drewniak
Treść opublikowana przez drewniak
  1. To nie lepiej było przebudować tą niezłą kuchnie? No czegoś takiego to jeszcze nie widziałem.
  2. Ja to Moją ♡ szkole codziennie !
  3. No nie wiem, ja mam kanał dopalania 16cm x 6cm i dlugości 38cm ze zwężeniem w początkowym odcinku 10x6cm,10x4cm, 12x3cm, różne modyfikacje, i spala się drewno bez dymu.Oczywiście szamot musi się dobrze rozgrzać.
  4. U mnie idzie z popielnika otworami w szamocie i nie potrzeba kombinacji z źelastwem. PW zasysa samo ile mu potrzeba.
  5. Zabezpieczyć przed przypadkowym zamknięciem (drutem ,taśmą izolacją)
  6. Przegrodę masz z szamotu? a tylna ściana wyłoźona jest na minimum 1 szamotkę czli 23 cm?
  7. Gdybyś przegrodę zrobił z szamotu i na tylną ścianę teź szamot to byłoby git. Teraz zmniejsz gardziel .Blacha pracuje i mogą być niszczelności po bokach i górą. Wystarczy mała szczelina = dym.
  8. U mnie ciągnie nawet 16 x 3 cm. Chodzi mi o odległość ścianki zrobionej od tylnej. Najlepiej żeby było tam ciasno i w szamocie.
  9. Ta gardziel 19,5 x 9,5 przy paleniu drewnem to chyba dożo za duża. Ja mam prawie 3x mniejszą.
  10. Może bez PW ? Jakiej szer. jest kanał za przegrodą?
  11. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pochowajcie szable do pochwy!!!!!!!!
  12. Uf jak gorąco , już nie wiem jak gorąco -Pozdrawiam
  13. Kompromisem jest pozostawienie części rusztu nie zasłonięte (mam ok. 10 0cm2) od strony drzwiczek i tą drogą odpopielam. PP podaję drzwiczkami nad rusztem i co ciekawe , źe przy zamkniętym popielniku część pp przechodzi przez ruszta i wychodzi w kanale palnika jako pow. dopalające( bo tam podaję od popielnika). Widać to po otwarciu drzwiczek jak wciąka częściowo płomyki. Kanał dopalający mam poziomy i częściowo zwężony i wytwarza się duże podciśnienie.
  14. Z blachą jest u mnie gorzej, pozostają nidopalone węgielki. Szamot lepiej się sprawdza albo do obniźenia rusztu ja zastosowałem wermikulit 1,5 cm, zawsze to 1,7 cm niźej niź szamotka a pomaga tak samo.
  15. Sory, chodzi Ci o klapę załadowczą a napisałeś drzwiczki nad rusztem. W wielu kotłach drzwiczki nad rusztem to pod zasypanym opału ( srodkowe). Jeśli chodzi o klape załadowczą to OK.
  16. W górniaku tym bardziej rozpali się jeszcze mocniej, co za pomysły?. Tylko pozamykać wszystkie drzwiczki i przysypać ewentualnie popiołem.
  17. Sprawdź temp. w czopuchu jak pracuje dmuchawa i bēdziesz wiedział.
  18. Moc określam ilością spalanego drewna: 16kg x 4kw x c.70%spr. =44,8 : 4-5 godz =c.10kw. Czy dobrze liczę?. Temp. spalin 160*-220*. Fabryczna moc przed przróbką to niby 20 kw.
  19. Wydaje mi się źe obecnie ok 8-10 kw. Ruszta zmniejszone z 38x65 do 38x20cm.Palę drewnem.
  20. Ciekaw jestem jak jest u Was? bo u mnie przy tych temp.dysza palnika w najmniejszym miejscu ma c.45cm2 (10cm x 4,5cm) i przy załadunku nic nie dymi (gs przerobiony na ds). Chyba głównie zależy to od cugu. Przy rozpalaniu u mnie też wydaje się duźo większy niź puźniej.
  21. Wg mnie za dużo kombinacji. Zablokuj przestrzeń pod wiszącym wymiennikiem, cegły szamotowe po bokach do wysokości zasypu ,szamot na górze nad wiszącym wymiennikiem i za nim zbędny. Chodzi tylko o to aby zmniejszyć komorę spalania i powierzchie rusztu. Rozpalaj od góry i wszystko. To jest kocioł görnego spalania a nie góro-dolny.
  22. Zamieszczony kocioł w linku jest kotłem gornego spalania. Jeśli chcesz palić od góry to pal tak jak Ci napisałem. Chcąc palić jak w ds to trzeba go przebudować na gocioł ds.
