41
Treść opublikowana przez maronka
no dzięki ,dzięki za życzenia ,a co do węgla to nie moja bajka ,inni są specjalistami od spalania czysto węgla ja tylko drewienko i może brykiecik ale nie każdy bo oblepia ścinki pieca zanim się spali, pozdrawiam
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
cegła a przymykam bo się bujał za mocno na szczelinie a jak dałem mniejszą szczelinę to dym był za duży z komina i wiadomo że w zimie wszystko wyjdzie ale najlepsze jest to że już praktycznie nie dymi jak dojdzie do zadanej i to 80 bo przy 70 lekko poddymiał z komina i jak nie przymknę czopucha to lubi przeciągnąć ,wiadomo że teraz w lecie ale lato to połowa palenia więc chyba dobrze że go ogarnąłem ,na zimę przyjdzie czas i pamiętaj że mam bardzo dobry cug ,wiem rck się kłania ale tak naprawdę to po przymknięciu czopucha jest on tylko w połowie przysłonięty ,że nawet jak otworzę otwór w górnych drzwiach to nigdy nie zadymi a w zimie cug będzie jeszcze większy ,chyba że nie ,ale różnica temperatur kotłownia dwór wzmaga chyba cug i jeszcze dopowiem tylko że chyba to dłuższe spalanie spowodowane jest tym że nie wychładzam palnika i szamotów powietrzem wtórnym i tym że jak nie puszcza się powietrza przez ten otwór w górnych drzwiach pali się tylko na samym dole tuż przy palniku i rusztach PS, znów wyszło masło maślane,przepraszam
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
sorki nudziło mi się ,tak przy niedzieli
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-dolnego-spalania/kociol/zebiec-kwkd http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-dolnego-spalania/kociol/buderus-logano-s131 -te są niebieskie http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-dolnego-spalania/kociol/dakon-dor http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-dolnego-spalania/kociol/defro-ds - a te na liter d
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
sorki kolego ale już nie będę rozwijał co go denerwuje bo nie skończymy z tym nigdy
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
11x9
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
panowie chyba ogarnąłem kobyłę na niskich mocach i zauważyłem by po przymknięciu miarkownika nie zrywał ognia i nie dymił trzeba zamknąć mu pw całkowicie po rozgrzaniu kotła i wtedy palnik nie jest wychładzany przez to powietrze i po jakimś czasie przestaje dymić i dopala dym ale trzeba mieć szczelinę 5-10mm na klapce w dolnych drzwiach tyle by nie przeciągało i nie wygaszało,otwór w górnych zamknięty bo z otwartym szybciej wypalało wsad nie podnosząc przy tym temp. kotła wsad pali się około 20% czasu dłużej trzymając tą samą temperaturę kotła i nie mówię że to super rozwiązanie jest ale spróbować możecie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nie przesadzaj plastik oddzielił się od metalu ,podejrzewam że ktoś inny jest producentem ale liczy się sposób załatwienia sprawy ,oczywiście wyślemy panu na wskazany adres i to rozumiem
- 17375 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a niech ci doślą tą cegłę ,podobno nie ma z tym problemu ,mnie popsuła się rączka od drzwi ,za 2 dni miałem w sklepie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
maronka odpowiedział(a) na maronka temat w Kotły zasypowe
kolega chyba nie rozumie że jest lato i mówimy o paliwach spalanych w lecie inny kolega pyta ja odpowiadam jaki znowu bigos konkretniej się nie da a w wątku o paliwach piszemy o paliwach a nie o dupie Maryny nie obrażając Maryny -
przepraszam bardzo to jest wątek o paliwach więc nie rozumiem waszej irytacji ,to jest ilość energii potrzebna do ogrzania 200l wody o 45 stopni a jak od 7 byś liczył to wiadomo że prawie dwa razy więcej czyli 20litrów drewna i jeśli grzeję co dzień to tak od 30 stopni do 70-80 więc wszystko się zgadza -
nie no jak 600 nieocieplonego to faktycznie ale przynajmniej by chodził jak na ds przystało z mocą nominalną przez większość czasu a jedynie w super mrozy byś zmarzną
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
pewnie że wystarczy 3kg to jakieś 10kw energii ,moje 10litrów też tyle waży i spoko nagrzeję 140 litrów -
ale kiedyś pewnie docieplisz ale jak by miało braknąć to byś mnie ustrzelił, napisałem tak bo ja mam 240 m nieocieplonego ale nie zimnego domu (suporex i cegła) i 17-19 pewnie tylko w mrozy pójdzie na maxa bo jak w zimny dzień puściłem go na grzejniki to po1h już nie miał co robić
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a co do ilości spalanego drewna do ogrzania wody to w hajnówce żeby w ogóle się jakoś paliło było potrzebne ze 40 litrów,wchodziło do niej ok 100litrów ,miała bardzo duży ruszt 45x60 i by powietrze szło przez opał muisial być mały kopiec i z tąd te 40 litrów a w tym 10 litrami wodę nagrzeję bez problemu ale wrzucam 20do 30 litrów by dłużej grzało z powodów już opisywanych -
