maronka
    3434
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    240 m piętrówka 12x12 nieocieplona na cw 18kw wyszło
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    no to z praktyki dziś załadowałem moją hajnówkę 2x większą ilością drewna które udało mi się poukładać w niezamontowanym mpm-e po godzinie dołożyłem jeszcze 1/3 pierwszego ładunku w sumie ok 160 litrów i to wystarczy na ok 5h ze średnią na piecu 55 stopni teraz już wiadomo jakim cudem spalam 35-40mp drzewa i jeżeli mpm będzie tak działał jak tu w większości to w 20 m/p zmieszczę się lekkim dytkiem a piec zwróci się po 4 latach przy cenach jakich ja płacę za opał 50zł m/p
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    ale tylko na węglu będzie dobry jak drzewem to 8-12 będzie git
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    gratulacje gredy masz teraz dużo obowiązków piec ,dziecko ,praca powodzenia chłopie i o tym mniej więcej pisałem co gredy wyżej wyjaśnił
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    gredy chce powiedzieć pewnie że przez mniejszą ilość palącego się opału przechodzi ta sama ilość powietrza powodując lepsze i szybsze spalanie i wyższą temperaturę spalin przez to, coś jak palenisko w kuźni nie pali się tam kupa opału tylko trochę w miejscu podawania ostro powietrza przez co uzyskujemy wyższą temperaturę spalin i możliwość rozgrzania stali
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    musisz przeczytać te strony tam znajdziesz dużo wiedzy tej dobrej że kocioł super i tej złej że smoła że dymi że nie dogrzewa że kisi słowem trochę zgłupiejesz ja po przeczytaniu całości właśnie kupiłem 17-19 ale mam większą chatę 240m więc dla ciebie 12-14 powinien wystarczyć
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    nie niema bo jest promiennik czy jak tam ta blacha się nazywa i ona dość skutecznie ogranicza zbyt duży przepływ powietrza i nagrzewanie się drzwiczek ,gredy tam podawał powietrze i mówił że lepiej się paliło
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    palnik jest taki jak od 2016 r wirowy tej blachy tam nie mam bo jej nie chciałem ale oni ją nadal dawają tylko trochę krótszą prześwit jest nie 9 a 14 a ja mam bez blachy 30 cm prześwitu reszta bez zmian ja dołożyłem jeszcze tą klapkę pp w drzwiach od rusztu
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    no mój też śmiga i zrobię tę fotkę i wstawię może tylko te ilości drewna spalanego są olbrzymie ale mieszkam przy lesie i do tej pory wyrabiałem sobie dużo drzewa za parę złotych z tąd ta hajnówka węglem też paliłem ale to było nieporozumienie za duży piec i zawalał się często aż do zatkania a w kominie to po 2 wiadra sadzy co 2-3 miesiące na drzewie jedno na rok i wogule pieca nie czyszczę tylko w wyczystce raz na rok a nie czyszczę ze względu na budowę pieca
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    no prawda chodź jednemu forumowiczowi co pokazywał jak drzewo układać na rozgrzanym paliło się w 17-19 7h więc napiszmy 2-7h a na ładnie poukładanym grabie to pewnie i z 8 pociągnie ale przynajmniej wiemy jakie są możliwości pieca
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    mi na cw wyszło 18kw to w sumie dobrze dobrałem piec tak myślę czytam to forum ponad rok i doszedłem do wniosku że 17-19 to wybór optymalny chociaż gdyby nie wąskie drzwi do kotłowni to nie wiem czy nie brałbym 21-25 ze względu na szerokość komory 420 reszta wymiarów taka jak w 17-19
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    ja mam taką sama instalacje i też liczę na oszczędności i też chciałem brać 12-14 ale ale niektórym tu brakowało ewidentnie mocy więc bardziej z tego względu wziąłem 17-19 by nie brakło i szybciej całość zagrzewało
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    no tak naprawdę to liczę na te 30% bo czuję że cudów nie ma ale stałopalność miarkownik ruszta to że wkładam połowę mniej dźwięk odrzutowca to są te plusy a co do tej wody niewykorzystanej to ona u mnie cały czas krąży tak do 50 stopni więc jest wykorzystywana od tych 70 stopni zanim się wychłodzi
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    przeceniasz mnie ja aż taki bystry nie jestem
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    wiadomo ale rano jeszcze woda jest ciepła z wieczora a później dopiero jest po 17 potrzebna bo nas nie ma a co do kiszenia jak dałem radę hajnówką 39kw palić i to ogniem to takie maleństwo też ogarnę kwestia wyczucia ile opału dać by nagrzało się max do 70 a później te 200litrów wody długo oddaje ciepło dlatego tak na oko powiedziałem 20 litrów a może to będzie 15 nie wiem się zobaczy
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    palnik to jakieś 9x12 o ile dobrze pamiętam bo pytałem o to przed zakupem moc 17kw na drzewie, w twoim piecu jest o tyle fajnie że możesz go na chwilę zrobić górniakiem i wypalić smołę lub przewietrzyć szybko przed otworzeniem i w trakcie ale mego jak znam siebie ujarzmię jak rumaka chyba żeby nie
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    no to aby do wiosny ,wymiana i sprawdzimy najpierw na małej mocy bo co dzień wodę grzeję nawet w lecie jak 36 na dworze to będzie taki chrzest bojowy kociołka do ogrznia 200l wody razem z piecem 20 litrów drzewa to ok 20kw przy 80 % sprawności to i tak nadmiar a to koszt dla mnie 1 zł x 30 dni ale woda tylko wieczór i rano
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    komora 30x26x830 65 litrów to trochę wejdzie ale ważne żeby długo trzymało dla mnie minimum 3h a co więcej to już bajka wczoraj wstępnie sobie porównałem to trochę więcej jak połowa tego co do hajnówki wejdzie a hajnówka 2 h trzymała i gasła tak że sam widzisz że powinienem połowę tego spalić wtedy 40m/p teraz 20m/p mam dostęp po 50zł m/p =1000zł sezon w teori oczywiście
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    wiem za rok powiem a taki ładny kociołek był ale hajnówka po 20 latach też urąbana jak smok tak że spoko. do SONY też fajny kociołek masz tylko czemu już nie produkują
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    jak chcesz mieć typowego dolniaka to wg rysunku musisz zatkać to przejście bo teraz to jest górno-dolny
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    obiecane fotki klapki pp w drzwiach środkowych od popielnika
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    maj ,czerwiec jak spalę taką grubą brzozę bo nie chce mi się jej rąbać a dwa że w moim przypadku czekam na ciepły okres bo trzeba posadzkę wylać i trochę bez pieca się obyć
  23. maronka
    Kocioł DS MPM
    piec doszedł wszystko sprawnie i bez problemów, fotki później zrobię tych drzwiczek z tą klapką ,w sumie to maleństwo tylko wysokie w porównaniu do mojej hajnówki jak będzie mi trzymał 4h spokojnego palenia na pełnym wsadzie to tak na oko połowa opału pójdzie znaczy drzewa aż nie do uwierzenia ale praktyka wszystko zweryfikuje puki co się jaram jak szczerbaty na orzechy jak to SONY napisał bez urazy SONY23
