41
Treść opublikowana przez maronka
udało kupić dlatego że kupiłem z netu i na 5 ,3 były pobite więc kupiłem już na mieście 5 szt i okazało się że są trochę grubsze i nie udało się wcisnąć tych w pionie przy bocznym wymienniku a że miałem z netu cieńsze to weszły z małym luzem nawet a te potłuczone na górę z boku i wszystko idealnie pasuje,a co do pospadania to naprawdę sam bym musiał je zrzucić bo stabilnie stoją i zauważyłem że dzięki węższemu tunelowi i równemu ,nie ma progów, wszystko wymiata do wyczystki która notabene jest już w połowie zasypana ale że nie mam słynnej blachy to jest jeszcze 15 cm prześwitu, a miał być rok ,jak w hajnówce ale że lubię posiedzieć przy piecyku to pewnie raz na miesiąc lub częściej tam wybiorę, zamówiłem nawet odkurzacz do popiołu a co niech jest na bogato
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
no cóż muszę odpisać kolegom ,więc prawda jest taka że gdybym palił normalnie i w miarę oszczędnie to te 20m/p lekkim dytkiem ale że o żadnej oszczędności mowy być nie może bo ma się palić ostro i namiętnie , ma huczeć i tyle , to pewnie kolego byś litra wygrał.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
zauważyłem że ostatnio często kończę stronę, czas się wyciszyć bo pewnie jak niektórzy widzą maronka to im się pogarsza samopoczucie ,kończąc piecyk hula i huczy aż miło, nie mniej jest raczej dla pasjonatów pozytywnie zakręconych ale po opanowaniu odwdzięczy się mniejszym zużyciem opału ,prądu prawie brakiem dymu ale dym to i podobno delikatny i z gazu jest tak że nie przesadzajmy na razie spalam połowę tego co dawniej więc myślę że będzie ok pozdrawiam i aby do wiosny przyszłej oczywiście
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
luzem jedna na drugiej chyba 3 lub 4 w poziomie i 1,5 w pionie po bokach ,jak klocki ,tak mi się udało kupić że pasują prawie na styk bez docinania sorki za rysunek ręcznie myszką rysowałem
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a jeszcze w sprawie tej mojej klapki jest naprawdę pomocna wręcz nie wyobrażam sobie życia bez niej ,zastąpić ją może tylko blacha na ruszta ale wtedy jak zostanie szczelina buja się całość a u mnie delikatnie się żarzy bo powietrze idzie krótszą drogą do palnika nie rozpalając całości ,łatwiej piec wyhamować bez zaduszania go , korci mnie jeszcze spróbować grzać wodę na krótki obieg spalin ale zawsze to trochę szkoda opału bo niby w komin idzie ale moc spada o 1/3 podobno, grzeje ktoś w ten sposób.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
do brodekb jestem pod wrażeniem ale czy nie za mocno to wszystko hamuje cug ,ja tylko obłożyłem ścianki wymiennika z boku i od środka do samej góry ze 3 cm powyżej wymiennika , taki długi tunel z szamotek i tylko minimalnie lub wcale hamuje cug, a co do rozpalania to wg mnie jest ok jak zacznie się od palnika , gdzieś wyżej opisywałem jak to robię bo gdybym rozpalał jak w górniaku to makabra ale w hajnówce już rozpalałem tym nowym sposobem i było fajowo , i jeszcze co do grzania 140l wody to wiadomo że piec jest minimum 4 razy za duży więc nigdy nie będzie tak jak w zimie , mniej opału tak na 1,5-2 h palenia i woda zagrzana a później to jeszcze ze 3h trzyma temperaturę
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a ty kolego masz wirowy czy starszą wersję bo mi w wirowym huczy od samego rozpalania do ustabilizowania temperatury, huczało na orginalnym i z szamotkami też huczy i żaru nie potrzebuję tylko odpowiedni ciąg i nie dymi od początku a lekko zaczyna dymić jak piec staje znaczy doszedł do zadanej i bardzo delikatnie się pali takimi niebieskimi płomykami jak z gazu