tak widocznie z ds-ami jest że wolniej się nagrzewają a dłużej grzeją ,że moc drewna oddają stopniowo a nie od razu jak górniak ,w hajnówce 15 minut woda był nagrzana tu 30 do 45 ale moc jest 17kw a hajnówka 39kw ,ale dramatu nie ma ,szczerze to myślałem że dłużej się będzie nagrzewał ale jak bym go tak na maxa puścił to w 15 minut nagrzeje ale unikam tego bo lepiej jak drewno się wolniej stopniowo rozpala -
wg mnie jak węglem byś palił to 32kw by styknoł te kotły lepiej dają rade jak są za małe niż za duże lub w sam raz
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
już kiedyś pisałem o tym że jeden chce wodę o 20 a ja o 24 i żeby na rano była a jak paliłem 1h to pewnie że stykło ale ja już miałem tylko ciepłą a rano już zimna lub letnia w zależności ile osób korzystało bojler taki normalny 120-140 sam nie wiem ile ma i jeszcze jak nie ma upałów to grzejnik grzeje w łazience by wysuszył wszystko a w 1h lipa nie wysuszy ale racja najzdrowiej było by palić 1h do półtora ale dla komfortu mojego i domowników jest 2do3h takie widzi misie ,dodam jeszcze że do 70-80 stopni nagrzewa mi w 30-60 minut w zależności od nastaw i wtedy jest czyste spalanie potem z pół godziny lekko przydymia i potem już nie gdyż jest sam żar -
u mnie dzięki tym szamotkom co dołożyłem lepiej dopala dym i nic nie stracił na ciągu i szamotki się nie brudzą tak jak wymiennik ale to normalne i przez to nie zaburzają cugu i osłaniają wymiennik przez to nie podgotowywuje tak jak bez szamotek a jak się rozgrzeją to pewnie ciepło oddają wymiennikowi ale jak miarkownik przymknie to mimo szczeliny na dole trochę przydymia ale nie wiem czy przy sośnie jest sens z tym walczyć ,temperatura spalin wzrosła więc o komin się już nie boję , a pewnie w zimie będzie dużo lepiej i obym nie musiał tych szamotek wyciągać bo na przykład kocioł nie da rady osiągnąć 70 stopni
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ale jak akceptujemy mały dymek to miarkownik na klapce w bocznych drzwiach ,dziura u góry zamknięta na dole mała szczelina do 1cm, pw przy rozpalaniu na maxa później przymknięte na 3mm i trzyma zadaną aż miło nic nie przydymi poza tym jednym razem raczej przez wiatr bo teraz też spalam szczapy w pionie i nic nie dymi i prakycznie rozpalamy i nic nie trzeba więcej robić ,pisałem że szczeliny stałe są ok ale jak wyjeżdżam z domu to jednak strach zostawić otwór otwarty i stałą szczelinę bo zerwie się wiatr i może namieszać albo zadymić kotłownię albo zagotować wodę i właśnie jak tak kocioł zostawię bez kombinacji to później jak dzwonię do domowników by sprawdzili co i jak zauważyłem że równo trzyma zadaną i najdłużej się spala pewnie trochę kisząc ale i tak jest smoła i tak która absolutnie w niczym mi nie przeszkadza a na drewnie nawet nie śmierdzi . no co jak blog to blog trochę muszę pobajdurzyć, -
potwierdzam w stu procentach bo sam mam prawie co dzień inne pomysły ,przede wszystkim na podawanie powietrza ile z dołu ile z boku ile z góry ,dotyczy to przede wszystkim stanu gdy kocioł osiągnie zadaną a ja nie chcę by wtedy dymił i też nie zagotował ,myślę że w lecie to bym musiał mieć kocioł 8kw ,wiosna jesień 12kw a dopiero zimą ta 17 się sprawdzi lub bufor chociaż 1000 l ale nie wcisnę go za chiny tak że do małego dymku gdy wszystko się nagrzeje trzeba się będzie przyzwyczaić ale w czasie dochodzenia do zadanej jest pięknie zero dymu huczenie i dudnienie i piękne płomienie -
dzięki koledzy ,widzę że jednak ma sens być nadgorliwym bo choćby tylko jednemu pomogło to już warto pozdrawiam wszystkich i może co niektórych zmartwię -zostaję na forum bo warto pomagać
- 17375 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mało tego u mnie włożę nawet kloc 80 cm w pionie i też się spali ,tak spalam deski które są razem z tą kostką sosnową jedne mają 35 inne 45-60 i wszystko pięknie się spala teraz w lecie a co dopiero zimą tak że papierek na palenie drewnem zbędny jest, ale po prostu nie wiem czy coś takiego ten kocioł ma -
stary mi wystarczy że dudni i grzeje i bez dymu a drewno kupuję już pocięte za sosnę płacę 50zł m/p,za buka z grabem 190,sosna jest drobna w klockach a buk-grab pocięty na 25 cm i porąbany ,musi tylko wyschnąć -
dokładnie właśnie do drewna ds jest spoko bo można dokładać praktycznie kiedy się jest w kotłowni a węglem w górniaku jak od góry zapalimy i jest w miarę czysto i długo się spala ,ale trzeba rozpalać od nowa ale przy długim spalaniu nie jest to tak złe jak przy drewnie gdzie chcąc palić od góry trzeba by w mrozy kilka razy dziennie rozpalać i między innymi stąd mój wybór na ds-a a mpm dlatego że ma dużą komorę załadowczą mój 65 litrów,vienyble czy jakoś tak ma 90 ale drzwi z boku i w praktyce tyle nie włożysz co z góry
