40
Treść opublikowana przez maronka
Kilka dni temu ustawiłem szamotki na palniku wirowym te naprzeciw już stojących na palniku,tak że stoją na samym koniuszku palnika wirowego i jest jeszcze lepsze spalanie,Teraz ogień musi przelecieć prze część wirową prawie w całości i wraca z powrotem pod szamotki które są nagrzane do czerwoności do samego końca ,temperatura spalin 220 kompletnie zero dymu od rozpalania po wygaszenie.O to mnie chodziło ,jest pięknie ale fakt że jest odbiór bo zimniej na dworze
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
jak chcesz palić drewnem i będziesz miał na bank bufor to zamów 21-25kw
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
1.Mniej niż 2 cale ,1/1,2 lub 1/2/3 ja mam rury 2 cale i jest redukcja ,dałem ciała bo mogłem zamówić 2 cale 2.Z tyłu góra po prawej zasilanie ,dół po lewej powrót 3.Da się jak lewym bokiem to wszystkie wajchy i miarkownik po prawej .otwieranie drzwi prawe , a jak prawym bokiem to wajchy i drzwi odwrotnie 4. Wysokość do dolnej krawędzi czopucha 790mm 5.12-14 jest za mały do bufora 1000l a mniejszy bufor mija się z celem chyba że palone będzie węglem to ok, nagrzanie całości nastąpi po około 6h i tyle plus minus bufor będzie oddawał tak że w łagodną zimę 20kg węgla załatwi ci dobę ciepełka a w ostrą około 30 kg
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na pewno jest prostszy w opanowaniu i w miarę czysto by spalał przy paleniu od góry ale zawsze będzie cię kusić by dorzucić na żar by nie rozpalać od nowa i wtedy dymówa że hej,a co do blach na ruszta to do drewna wystarczy pp podawać środkowymi drzwiami a dolnymi tylko szczelina ,raz dla schładzania ruszt dwa dodatkowe powietrze działa jak pw w czasie normalnego spalania ,a po zamknięciu przez miarkownik pp w środkowych drzwiach jak pp w minimalnych ilościach podtrzymujące lekki ogień lub żar. Oczywiście klapkę w drzwiach środkowych trzeba zamówić dodatkowo,oryginalnie jest podobno otwór jak w drzwiach górnych ale to nie to samo i jeszcze szybko policzyłem że ten defro ma 36 litrów zasypu przy 15 kw mocy a mój 17 kw ma 65 litrów a 12kw 50 litrów a przy drewnie ma to znaczenie
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
do drewna w środkowych, do węgla w dolnych ,mi regulus otwiera bez problemu na oryginalnych klapkach
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak większość zapewne wie mam górny zasyp ,posmarowałem nowe sznury smarem miedzianym i nigdy nie skleiło mi żadnych drzwi,tak że polecam również .
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pewnie z takim kotłem nie jest tak hop siup i polegli chłopaki na testach
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
rozum mówi 8-10 ale do drewna wg mnie się nie nadaje, jest zbyt płytki 18cm ,musi być bardzo drobne drewno,tak że 8-10 lub nawet ten mniejszy do węgla ,do drewna 12-14 i jakiś duży bojler na wodę ,będzie takim sprzęgłem bezpieczeństwa,chyba że bufor 1000l to i 17-19 lub nawet 21-25 będzie ok
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Aż tak szybko nie jest w stanie spalać wg mnie 3h to max ale na zimę ostrą mam zamiar kupić brykiet drzewny pinkay a on już 3x dłużej się spala ale kosztuje 750 za tonę ,ale to w ostateczności jak zacznę przymarzać a jesień i wiosna to 5 miesięcy palenia a prawdziwej zimy może z 1 miesiąc jest, tak że jestem dobrej myśli ,a w ostateczności węgiel
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale groszek też drogi ostatnio a podobno to nie koniec ,i jeszcze o kotle bo ostatnie 2 dni puściłem na prawie wszystkie grzejniki i teraz to jest bajka bez strachu o zagotowanie praktycznie cały wsad idzie na nominalnej z pięknym płomieniem a szamotki po wypaleniu prawie bielutkie, moc dobrałem idealnie do mojej instalacji bo 12-14 by nie dał rady czuję ,rozgrzewa się całość do 70 w godzinę ,spala się całość 4h zadana 80 jest pięknie,a w mrozy palenie ciągłe i byle do wiosny
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
12-14 i 17-19 ma takie wymiary 21-25 jest szeroki na 42 bodajże ,ja tnę lub każę ciąć na 25 bo 30 też nie wejdzie(smoła itp),ostatecznie możesz palić w pionie ,wejdzie 2xpo40cm ale takie palenie nie jest tak efektywne i równe i łatwiej o zawieszenie drewna i rozpalanie całości ,wybuchy przy podawaniu pp górą itp.Dziś natną ci na ile chcesz handlarze przynajmniej u mnie.