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dziś dokonałem kolejnych pomiarów i wyszło mi że do mojego 17-19 wejdzie mi około 10 kg sosny bo zawsze w litrach podawałem ,więc trochę mało tych kilo ale sosna jest 3-letnia z przecinki więc sucha jak pieprz i to pali się 3-4h wiadomo już dlaczego nie 5-6 jak u kolegów ,ale oni wkładali i 20 kg. powiem jeszcze że dodałem płytek szamotowych nad palnikiem ,trochę ponad wymiennik tak alla litewski vineble czy jakoś tak i czy jest różnica nie wiem ,zrobiłem to by zmniejszyć moc teraz na lato i faktycznie trochę wolniej się rozgrzewa i nie przekroczył 80 stopni a ogień mały ale był cały czas ,wsad niecałe pół pieca paliło się 3h i na podtrzymaniu wylatywał mniejszy biały dymek a na orginale trochę większy i ciemniejszy tak że ten szamot coś tam dopala pewnie ale w zimie w mrozy pewnie trzeba go będzie wywalić ale to zobaczymy
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
żona też jest zaspokojona a kocioł to taka kochanka ale żona wybacza mi , a co do rury to hydraulik taką miał i tak na styk wchodziła że musieliśmy nawet doszlifowywać delikatnie . ona wchodzi gdzieś na 7cm więc nic się nie wydostaje , mam i sylikon i coś tam do tłumików na 1000 stopni ale nie było potrzeby użycia cug jest odpowiedni
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tak kolego ale nie wiem czy to rok miodowy nie będzie, dziś ustawię go na 65 i zobaczę jak stałopalność, a kociołek no cóż jest naprawdę spoko .
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dzisiaj wieczorkiem postanowiłem przez ochłodzenie załadować całego mpm-a sosną ,połowę w poziomie a połowę w pionie ok 55litrów i czegoś nastawiłem miarkownik na 85 w środkowych drzwiach bo jakoś tak leniwie się paliło i po 1,5 h było już na piecu te 85 ale wsad spalił się w 3h ,grzałem ok połowy grzejników tak że moc jest i pełny piec jest w stanie się bujnąć jak mu się pozwoli . Pewnie powiecie mniejszy by starczył i pewnie tak ale ten tak szybko dochodzi, na czym mi zależało że nie żałuję wyboru a na małej szczelinie u dołu fajnie pracuje w podtrzymaniu nie mniej wtedy lekko przydymia ,jednak bufor to jest to chociaż taki 1000 l na jeden wsad pozdrawiam
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a co do klapki szybra to ja jeszcze miałem ją i chciałem nawet wywalić ale została i podczas wiatru jest nawet pomocna i nawet po całkowitym przymknięciu jej tylko połowę wlotu zasłania tak że zaczadzenie raczej nie grozi ,piec pracuje stabilniej tak ala rck i łatwiej rozpalić bo podmuchy nie gaszą płomienia ot takie spostrzeżenia
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no i jeszcze np. 10l mokrej sosny waży np. 7kg a suchej 4kg a te 4 kg suchej da więcej energii niż 7 mokrej czyli 2x mniej kilo da da nawet więcej energii niż niby ta sama objętość, a w litrach już takiej różnicy nie ma.I można wtedy powiedzieć że 30 litrów osiki pali mi się 2h a 30 l buka 3h i każy wie ile to jest jak zna chociażby objętość komory swojego pieca a w kg już tak przejrzyście wg mnie nie jest
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ale litry sobie łatwiej jest wyobrazić ,chociażby po pojemności pieca ,wiadra,kubła czy jak wałek wyliczyć i np. pół pieca 17-19 to ok 35-40 litrów a cały 50-60 tak na oko oczywiście i wtedy wiecie ile spala na dzień ,na miesiąc itp a drzewo kupujemy w litrach a nie kg , które przeliczmy na m/p 1m/p=1000litrów
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mam pompkę i bojler na krótkim biegu tak że jakaś tam ochrona powrotu jest, dziś obwiązałem taśmą termometr który mi został po hajnówce do kolanka powrotu i było 55 stopni tak jak chce producent ale tak na łapę to jest więcej bo ten termometr w hajnówce pokazywał 80 a piec się prawie gotował . Na grawitacji mi idzie bez problemu tylko że piec jest na poziomie dołu - parteru i tylko góra grzeje tak że pompka cały czas kręci tak 50-60 załączam w zależności od potrzeb .12-14 da radę gredy ogrzewa 200 m i mówi że jest jeszcze zapas ja mam 17-19 na 240 m nie ocieplonej chaty ale dosyć ciepłej i czy da radę powiem po sezonie bo teraz tylko wodę grzeję.Palę drzewem i uważam tak jak inni że piec ma potencjał-zapas mocy ,jak go puszczę ostro to bardzo szybko dochodzi do zadanej ,czego w sumie obawiałem się bo niby tylko17kw a hajnówka 39kw i tak szybko nie zawsze dochodziła ale miała w sobie pewnie 2x więcej wody .
