardziej tą klapkę pp od środka drzwi od popiołu i dodatkowo wyczyścić wymiennik
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    to wszystko mniej więcej wiem ale mi chodziło bardziej o możliwości pana pieca 14 kw do mocy instalacji grzewczej przykładowo moc instalacji to 15 kw i czy taki piec 14 kw to uciągnie tak 60 stopni na grzejnikach jak by ustawił
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    a jeszcze małe pytanko pan ma 12-14 piec i ile żeberek ogrzewa lub ile u pana wynosi pełna moc grzejników przy 70 stopniach np 1 żebro ma 100-110 wat pytam by przeliczyć sobie jaki piec brać do mnie mam 150 żeberek aluminiowych grube rury i cwo. 130l
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    a jak tam panie Grzegorzu testowanie podawania powietrza przez drzwiczki od rusztu i trwałość tegoż rusztu ja osobiście pomału wycofuję się z tego pomysłu bo może i miesiąc czy rok będzie ok ale po kilku latach faktycznie ruszta mogą się pokrzywić lub blokować a nawet pęknąć lepiej Wisły kijem nie zawracać pozdrawiam
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    małe pytanko ile potrzeba kilowatów by ogrzać 300 l wody do 60 stopni w godzinę
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    dodam tylko jeszcze że nie mam żadnych zaworów 4d ale faktycznie palę co dziennie cały rok a to podobno wydłuża żywotność kotła termostatów też nie mam więc często przepalam myślę że mpm do tego sposobu palenia też się nada i 20 lat pośmiga
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    poczytałem i nie wiem czy się mylę ale tam piszą że ten kwas wydziela się przy paleniu węglem a o drzewie nic czyżby palenie drzewem było bezpieczniejsze od węgla ale reasumując 45 na powrocie jeszcze może być i 150 spaliny minimum i piec powinien 20 lat pohulać oczywiście upraszczam ale faktycznie w mojej hajnówce tak mniej więcej paliłem i 19 lat już pykło
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    ale też gorzej dla kotła chyba że z zaworem 4d lub termostatami na grzejnikach , kocioł powinien mieć te 60 na wyjściu i 55 na powrocie minimum ale to wszyscy już wiedzą pozdro
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    z tą taczką na rozgrzewkę to pojechałeś wyraźnie pisali że wsad drzewa pierwszy na ok 4-5 h a następny nawet do 8h a po 10h jest jeszcze żar tak że 2 wsadami dzień opękasz a w nocy nie palę 2 wsady x 60 litrów to 120 litrów x 30 dni = 3,5 metra u mnie mam dostęp po 50 zł to w 200zł się zmieszczę na miesiąc a po normalnych cenach to 500 zł około wyjdzie węglem nie palę wcale pozdrawiam
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    ale bez dobrego cugu się nie da przyzwoicie palić w ds-ie więc podstawowy warunek jeśli u brata nie jest spełniony to nie pieca wina a szamotki są już docięte i przyklejone i nie trzeba nic docinać brat niech zamontuje dmuchawę wyciągową wyczyści komin lub przedłuży i powinno być lepiej musi być cug a to łatwo kominiarz sprawdzi
  23. maronka
    Kocioł DS MPM
    no i sami widzicie że jak jest cug czyli taki warunek pracy ds-a to w miarę piec śmiga bo i nie zawiesza mniej smołuje i śmiga aż huczy tak że na lato wymiana hajnówki na mpm 17-19 , mam nadzieje że na moje 240 metrów 150 żeberek plus co. 130 litrów palne tylko drzewem wystarczy komin 7m 20x40, pytam właścicieli takiego pieca i takiego mniej więcej metrażu i palących drzewem