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie no ty to jesteś Mistrz ,ja tylko skromny starszy palacz maronka ,a na gorących spalinach mi zależy bo mam stary 30 letni ceglany komin i straszono mnie że może popłynąć na ds-e więc stąd moje zabiegi podnoszące temp. spalin,później jak dochodzi mam 200 a jeszcze później 150 więc chyba jest ok.A co do zdjęcia knota to mogę zrobić by był biały jak śnieg i brązowy jak wiesz co wszystko zależy od ekspozycji ,pozdrawiam
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Myślę że wstydu nie ma
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No niby tak ale nawet 1000l by fajnie było mieć bo tak jak już pisałem 4h ładowanie +4h rozładowanie na te 200m domu daje 8h ciepła równego w miarę,czyli palenie 2x i prawie cały czas ciepło a w lecie to w o gólę bajka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No zobacz u ciebie 1000l się super sprawdza a wszędzie piszą że to maleństwo, taki bufor by mi się przydał.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No panowie widzę że chociaż przez myśl wam przejdzie żeby spróbować drewienkiem napalić ,piszę o kolegach palących tylko węglem,a może brykiet ale tylko pinkay -ołówek bo się nie rozpada i nie przylepia do ścian kotła,tona ukraińskiego z dowozem pod dom 750zł ,wsad 12h pociągnie ,żarzy się to długo tak że można palić na okrągło ,palnik się nie zawala ,popiołu niewiele i na trawkę można wysypać ,ja sobie w styczniu tonę zamówię to napiszę co i jak ,750 to miej więcej tyle co 1000zł za węgiel,niby drogo ale plusy są.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Racja SONY23 racja ,a ty kolego ile spaliłeś od maja do teraz ,pewnie połowę tego co ja.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Powiem ci że około 2m/p,nie jest źle ,ale hajcuję więcej niż bym musiał tak że w 20 m/p się raczej nie,wyrobię i dzięki za lekcję ortografii już inny kolega mi jej udzielał na priv ale to kolejna pięta wiecie kogo ,bo nie wiem jak się pisze
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
pełen wsad to około 100-130kw energii z drewna ,z sosny 100, z grabu nawet 150kw ,a do zagrzania całości potrzebujesz około 130 kw więc na dobrym liściastym ,suchym drewnie jednym wsadem nagrzejesz .Czas spalania to odpowiednio od 3-4h do 7-8h(sosna-grab),przypomniałem sobie kolega Zaciapa ma ten kocioł i pali drewnem ale ma bufor 1000litrów to może napisz do niego
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to proszę napisz jak mamy nazywać ten stan ale nazwę podtrzymanie wziąłem z tego forum i od razu wiedziałem o co chodzi, ty pewnie nazwiesz to kiszenie co nie jest zgodne z prawdą ,może stan stabilizacji ,nie wiem oświeć nas .O kiszeniu możemy mówić wtedy gdy odetniemy pp i pw całkowicie
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no przecież pracuje podobnie a to wyżej to stan podtrzymania
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dobry wybór jak weźmiesz z klapką pod miarkownik w bocznych drzwiach z zasypem górnym moc 21-25 ,21 jest na drewnie komora załadowcza ma wymiar 24-26 na głębokość,42 na szerokość i 83cm wysokość wchodzi ponad 90 litrów
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
napisałeś kolego ważną rzecz,bo już teraz czuję że moje dłuższe spalanie brało się z przymkniętego szybra w czopuchu które działa podobnie do rck a nie z innych rzeczy ,zamontuję rck i spowolnię spalanie a puki co zostaje szyberek
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to wszystko w teorii a w praktyce jak za mocno hula przymykasz i cześć pieśni
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