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to takie sprzęgło też dobre i wtedy 12-14 wystarczy, ale jak wciśniesz 1000 lub większy bierz 17-19 ale pamiętaj zbiornik wyrównawczy 10% objętości wody ma mieć a w układzie zamkniętym to nie wiem
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mi fachowcy redukowali bo piec nie miał dwóch cali a rury tak
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
poprawię się i przepraszam ,szkoły już nie pamiętam i pisanie na klawiaturze też mi tak idzie jak krew z nosa a jak coś ważnego nie zajarzyłeś to śmiało pytaj , odpowiem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no ale nie ma jak przy żubrze
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dziś przymknąłem czopuch na maxa bo wieje tak na próbę bo jetem przeciwny i kocioł na miarkowniku i szczelinie 1cm na dole i zadana 75 i trzymał równo 70 czyli nie przeciągał ogrzewałem bojler 140l i 12 żeber alu drzewa ok 15 litrów
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ty masz 12-14 ja ten większy mi zagrzewa na drzewie do 60stopni w pół godziny ale mam otwarte boczne i dół lub tylko górę na samym miarkowniku wolniej gdzieś godzinę i pali się ogólnie jakieś 2 h około 15 litrów drzewa więcej nie daję bo muszę za mocno później kisić i trochę przydymia z komina ale ta ilość pozwala zagrzać wodę wieczorem i jeszcze jest na rano trochę , tobie dłużej to musi zająć ze względu na mniejszą moc drzewo musisz mieć ciasno poukładane i dać pp otwartymi drzwiami bocznymi nie całkiem ale uchylonymi i tymi dolnymi też a zamknąć całkiem górę nawet otwór bo przydymi albo dół i bok szczelnie zamknięty i daj pp tylko górą drzwi postaw na zawiasie lub jeszcze więcej coś pod nie podłóż tak by huczało ja jestem bardzo z kociołka zadowolony jak narazie oczywiście
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no to wiem ale piszę o hajnówce i jej spalaniu dzień przed wymianą więc te same warunki a nawet gorsze bo świeża woda dużo zimniejsza hajnówka w zimie to też 2x tylez tąd te 43 m/p w tym sezonie ale macie rację bo znów teoretyzuję po sezonie napisze co i jak drzewa mam 28m/p to zobaczymy ile zostanie no i jaka zima bo rok temu w retorcie kumplowi poszło 3,5 tony a w tym ponad 5
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wiem że to trochę mało pokorne ale ta hajnówka tyle paliła że hej 100 litrów drzewa w 2,5 h się paliło a w mpm przy podobnych temperaturach pieca 40 litrów drzewa w 3h to jakby nie liczył połowa mniej jak nie więcej
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
panowie trafiliście w sedno ale myślę że jest to pozytywne zakręcenie a komin to już 2 lata w hajnówce obserwowałem a w tym to pewnie na amen lekarz już chyba nie pomorze kiedyś gorzołę piłem litrami a żona w piecu paliła oj parę razy komin i piec mi zawaliła na amen a teraz ona se chlapnie ze setkę od czasu do czasu a ja piec kontroluję a tak już mam że jak się da to oszczędzam gdzie się da a i ekologiczny się trochę zrobiłem z tąd zmiana pieca tamten mi 43 m/p spalił w tym już się prawie z tobą sony założyłem że w 20-stu się zmieszczę i podtrzymuję to, piec jest niewiarygodnie oszczędny
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
